geht im Stand aus
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand ne Idee, was die Ursache für folgendes "Verhalten" meiner Kati sein könnte?
Wenn ich die Maschine warm gefahren habe und ich muss etwas länger an einer Ampel stehen dreht der Motor im Leerlauf so bei 1400-1500 Umdrehungen schön sauber. Und auf einmal geht die Maschine einfach aus. Sad Startet dann willig sofort wieder. Und auch beim Fahren keine Probleme.
Wüsste gerne was dazu, bevor ich sie zur Werkstatt bringe. Meine silberne hat 6.200 km drauf und (noch) keine KoDi-Probleme gehabt. Allerdings: Trotz Reparatur von irgeneinem Teil an der Ölpumpe oder so flackert die Öldruck-Kontrolllampe weiterhin bei warmen Motor im Stand. Sag aber bitte keiner, ich soll am besten einfach nicht mehr anhalten... Wink
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Gemisch zu fett? Zu wenig Öl? Fahr halt zu deinem Händler und lass den mal ne Runde fahren, nach der Beschreibung ist ne Ferndiagnose reine Spekulation...
supersonicOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2004
Beiträge insgesamt: 51
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
panama53 hat folgendes geschrieben:
Wüsste gerne was dazu, bevor ich sie zur Werkstatt bringe. Meine silberne hat 6.200 km drauf und (noch) keine KoDi-Probleme gehabt. Allerdings: Trotz Reparatur von irgeneinem Teil an der Ölpumpe oder so flackert die Öldruck-Kontrolllampe weiterhin bei warmen Motor im Stand. Sag aber bitte keiner, ich soll am besten einfach nicht mehr anhalten...  ;)
Kenne beide Probleme von meiner auch. Wurde hier auch schon diskutiert, kann mich aber nicht mehr an Stichworte errinern. Frag mal den Suchknecht... *ich weiss ich weiss, ich Frage auch immer ohne erst zu suchen....
Ich habe mich dran gewöhnt... aber such mal nach Öldruck und Standgas.
Cheers
Nick
Wer zuletzt lacht, hat's zuletzt geschnallt!
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 6:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch, muss die schwimmer einstellung überprüfen lassen.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch - musste die Leerlaufdrehzahl anheben (war zu niedrig) - Jetzt dreht sie mit 1200 bis 1300 U/min und geht nicht mehr aus ...
Rob
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch - mut du den Vergaser einstelle lassen (leerlauf)
EllipirelliOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2004
Beiträge insgesamt: 154
Multistrada 950
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2004, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte es auch - bei mir war auch die Leerlaufdrehzahl
zu niedrig - etwas angehoben - und nu funzt es Very Happy .
LG Elli
Es gibt nix Bessas ois was guads !
Gruß, Elli
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2004, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nja Leute, ob das wirklich am Leerlauf liegt? Wie er schreibt wäre sein Leerlauf bei 1400 - 1500 U/Mn., das ist eigentlich mehr als ausreichend..... sleep
Das Symptom steht eher für einen abgeknickten Vergaserschlauch oder falsche Schwimmerstände oder falsches Gemisch oder ...weiß ich nicht..... ph34r
Grüße aus Berlin,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
zorroOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2004
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : So, 24. Okt 2004, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Laut KTM sind daran abknickende Benzinleitungen schuld, wurden bei mir gegen steifere gewechselt, danach war das Problem weg.
Mehr Niveau
BeitragVerfasst am : So, 24. Okt 2004, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Zorro
Bist Di sicher daß es sich um abknickende BENZINleitungen gehandelt hat? Sowas gab es bisher nicht. Sie sind wahnsinnig steif. Dafür gab es aber geknickte Vergaserentlüftungsschläuche Wink .
panama53Offline
BeitragVerfasst am : So, 24. Okt 2004, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mal herzlichen Dank für die Beteiligung und die Tipps. Muss wohl dringend mal mit meinem Mech reden. Und die Käthe hinbringen Sad
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2005, 7:00    Titel: geht aus Antworten mit Zitat
Hallo Panama
Was ist den nun eigentlich rausgekommen ?
An der Leerlaufdrehzahl lag's doch sicher nicht ?!
Wurden die Vergaser syncronisiert ?
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2005, 13:04    Titel: Nachbrenner Antworten mit Zitat
sooo
'mal ein Tipp an Leidensgenossen
Mein erster Verdacht war vermutlich der Richtige.
Habe gestern die Versager Wink syncronisiert (waren auch alles andere als gleich wacko )
und seither ist sie nicht eineinzigesmal im Leerlauf abgestorben Smile .
Hoffe nun ein Problem weniger zu haben.
und weg
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2005, 18:28    Titel: Re: Nachbrenner Antworten mit Zitat
Ruettel hat folgendes geschrieben:
sooo
und weg
die alleinige Synchronisierung einer (möglicherweise) nicht richtigen Gemischeinstellung ist aber nur die halbe"Miete", bitte bei der nächsten Inspektion das Gemisch auch perfekt einstellen lassen.
Da die Synchronisierung jetzt schon mal stimmt, konnte wenigstens eine unbekannte Gemischaufbereitung sehr gut synchronisert werden, der Fortschritt war ja direkt erkennbar.
panama53Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2005, 22:31    Titel: Re: geht aus Antworten mit Zitat
Hallo Panama
Gruß Rüttel
Ist ja nun schon bald ein Jahr her. Die Vergaser wurden eingestellt und synchronisiert, hat das Problem aber nicht endgültig behoben. Denn es gab außerdem noch was Merkwürdiges: Seitdem mein Mech. dan auch noch einen neuen Schalter für den Seitenständer eingebaut hat, ist alles paletti.
Tja, die Wege der KTM sind doch wohl unergründlich...
Verschoben: So, 25. Feb 2007, 21:58 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik/Reparatur nach Adv - Technik - 950er (Motor!)
[ Time: 0.2247s ][ Queries: 34 (0.1706s) ]
