Wer hat ne Idee?!
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 10:16    Titel: Wer hat ne Idee?! Antworten mit Zitat
Achtung: Betrifft nur EFI
Seit geraumer Zeit macht meine Kiste Probleme.
Die Symptome werde ich gleich schildern. Die Ursachen sind bisher nicht gefunden.
Fehlerspeicher liefert nix, FI-Lampe auch nicht. Große Inspektion wurde gerade gemacht
- natürlich nix gefunden! Ich vermute als Ursache irgendwas an der Eipritzung. Doch nun zu den Symptomen.
Symptom1: Beim ausbeschleunigen ab ca. 7000 1/min aufwärts Aussetzer. Mal kürzer,
mal länger. In kleinen Gängen fühlt man sich wie beim Rodeo, in großen
Gängen fühlt sich das ganze an, als ob zweitweise zu wenig Sprit ankommt.
Aus der Airbox machts dann "Möööah" - Ihr wißt was ich meine.
Das erste Symptom ist gut reproduzierbar und fällt eigentlich nur im Strassenbetrieb auf.
Im Gelände brauche ich keine hohen Drehzahlen.
Symptom 2: Kiste gut warm gefahren beim nudeln im Gelände, Kühlerventilator läuft oder ist kurz davor.
Drehzahl sinkt im Leerlauf weit ab, Motor geht ggf. aus. Beim fahren dann wieder diese Aussetzer,
Motor nimmt kein Gas an. Nach einer Pause gehts dann meistens wieder.
Dieses Verhalten tritt unregelmäßig auf und ist nicht reproduzierbar, kann einen aber Wahnsinnig machen.
Ich stand schon kurz davor die Kiste abzufackeln Mad
Ob beide Symptome die gleiche Ursache haben, kann ich nicht sagen.
Gelegen ist mir vor allen an der Lösung von Symptom 2.
So, was sagen die Fachleute Rolling Eyes
Pay Peanuts, get Monkeys
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hat mal jemand den Solldruck der Benzinpumpe geprüft Question
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe wär sicher ne Möglichkeit. Oder die Filter in der Pumpe.
Wenn das temperaturabhängig auftritt könnte es auch was mit dem Temp-Sensor im Luftfilterkasten zu tun haben? Was meinst Du Stealth?
Du könntest mal den Deckel vom Luftfilterkasten abnehmen und den Sensor in die Luft hängen lassen, dann mal nudeln und prüfen, ob es reproduzierbar ist, wenn sie heiss ist. Ansonsten kommt noch der Leerlaufstellmotor in Frage (sitzt an der Einspritzung vor dem vorderen Drosselklappengehäuse). Wenn Du den Deckel ab hast, mal Zündung aus/ein, die Klappen sollten in Grundstellung gehen (einmal auf, dann zu).
Viel Glück!
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Die Fehlerquellen der EFI sind lang, doch ohne Temp-sensor sollte sie klar kommen. Seine Messung wird nur zur Adaption der Einspritzmenge benutzt.
In den ganzen Steckverbindungen kann auch ein Wackler sein oder ein Bauteil welches bei Wärme spinnt.
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Man solls ja nicht für möglich halten, aber meine macht seit heute die gleichen Zicken, jedoch schon ab 3000 Touren, bin heute gerade noch so auf Standgas nach Hause gerollt. Tritt auch erst auf, wenn sie kurz vor fünf Strichen ist. Ich habe ja erst auf Seitenständer-Schalter getippt, weil der zugesifft war mit Schmodder, aber reinigen brachte nix.
Hab sie vorhin kalt werden lassen, dann läuft sie wieder normal. Bergauf war sie nicht fahrbar, musste teilweise schieben. Es ist, denke ich eine elektronisches Problem. Ich glaube aber weniger, dass es an der Benzinpumpe liegt. Den TempSensor habe ich einfach mal getauscht, um den auszuschliessen. Werde sie Morgen Abend mal testen und berichten. Ich hoffe, bis Polenduro läuft sie wieder.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 7:31    Titel: Antworten mit Zitat
lass dich doch mal von einem EFI Fahrer besuchen, hänge dessen linken Tank (samt BP) an dein Mopped und dreh mal ne Runde.. dann hast zumindest die BP auf einfache weise ausgeschlossen..
Wenn man die BP ausm Tank holt benötigt man mit hoher Wahrscheinlichkeit nen neuen (teuren) Dichtring.
Nur so aus Jux, Ini-lauf?
rEunion
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die meisten hier in der Schweiz fahren diese altmodischen Stinke-Moppeds mit Vergaser, können mit "modern(d)er" Technik nix anfangen... Razz
Dichtungen für BP habe ich alle da (sollte man als 990er Fahrer eh immer vorrätig haben), aber leider zu wenig Zeit heute Abend. Dichtungen gibt es für kleines Geld hier in der Schwiz: http://www.maagtechnic.ch/de_CH.html
Aber warum soll die BP erst aussteigen, wenn der Motor heiss ist?
Ini-Lauf probier ich mal, das letzte mal hab ich es gemacht, als es noch kühler war.
Dann vielleicht Zündkerzen?
