Felgengröße 21x1.6 oder 21x1.85 einspeichen lassen?
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2011, 18:04    Titel: Felgengröße 21x1.6 oder 21x1.85 einspeichen lassen? Antworten mit Zitat
nachdem ich mich entschlossen habe, neue Felgenringe (wahrscheinlich Excel mit orig. Naben) einspeichen zu lassen, stellt sich mir die Frage, welche Größe ich bei der vorderen Felge verwenden sollte.
Mögliche Größen wären: 21x1.6 oder 21x1.85 für vorn
hinten wird es auf jeden Fall 18x2.5
Neue Reifen wird es dann auch geben. Vorne 90/90-21 und hinten 140/80-18.
Welche Erfahrungen habt ihr???
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2011, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem Geländeradsatz hab ich vorne 1,85x21" und hinten 2,5x18" DID Dirtstarfelgen auf den originalen Naben. Also die Standartfelgen der SE.
Reifen vorne Pirelli Scorpion Pro, hinten Pirelli MT18.
Hat schon diverse Wurzen und Steine verdaut, wobei die Gabel mehrmals auf Block ging. Gradeauslauf und Fahrkomfort bis etwa 130km/ ok. Darüber hinaus stärker werdende Instabilität um die Längsachse. Luftdruck vorne 1,1 hinten 0,9. Schläuche vorne wie hinten CHC 4,5mm dick.
henningdierksOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge insgesamt: 279
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2011, 5:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die Felgengröße der SE läßt sich ganz gut eintragen. Die vo Felge hält.
Für die Straße stecke ich auf den Seriensatz um.
VG Henning
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2011, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Die Eintragung ist nicht das Problem - ich lass mir alle 3 Felgen eintragen Wink
Sie richtige Frage müßte lauten, welche Kombination ist besser???
a. 21 Zoll mit einer Breite von 1.60 vorne und 18 Zoll mit der Breite 2.50 hinten oder
b. 21 Zoll mit einer Breite von 1.85 vorne und 18 Zoll mit der Breite 2.50 hinten
Welche Vor-und Nachteile hab ich, wenn ich 1.60 bzw. 1.85 verwende? Von der Reifengröße her gibt es ja kein Problem...
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2011, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ So, 5. Jun 2011, 10:24 hat folgendes geschrieben:
Die schmalere Felge sorgt dafür, dass beim gewaltsamen Kontakt mit Wurzel/ Stein zwischen Felgenrand und Hinderniss mehr Gummi ist, der den Felgenrand schont. Dafür geht das Schlachtschiff im weichen Gelände gerne über den Bug unter, wenn nicht mit rechts ausreichend stabilisiert wird Mr. Green .
Allerdings halte ich es eher für akademisch, die Auswirkungen eines Breitenunterschiedes von 6,35mm zu diskutieren huh .
Die 1,85"Felge der SE habe ich hauptsächlich wegen der Speichen und der leichteren Eintragung genommen, wie weiter oben bereits angemerkt...
Meine Wunschfelgen wären Excel silber gewesen. Da passen aber wegen des tieferen Felgenbettes die Serienspeichen der ADV/ SE nicht mehr.
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2011, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
....dann werd ich wohl auch 21x1.85 verwenden.
Kennt jemand eine gute Radspannerei?
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2011, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ja.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sollten die silbernen anderst sein Question
Ich habe schon mehrere schwarze Excel 1,6"&1,85" x21 zusammen mit Originalgedöns eingespeicht.
VG
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
@zehlaus: dann lass bitte mal hören - gerne auch per PN
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Da Dein Profil nicht den Wohnort angibt kann es sein dass es nicht gerade in der Nähe ist Wink . Aber es geht wohl auch per Paketdienst. Hier im Norden gibt es zwei gute Radspanner: Gerd Schlepps und Ulrich Walter, bei beiden habe ich gute Erfahrungen gemacht. Es ist meist einfacher kurz anzurufen als eine Mail zu schicken.
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
mein Smile kann das selber...müßte auch jeder in diesem Gewerbe können, ansonsten soll'ns sich ihr Lehrgeld wiedergeben lassen Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 6. Jun 2011, 11:05 hat folgendes geschrieben:
VG
Hinten isses auf jeden Fall so, dass die Originalspeichen der SE für eine 2,5x18"Excel zu lang sind und mindestens die Hälfte aller Nippel auf dem Gewindeende aufsitzen.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Auch hinten traten keine Probleme auf bei ADV, und die Naben sollten ja gleich sein.
VG
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dann muss ich eine sehr seltsame Excel-Felge gehabt haben. Dank eBay hat sie jetzt jemand anders Laughing
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jun 2011, 7:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte hinten massive Probleme, da die Felge falsch gebohrt war und es somit die Speichem beim ersten Versuch weggebogen hat. War ne Falschauskunkt vom Speichenfritze. Musst echt gucken ob der Winkel stimmt und ob es ne A oder B Bohrung ist.
[ Time: 0.0819s ][ Queries: 34 (0.0444s) ]
