Geschwindigkeitssignal LC8 adv. 2006 für Kettenschmierung
speicheOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
Beiträge insgesamt: 486
KTM LC8 1290 Adv R 2018;
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2010, 10:07    Titel: Geschwindigkeitssignal LC8 adv. 2006 für Kettenschmierung Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
kann mir jemand genaue informationen geben wo ich am bestem das Geschindigkeitssignal der LC8 adv. Bj 2006 abnehmen kann?
Hintergrund:
Integration des McCoi (abgespeckte, Minimumlösung jedoch basierend auf dem bereits integrierten Schmierinterval basierend auf der Weglänge über Geschwindigkeit/Zeit Funktion ) in meine LC8.
Möchte den Reed nicht integrieren - wegen Vermeidung zusätzliches Bauteil -.
Habe momentan auch keinen elektr. Schaltplan der LC8 zur Hand.
Danke
Thomas
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2010, 17:53    Titel: Re: Geschwindigkeitssignal LC8 adv. 2006 für Kettenschmierun Antworten mit Zitat
Das Thema juckt mich nimmer aber ich hoffe dass ich helfen kann: schau mal da http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3194&highlight= Post von KTM-Pilot vom 1.5.2005 . Hat bei mir bestens gefunzt.
speiche @ Do, 21. Okt 2010, 11:07 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Hintergrund:
Danke
Thomas
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2010, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
.... wie die Zeit vergeht....
sie haben mittlerweile sogar den Kardan an ein "Sportmopped" montiert, damit der Schnüffler nicht mehr McCoi basteln muss... Mr. Green
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 6:57    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Fr, 22. Okt 2010, 0:57 hat folgendes geschrieben:
Wo Du Recht hast, hast Du Recht . Habe noch ein Schnapsglas Kettensägeöl gegen Gebot abzugeben .
speicheOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Link - gute Info -.
Thomas
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Die Geschwindigkeit der 990 bzw. die Drehzahl des V-Rades bekommt das Steuergerät & der Tacho vom ABS-Sensor welcher ein hochfrequentes Wechselstromsignal liefert.
Damit kann der Öler kaum was anfangen und es ist fraglich ob daran manipulieren gesund ist fürs Bike.
Wenn ich daneben liege , ich lern gern dazu Wink
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
@stealth: Müsste ich es entwickeln, würde ich auch versuchen, mit wenig Gebern auszukommen. D.h. also das ABS-Signal auch für den Tacho zu verwenden.
Aber andererseits gibt es doch auch 990er ohne ABS, aber mit dem gleichen Tacho. Die müssten dann ja nur für den Tacho den ABS-Sensor haben. Ist das so??
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Die 990 R ohne ABS verwendet den Signalgeber der 950 welcher als Hallgeber ausgelegt ist und ständig die Schrauben der Bremsscheibe abzählt.
Es wäre natürlich möglich das der Tacho der 990 mit ABS ein vom Steuergerät umgeschlüsseltes Signal erhält.
Da bin ich überfragt unsure
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Letzteres (umgeschlüsseltes Signal) vermute ich fast, denn sonst wären zweierlei Ausführungen des Tachos nötig. Und da kriegt jeder Einkäufer das
Ist der Tacho (wie von mir vermutet) tatsächlich identisch?? Das wäre ja eigentlich schon die Antwort...
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wird wohl so sein Smile
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2010, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Fr, 22. Okt 2010, 22:03 hat folgendes geschrieben:
Der Digitaltacho hat von 05 bis 08 die Bezeichnung:
KTM DIGITALTACHO 05, KTM Art.Nr.: 61014069000 zu 434,41 € für alle 990 ADV.
Was sich aber unterscheidet ist:
GEBERKABEL FÜR DIGITALTACHO 05, KTM Art.Nr.: 54814068000 zu 38,79 €
GEBERKABEL FÜR DIGITALTACHO 06, KTM Art.Nr.: 54814068100 zu 41,41 €
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2010, 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Alles ist geblieben wie es war. Die 5 Jahre alte Info stimmt noch immer.
Das ABS ist eine völlig eigenständige Baugruppe.
Bestell den McCoi gleich mit 6 Impulsen pro Radumdrehung, dann muss nichts umprogrammiert werden.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2010, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, bastler. Ist möglicherweise tatsächlich eines meiner Winterprojekte.
Gruß, Zweitmotorrad
speicheOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2010, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
6 Impuose. Danke für die Tips.
Wird eine Winterarbeit.
Das Schaltbild ist auch eindeutig
Thomas
[ Time: 0.1013s ][ Queries: 39 (0.0725s) ]
