Kupferdichtringe wiederverwenden?
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 22. Aug 2010, 21:50    Titel: Kupferdichtringe wiederverwenden? Antworten mit Zitat
Moinsen,
ich hab mal wieder den Kardinalfehler aller Schrauber gemacht. Ölwechsel angefangen und keine Kupferdichtringe für die Ablassschraube besorgt - und natürlich keine mehr im Haus! Wie immer ists dann Samstagabend 18:01 und es gibt keinen Nachschub mehr.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man die Teile erhitzen kann (Lötlampe, Brenner oder so) und sich die Molekülstruktur dabei irgendwie wieder "löst" und die Teile wieder weich werden so dass man sie nochmal nehmen kann. Stimmt das?
Ciao Jan
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Aug 2010, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab immer noch den ersten kupferring an der ablassschraube.
hat schon 5-6 ölwechsel auf dem buckel, die kann man auch ohne den erwärmungshokuspokus nochmal verwenden Smile
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
die einen sagen so, die anderen sagen so.....ich hatte auch schon den Fall, dass es mit dem alten Dichtring nicht dicht zu bekommen war....mit einem neuen dann sofort!
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 23. Aug 2010, 8:58 hat folgendes geschrieben:
Eben... ist mir zu LC4-Zeiten auch schon genauso passiert. Allerdings hab ich damals den Trick mit dem erhitzen bis zum glühen nicht gekannt. Hattest Du den Ring erhitzt?
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
griaß di,
kannst ruhig wieder verwenden. Beobachten ob er dicht ist, dann passt es eh, wenn nicht neuen verbauen.
lg pezimann GO!!!!! Razz
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 23. Aug 2010, 9:14 hat folgendes geschrieben:
Nein, lese über diese Variante hier das erste mal....
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
... rotglühend erhitzen und dann sofort abschrecken (nein bitte nicht mit Bild der Schwiegermutter blink ) so wird er wieder weich und kann (solange die Form und Flächen noch i.O. sind ) wiederverwendet werden.
Gruß Rüttel
P.S.: bitte nicht mit Aludichtringen versuchen Wink , die sind dann einfach weg Mr. Green
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
...bißchen blauen Kleber auf die Schraube, dann isses dicht bis zum nächsten Wechsel mit neuem Kupfer-Dichtring.
BioforgeOffline
Anmeldungsdatum: 10.04.2005
Beiträge insgesamt: 50
KTM Adventure 1190 R
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Aug 2010, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch,
ich hab noch nie den Kupferdichtring bei meinen Motorrädern beim Ölwechsel gewechselt!
war bis jetzt immer dicht
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Aug 2010, 6:46    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 23. Aug 2010, 20:31 hat folgendes geschrieben:
Geht denn ROTER oder GRÜNER Kleber auch ?
Laughing
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Aug 2010, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 28. Aug 2010, 7:46 hat folgendes geschrieben:
Laughing
Wie? Gibts den Blauen nun auch in Rot oder Grün? Laughing
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 9. Sep 2010, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Gefühl arbeiten ist auch hier gut und ermöglicht die mehrmalige Verwendung. Ich finde aber die Dinger sind so billig, dass sich ein Nachdenken nicht lohnt. Aber wenn man mal keinen zur Hand hat, tut er es sicher auch ein zweites Mal.
Gruß, Zweitmotorrad
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Sep 2010, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
rein aus der sicht eines maschinenbauers nicht wieder verwenden, denn das vorgegebene anzugsmoment verursacht eine verformung im ring, welche entsprechende unebenheiten von schraube und dichtfläche ausgleicht. beim wiederverwenden ist diese verformung nicht mehr in dem maß möglich oder du brauchst ein größeres anzugsmoment.
soviel zu theorie
praktisch: weichglühen und gut. ich weiß aber nciht ob das abschrecken so gut ist, das bedeutet doch eigentlich eine oberflächenverhärtung, was glaub nicht so der bringer ist wegen rissbildung und so weiter.
wenns nicht anders geht, stz den alten ein und schmier locktide um die schraube, das dichtet mit, sonst würde ich bei nem cent-artikel nicht an der falschen ecke sparen
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Sep 2010, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hab zuletzt an der LC4 Ölwechsel gemacht. Da mir mein Händler angesichts der Anweisung "bitte die beiden Ölfilter inkl. aller notwendigen Dichtringe" einen zuwenig verkauft hat (auch auf meine Nachfrage, ob der am Brustrahmenrohr nicht gewechselt gehört, meinte er "nein, nur die an den unteren Ablassschrauben"), hat's nachm Ölwechsel erwartungsgemäß oben rausgesifft... Mad
-> die völlig ausgehärtete (3 Jahre alte) Cu-Dichtung ein paar Minuten über ne Kerze gehalten, dann gleich wieder montiert - und siehe da: IST DICHT! Mr. Green
Gruß Max
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Sep 2010, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Fr, 10. Sep 2010, 9:49 hat folgendes geschrieben:
LC4 Ölwechsel der am Brustrahmenrohr gewechselt gehört, meinte er "nein, nur die an den unteren Ablassschrauben"), hat's nachm Ölwechsel erwartungsgemäß oben rausgesifft... Mad
Genau !, auf den muß man bei den neueren LC4's (glaube eben ab 03er) wirklich achten. Dafür füllt sich das Öl besser ein..... Wink
[ Time: 0.1789s ][ Queries: 35 (0.1258s) ]
