Dustcover? Frage an die Wüstenerfahrenen
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 12. Okt 2010, 13:21    Titel: Dustcover? Frage an die Wüstenerfahrenen Antworten mit Zitat
Hey,
bisher war es ja noch nicht nötig - aber diesmal könnte es der Fall sein, ergo:
Es gibt ja für die 950er keinen Dustcover. Hat jemand vielleicht schon mit einfachen Mitteln (also Nylonstrumpf über den Luftfilter o.ä.) schon Erfahrung gemacht?
Gibt es irgendeinen Trick oder einfach ab und zu säubern bzw. ausschütteln, neu einölen und fertich?? oder gibt es vielleicht doch irgendein zubehör?
Viele Grüsse
Blitz
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Okt 2010, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du was an der Luftströmung änderst, teste es auf jeden Fall unter harten Bedingungen hier ausgiebig. Ich hatte der LC4 den Luffikasten mit Nylonzeug abgeklebt und höchstwahrscheinlich rührte das zweimalige Muckern unter Höchstbelastung daher, als es abgefetzt war, lief sie. Dustcover is gut, da brauchst Du ne Woche nich an Luffi ran (Staubfressen vermeiden !), das ist besser als jeden Tag da beim Saubermachen erstrecht Sand in den Ansaugtrackt reinzumehren. Wenn Wind geht, kannst sowieso nich viel machen.
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Di, 12. Okt 2010, 13:51    Titel: Re: Dustcover? Frage an die Wüstenerfahrenen Antworten mit Zitat
blitz @ Di, 12. Okt 2010, 14:21 hat folgendes geschrieben:
Du brauchst kein D.....dingens. Oder hast Du auf Naßluftlufi umgebaut?
Wenn Du wirklich extrem im FeschFesch fährst, dann blase zwischendurch den
Lufi von innen nach außen mal mit Druckluft durch.
An eurem Versorgungs-LKW wird ein Kompressor sein.
Ich hatte noch keine Probleme damit. Zumal bei der LC8 der Lufteinlaß
bekanntermaßen hoch und geschützt ist.
Pay Peanuts, get Monkeys
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Di, 12. Okt 2010, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Blitz
Denke nicht das Du einen Dustcover brauchen wirst.
Auf unserer Tour vor Jahren hatte ich den Luftfilter nach +3000km in Timbuktu das erstemal angeschaut und da war er sauber. Und da waren einige sandige KM in Marokko, Mauretanien, Mali dabei. Hatte den Ersatzluftfilter dann trotzdem montiert da ich den dabei hatte und ich mir gesagt habe "Für was nimmst den den sonst mit, wenn nicht jetzt einbauen". Bei der nächsten Tour, bin ich mir nicht mal sicher ob ich einen ReserveLufi mitnehmen werde.
In Tunesien dieses Jahr hatte der LuFi nach der zwei Wochentour auch sauber aus gesehen.
Würde einfach einen neuen org. Papierfilter vor der Tour einsetzen oder bei einer längeren ev. einen als Reserve mitnehmen. Vor allem wenn ein Assistencetruck dabei ist, spielt das Zusatzgewicht ja eigentlich keine Rolle.
Der grosse Vorteil der LC8 gegenüber der LC4 ist wirklich, dass die Luft hinter der Lampenmaske angesogen wird und dadurch eigentlich recht Sauber ist. Bei der LC4 hatte ich immer mind. einen geölten LuFi als Reserve in der Jacke. Dies ist bei der LC8 meiner Meinung nach nicht nötig.
Du kannst aber mal an einem windstillen Ruhetag mal den Filter anschauen. Wobei ich der Meinung bin, dass Du Dir die Arbeit sparen kannst respektiv sollst. Du wirst überrascht sein, wie sauber der Filter nach einer solchen Tour ist. (Wobei ich keinen Plan habe was Du für eine Tour geplant hast) = Mach mich mal einwenig neidisch gruebel
Selbstverständlich gilt natürlich, dass Du auf der Piste dem Vordermann (-Frau) nicht zu Nahe auffährst. Dies ist ja schliesslich auch nicht in Deinem Sinne... denke ich zumindest.
MFG
Bonsai
vorher:
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Okt 2010, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
hilft Dir das?
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=20265
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Okt 2010, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
hey,
dank euch.
habe ja auch alle freds schon durchgekaut gehabt, aber fragen darf man ja doch mal und zwischen 2006/7 ist ja doch schon eine weile vergangen.
was ich vorhabe:
http://www.touareg-trail.be/timbuktu-challenge/pages/de/touareg_in_het_kort.htm
viele grüsse
blitz
BinifadaOffline
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Okt 2010, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Mi, 13. Okt 2010, 11:55 hat folgendes geschrieben:
hey,
dank euch.
was ich vorhabe:
viele grüsse
blitz
Dein Veranstalter weiß wohl noch nichts von den aktuellen Reisewarnungen
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinf ....... anienSicherheit.html
Der Troßmann hat bereits eine Tour (Westafrika) abgesagt und eine andere (Algerien) umgeplant.
BonsaiOffline
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Okt 2010, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Blitz
Also ich würde mir für die Tour wegen Dust Cover keine Sorgen machen, wenn ich mir die Reiseroute so anschaue, dann (vorausgesetzt die Routenwahl entspricht der effektiven Reiseroute) sind 80-90% der Reiseroute auf der Asphalt ab zu reiten.
