Colortune und GRS-Schlüssel
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
PiccoOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
Beiträge insgesamt: 24
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 18:00    Titel: Colortune und GRS-Schlüssel Antworten mit Zitat
Hat jemand von Euch schon mal bei der Käte Colortune-Kerzen verwendet? http://www.scheuerlein-werkzeuge.de/vergasereinstellung/colortune-farbtune/
Ich hab so was noch aus meiner Tenere- / Super-Tenere-Zeit und damals damit gute Erfahrungen gemacht, weiß nur nicht, ob die auch bei der Käte passen (wegen Tiefe der Kerzenlöcher, Zylinderwinkel und Zündspulen).
Wo bekommt man eigentlich den von Sommer öfters erwähnten GRS-Schlüssel? Hat da jemand ne Quelle und vielleicht sogar ne Teile-Nr. oder nen link?
Hintergrund: war heute (zur Nachprüfung) beim TÜV. Freitag: CO links 4,1%, rechts 5,5% (Acras). Heute: CO links 1,0%, rechts 5,0% (Serientöpfe); Werte gemittelt, " passt scho, musst aber mal was dran machen. " Will im Winter der Sache mal auf den Grund gehen.
Hab im Frühjahr großen Service gemacht (vorne Ventile auf obere Toleranz eingestellt, hinten wars noch im grünen Bereich, EPC-Stopfen, Sommers-Door, Synchronisieren). Seit dem lief sie (subjektiv) etwas rauer, ab spontaner und mit mehr Dampf. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Jedenfalls macht sie keinerlei Zicken. Verbrauch immer ca. 6,8l . Trotzdem lässt mir die Sache mit den Abgaswerten keine Ruhe.
Mit freundlichem Wheelie
Picco
Theorie ist, wenn''s gehen müßt und nix funktioniert; Praxis ist, wenn''s geht und keiner weiß warum. wacko
Professor auf dem DachOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2008
Beiträge insgesamt: 148
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Okt 2011, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
...die Abgaswerte interessieren bei uns nicht wirklich wen aber meinen Colortune-Satz hätt`ich auf der GO ebenfalls gerne zm Einsatz gebracht - verwende die Dinger schon seit etwa 20 Jahren bei diversen Japanern zum Einstellen der Gleichdruckvergaser im Übergangsbereich und da kann man üblicher Weise noch ganz schön was rausholen...
...wenn Du den Komplettsatz von Scheuerlein hast liegen auch diverse Adapter für die verschiedenen Kerzengewinde bei - genauso wie Umlenkspiegel zum reinschauen in tiefe Kerzenkanäle.
Um die Zündspulen brauchst Du Dir keine Sorgen machen - das funktioniert....
...ABER....
Bei der Vergaseranordnung der LC8 gibt`s keine mir bekannte Möglichkeit den Motor mit geschlossenem Luftfilterkasten und eingebautem Filter laufen zu lassen und dabei die Gemischschrauben zu verstellen - da kommt man dann einfach nicht mehr ran..!... Sad ....
Colortune machen aber einfach nur Sinn wenn man die Übergangspunkte bei laufendem Motor im Strassenzustand auf beiden Zylindern exakt gleich einstellt...
Fazit für mich: Schade, aber geht wegen der Vergaseranordnung nicht außer irgend wem fällt ein Weg ein wie man an die Schräubchen rankommt...!
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Okt 2011, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Professor auf dem Dach @ Mi, 12. Okt 2011, 18:06 hat folgendes geschrieben:
...ABER....
Irgendwo hab ich mal biegsame Wellen als Ersatz für die GRS-Schrauben gesehen. So ähnlich wie die Standgasverstellung der 950er.
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
das sind bestimmt diese: http://www.blackdogcw.com/product/FlexJet2.html
Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Nur ist der Preis, dafür dass man da einmal im Jahr dran rumdreht, nicht schön zu reden.
Mario
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Rapakon @ Do, 13. Okt 2011, 10:05 hat folgendes geschrieben:
Hey,
Mario
10 gesparte Liter Sprit sind inzwischen auch schon 16,50€.
Interessant wäre, ob die Einstellung dann 1:1 auf die normale GRS übertragbar ist.