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Binifada,
hallo JAMMERnich,
ist das bei Euch auch evtl. kurz nach einem KTM Service aufgetaucht, bei mir habe ich das Gefühl, das mit meinem (evtl. neuen) Mapping was nicht stimmt, schaut auch mal hier L I N K
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Binifada + JAMMERnich:
Muß nicht sein, aber könnte:....hatte teilweise ähnliche Symptome >>>> Kabelbruch am Zündschloß! Entweder da wo die Kabel in das Schloß gehen, oder aber um den Lenkkopf rum. Vielleicht hängen noch ein paar Litzen dran, deshalb dieses ON/ Off Ruckeln!?
BinifadaOffline
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
@All - Danke für euren Input
Ini-Lauf, Mapping, Seitenständergeber, alles schon durch. Symptom2 trat erstmals in Tunesien auf.
Damals hatte ich die Pumpe auch raus und die Filter gesäubert. Als ich wieder zuhause war,
Tank und Pumpe nochmals gründlich gereinigt. Dann war eigentlich Ruhe.
Ein paar Monate später war ich mit Ollo in Island und hatte keine Probleme - die Kiste lief einwandfrei.
Letztes Jahr Marokko dann wieder Symptom2
Ich mach es an der Temperatur fest. Jedes mal in Afrika, hohe Umgebungstemperatur bzw.
Maschine heißgefahren, das passt doch zusammen - oder?
macOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge insgesamt: 485
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  51.000 km
Husqvarna 701 Enduro, 2016
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist dir ja bekannt, dass ich von der Technik keine Ahnung hab.....
ABER:
Nachdem ich bei der ersten "Erscheinung" der Symptome anno 2009 ja schon mit von der Partie war, hab ich die Filter nicht gereinigt, sondern GEWECHSELT. Natürlich nicht allein wacko, sondern mit dem Fachmann "Nussversenker", weil das meine Fingerfertigkeit bei weitem überfordert Mr. Green . Seither läuft die Kiste ohne Probs Rolling Eyes . Auch bei "Hitze" in Marokko, wo du ja wieder Probleme hattest. Hast du denn das Teil in der letzten Zeit mal auseinander gebaut oder hast du mal versuchsweise eine komplette andere Pumpe eingebaut?
Schöne Grüße
Mac
Darum: 990 S
CalzinoOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2010
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 15:37    Titel: es ist mit grosser wahrscheinlichkeit die benzinpumpe... Antworten mit Zitat
hallo leute,
ich kämpfe mit ähnlichen symtomen zuerst in marokko nun in guinea-bissau.
siehe hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21022
bei mir ist es die benzinpumpe. wenn die nicht genügend druck bringt, kocht der sprit in der druckleitung und bildet dampfblasen. prinzip schnellkochtopf: der kocht auch nicht, solange er druck hat. daher die temperatutabhängigkeit. es wird wohl gut warm zwischen den zylindern, wo die einspritzdüsen liegen... kalt (wo ich den motor eh nicht hochdrehe) geht die kiste ganz annehmbar, aber wehe sie wird heiss....soweit meine noch unbewiesene theorie. fahrt mal zu eurem Smile , der kann den druckmesser in die schnellkupplung vom druckschlauch hängen. dannach wisst ihr bescheid.
ich sage euch, diese scheiss benzinpumpe hat probleme mit miesem und/oder verschmutztem benzin...
daher kommen diese probs.
viele grüsse aus guinea bissau (wo ich gerade auf eine benzinpumpe warte....)
calzino
http://www.horizonsunlimited.com/tstories/hawemann/
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
wie schon im anderen Theard geschrieben.
Ich hab mich mal mit einem 950 Fahrer unterhalten welcher auch Probleme bei heißem Motor hatte, da lag es wohl an einem Schlauch im Bereich des Luftfilters welcher ungünstig verlegt war und im warmen, weichen Zustand zusammengedrückt wurde
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 10:22    Titel: Re: Wer hat ne Idee?! Antworten mit Zitat
Binifada @ So, 10. Apr 2011, 11:16 hat folgendes geschrieben:
Stecken beide Zündkerzenstecker ganz drauf? Wenn einer davon ein wenig nach hinten rutscht hat das genau den Effekt.
- Philip
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Mai 2011, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
So, meine Käte läuft wieder. Nachdem mir der Smile meines Vertrauens den Druckprüfer geschickt hat, war es schnell klar: Die Benzinpumpe brachte nur noch 1,4bar statt 3,5. Ich habe dann noch lange im Internet gesucht, ob man den Pumpeneinsatz von Keihin irgendwo separat bekommt, aber "no hay", wie der Spanier sagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gleiche Modell irgendwo zu bekommen ist, weil es eine Standard-Bauform (Intank-Pumpe) ist. Aber Keihin bzw. KTM rückt dieses "OEM-Part" nicht raus. Im ADVRider Forum sind sie auch am basteln, aber so eine richtig schlaue, günstige Lösung habe ich da auch noch nicht gesehen. Das heisst für alle, die das Problem haben: 700.-CHF oder ca. 550€ auf die Seite legen und warten, bis das Teil die Grätsche macht.
Gruss, M.
[ Time: 0.1194s ][ Queries: 48 (0.0575s) ]