Im nördlichen Marokko, nehme ich an wird die eine oder andere Piste auf dem Programm sein. In der WestSahara werdet Ihr die Grob 1000km bis zur Grenze auf der Strasse fahren.
Grund: Dort unten sind während dem Konflikt mit der Polisario mit Marokko / Mauretanien unzählige Minen verlegt worden.
Dann hast Du die Strecke Nouadhibou -> Nouatchott am Meer entlang, welche Off Road gefahren wird. Denke mal der Begleittruck wird unter Umständen über die Teerstrasse runter fahren.
So wie es aussieht ist dann von Nouatchott geplant über die Teerstrasse an die malische Grenze zu fahren. Diese Strecke ist eigentich nicht so interessant, aber bereits in der Sahelzone und somit eigentlich auch nicht mehr sandig.
Fazit: Für die Tour brauchst Du definitiv keinen Dust Cover!
Wie sich die Situation betreffend Eurer Sicherheit Heute dort unten darstellt, kann ich nicht beurteilen. Aber das kann ganz gut der Grund sein, wieso die Teerstrasse gewählt wird.
Die Gegend (Grenzgebiet oder schon auf der anderen Seite) nördlich davon Richtung Algerien wird allgemein als Rückzugsgebiet der Magrep Al-Kaida angesehen. Dies wären eigentlich die Off-Road technisch interessanten und herausfordernde Pisten und Gegend.
Könnte mir aber vorstellen, dass diese doch ein wenig heikel sind. Aber das kann man eigentlich von hier aus nicht beurteilen.
Ich wünsch Dir / Euch auf jeden Fall schon mal eine erfolgreiche und schöne Tour.
MFG
Bonsai
vorher:
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Okt 2010, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Blitz,
ich habe dieselben Ansagen immer wieder bekommen: Braucht man nicht.
Ich halte das für Unsinn. Nach meinem Marokkourlaub hatte ich einen Sandschaden im Motor - der kann eigentlich nur durch den Luftfilter reingekommen sein. Auf der Baja Saxonia 2009 habe ich erneut Sand in den Motor bekommen, der dazu führte, das ganz unten im Motor eine Öldichtung rausgedrückt wurde. Wieder mußte der Motor komplett geöffnet werden, um den Fehler zu lokalisieren und zu beheben. Auf der Rallye Dalmatia war nach zwei Tagen der Luftfilter ziemlich verdreckt.
Wenn Du mich fragst: Nimm für jeden Tag, den Du im Sand spielst, einen Ersatzluftfilter mit. Das ist billiger als eine Motorreparatur, und wenn Du doch nicht ganz so viele brauchst, dann kannst Du sie hinterher in Grimme wieder verticken. Wink
Ihn mit Luftdruck auszublasen, ist nur eine Notlösung, Du kriegst damit nicht alles raus. Der LC8-Motor braucht viel Luft, und er holt sie sich, egal wie: Wenn der Filter dicht ist, zieht er trotzdem Luft durch, indem er winzige Löcher in den Filter reinzieht, und da geht dann der Sand durch.
Daß ein Dust Cover viel bringt, glaube ich allerdings auch nicht, das verlagert das Problem nur - aber wenn Du dennoch etwas Taugliches findest, laß es mich wissen.
Stephan
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Okt 2010, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Oder das hier http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=20265&highlight=vorfilter
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2010, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Du suchst wohl sowas:
http://www.uniflow.com.au/contents/en-us/d321.html
Martini
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2010, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
martini @ Sa, 16. Okt 2010, 11:31 hat folgendes geschrieben:
Martini
Das gefällt mir!
Sollte jemand die Teile bestellen, bitte 2Stück für mich mitbestellen!
 Dateigröße:  156.75 KB
 Angeschaut:  10191 mal
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Okt 2010, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht gut aus, aber 50 A-Dollar Shipping Gebühr - heidewitzka.
Vielleicht doch Nylonstrumpf über das Schnorchelende??
Wo sind denn unsere Bastler?? - wenn man schon gezeigt bekommt wie es aussehen muß.
Na, ich nehme jetzt erstmal einen Ersatzluftfilter mit.
Viele Grüsse und Danke
Blitz
BeitragVerfasst am : So, 17. Okt 2010, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ So, 17. Okt 2010, 12:34 hat folgendes geschrieben:
Sieht gut aus, aber 50 A-Dollar Shipping Gebühr - heidewitzka....
Die haben auch Shops in Italien, Portugal, Spanien und UK Rolling Eyes .
Da dürfte das Porto etrträglicher sein und keine EU-Einfuhrsteuer und kein Zoll anfallen. Wie schon gesagt, ich bin mit zwei Stück dabei wub
Edith sagt: Teurtech vertreibt die Unifilter in Deutschland. Allerdings nix für LC8 Sad . Guckst Du hier! Hat jemand einen Bekannten dort und macht mal eine Anfrage?
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2010, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Mann mann,
allet mussick selba machen...
Hallo Herr xxxxx,
diesen Filter haben wir nicht im Programm.
Theoretisch könnten wir den Filter bei der nächsten Bestellung
mit bestellen. Das wird sich aber sicherlich noch einige Monate hinziehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Niedereschach
So,
ich will immernoch zwei. Wer noch??? Ich mache mit TT den spätest möglichen Bestelltermin aus und kläre die Kosten. Versand zu Euch organisiere ich auch. Der Preis per Stück ohne Porto wird von mir geschätzte 35€ betragen. Mal sehen, wie weit ich daneben liege unsure !
[ Time: 0.0737s ][ Queries: 43 (0.0056s) ]