Außerdem müsste sowas doch selbst zu bauen sein. Tachopeese, Messingteile drehen lassen, verlöten/ verpressen, fedditsch Cool
Wer machts? Rolling Eyes
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2011, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
würde auch 2 nehmen zu nem vernünftigen preis Rolling Eyes
PiccoOffline
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
@ Professor: Ja, mit dem LuFi-Kasten hast Du recht. Wenn der drauf ist, kommt man nicht mehr an die Kerzen ran. Im Prinzip müsste man das ganze Geraffel runterholen, Vergaser wieder drauf, messen (dabei nen Tick in Richtung blau, also magerer, einstellen). Aber was Genaues ist das nicht, weil man schwer einschätzen kann, wie viel Einfluß der fehlende Widerstand vom LuFi hat.
Ich frage mich ohnehin, wie die das in der Werkstatt machen. Wenn ich mich recht entsinne, kommt man bei eingebautem LuFi-Kasten nichtmal an die GRS dran oder? Stellen die da also auch die Vergaser ohne LuFi-Kasten ein? Kann ich mir fast nicht anders vorstellen.
Der Preis für die fuel screw adjusters ist schon echt heiß. Die Idee mit ner alten Welle und einfach ein Bit einlöten ist ja nicht schlecht. Das größte Problem dürfte sein, dass man am Ende ziemlich wenig Platz für nen 90°-Winkel hat.
Da fällt mir gerade ein, jemand aus dem Tenere-Forum arbeitet bei Hazet. Den sollte ich bei nächster Gelegenheit mal fragen, ob die was passendes im Angebot haben.
Picco
PiccoOffline
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 13. Okt 2011, 11:25 hat folgendes geschrieben:
Nicht nur das. Wenn ich rechne, daß ich dafür extra in die Werkstatt muß (den Rest konnt ich bisher alleine), sind das 4x 40km = 160km und 4 Std. Zeitaufwand. + die Werkstattkosten, nicht zu vergessen.
Picco
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Einstellung auch mit nem Spezialwerkzeug durch die Service-Öffnungen an der Seite geht. Bei eingebautem Luftfilterkasten.
Kann mir nämlich gar nicht vorstellen, wie das der Händler sonst macht.
Erst messen - dann alles abbauen - dann versuchsweise einstellen - wieder alles zusammenbauen - wieder messen - "Scheiße, passt noch nicht" - alles wieder runter - usw. wacko
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub das wars:
http://www.magicracing.com/Motion-Pro-Pilot-Screw- ....... CR-Carbs_p_4122.html
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2011, 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ Mo, 17. Okt 2011, 20:46 hat folgendes geschrieben:
Ich glaub das wars:
Oder das hier:
http://www.tradoria.de/produkt/bgs-technic-winkel- ....... n=googlebase-2010-07
Jibbet unglaublich freundlicher Weise auch in D dry
Hat noch jemand ´n Tip dazu unsure ? Sonst is der Drops jelutscht und dat Teil wird jekoooft Cool
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 23. Okt 2011, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
da gabs doch was auf der BCW-HP.
Hier: http://www.blackdogcw.com/product/FlexJet2.html
Jens
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : So, 23. Okt 2011, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ So, 23. Okt 2011, 19:32 hat folgendes geschrieben:
Jens
Guten Mooorgääähhhn... Laughing
Hey,
Mario
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2011, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 23. Okt 2011, 19:37 hat folgendes geschrieben:
Ick les ma doch nich jeden Sch... durch
PiccoOffline
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, moin,
ich habe unsere Fragestellung (Vergaser einstellen ohne LuFi) gerade mal mit nem Freund diskutiert, der KFZ-Mech gelernt hat und bis in die 70er Jahre Vergasermotoren eingestellt hat. Der sagte, bereits im Leerlauf sei der Unterschied (mit und ohne LuFi) gewaltig und man könne das sinnvoll nur mit LuFi machen.
Bei der Diskussion wurde mir dann auch klar, was hieran http://www.blackdogcw.com/product/FlexJet2.html das besondere ist und den Preis auch rechtfertigt: Die Dinger werden ja fest installiert und die Gummi-Proppen sind offenbar (entsprechendes Loch in den LuFi-Kasten sägen) zum dauerhaften Abdichten im Kasten gedacht. Damit kann man dann (im Gegensatz zu allen anderen bekannten Lösungen) eben bei geschlossenem LuFi-Kasten einstellen. Die Dinger scheinen mir deshalb die einzig sinnvolle Lösung zu sein.
Nur leider die Colourtune-Kerzen kann man trotzdem nicht verwenden. Mist!
Picco
Seite 1 von 3
[ Time: 0.3776s ][ Queries: 42 (0.2859s) ]
