Aus zwei Zylndern mach einen.
PanolinOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2007
Beiträge insgesamt: 297
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jul 2010, 20:40    Titel: Aus zwei Zylndern mach einen. Antworten mit Zitat
Ja wie der Titel schon sagt hab ich eine LC8, welche nur noch auf einem Zylinder läuft.
Wie kam es dazu?
Das letzte Weekend war ich mit Freunden in denn Dolomiten. Freitags runter gebraust und da hat Käthe bei denn Starts ziemlich scherbelnde geräusche gemacht und der Anlasser drehte leer und hängte nur zwischen durch mal ein.
Um die Batterie etwas zu sparen, stellte ich sie im Stadtverkehr nicht ab, da ich auch befürchtete, das der Anlasser sich richtig verabschiedet.
Am Freitag Abend auf dem Würzjoch, musste ich dann etwas Wasser auffüllen. Der ülstand war gut.
Am Samstag Morgen wollten wir auf eine Tour starten und meine Käthe war noch zu faul und liess sich alleine mit der batterie nicht mehr starten.
Also entschloss ich mich, sie antrollen zu lassen.
Im driten Gang blockierte das Hinterrad noch und somit nahm ich etwas mehr schuss auf und schaltete in denn vierten. Sie lief an machte aber am anfang ziemlich heftige scheppergeräusche, welche aber vergiengen.
Ich fuhr hoch, aber ohne leistung und kaum fahrbar.
Also fuhren wir runter nach Brixen (oder wie das Kaff hiess) um einen Smile zu suchen.
Es ging gottseidank ordentlich bergab und somit kamen wir einigermassen erstaundlich gut voran.
Der stattverker in Brixen war allerdings der graus per exelenc. Anfahren mit 5'000U/min und ein bis zwai mal kuppling schleiffen lassen.
Ich entschloss mich auf denn Bürgersteig zu fahren und mal zu schauen was los sein könnte.
Tanks weg, Luftfilterbox auf da war etwas was dort nicht sein sollte.
Im Trichter des vorderen Vergasers vor eine ölige Brühe, welche von der Kurbelgehäuse Entlüftung dort reinlief.
Ich startete denn Motor wieder beobachtete die Schieber der vergasser. Der hintere arbeitete, der Vordere kein bischen.
ich llegte die hand auf denn hinteren, welcher sie sofort ansaugte und der Motor abwürgte.
Beim vorderen aber passierte gar nichts. kein Unterdruck, rein gar nichts.
Ich befürchte das sich der Verbrennungsraum, über Nacht mit der Suppe füllte und beim anrollen es etwas verjagt hat.
Was könnte es sein? vordere Steuerkette, Nockenwelle, Pleuel (Hatte beim runterfahren keine wircklich abnormale Geräusche),??
Meine Käthe sollte am Samstag nach Hause kommen und dann heisst es schrauben.
Ich möchte mich vorweg aber bereits estwas informieren um nicht unnätig alles zu zerlegen.
Panolin
übrigens: Sie ist eine 950er Baujahr 2003
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jul 2010, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast aber wirklich kein Glück im Urlaub!
Ich glaub Deine Karre fühlt sich einfach nicht wohl ausserhalb des Juras wacko
Frag mal Rob, ob er Dir seinen Motor jetzt verkauft, wenn er ihn noch hat (die Brocken liegen auf jeden Fall noch beim Pesche).
Gruss und
FunkyOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 497
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jul 2010, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffe alles kommt gut!
Gruss aus Bern
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jul 2010, 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
Motor austauschen?
Hast PN!
Gruß Marco!
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jul 2010, 8:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hoert sich nicht gut an! Den Tag vorher ist sie normal gelaufen?
Da sie nicht ansaugt, wuerde ich auf Ventile tippen. Vielleicht durch die Anschiebaktion ohne Oeldruck auf den Kettenspanner was durcheinander gekommen?
Oder Kolben schwer undicht. Wuerde auch das Oelgebraeu im Lufi erklaeren.
Viel Erfolg, Markus
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jul 2010, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Tönu
Oha, das hört sich schlecht an. Sad Herzliches Beileid und gute Besserung
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jul 2010, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 14. Jul 2010, 9:05 hat folgendes geschrieben:
Viel Erfolg, Markus
Am Vortag ist sie ohne, bis auf das anlasen, Probleme gelaufen und mit voller Leistung.
Ich könnte mir schon Vorstellen das die Ventile im Eimer sind. Widerrum denke ich sollte es durch die auf- und abwärtsbewegung des Kolbens doch einen Unter- und überdruck geben welcher über dem Vergaser spürbar ist.
Allerdings könnten die Ventile auch den Kolben vermöbelt haben so das der überdruck in das Kurbelgehäuse geht.
Der Mech in Brixen hat einen Kurbelwellenbruch nicht ausgeschlossen.
Ich schon, weill ich kaum glaube das sie mit einer gebrochenen Kurbelwelle überhaupt noch läuft. Oder sehe ich das falsch?
Ich bin froh um jeden Tipp, auch wenn Käthe immer noch nicht zu Hause ist.
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jul 2010, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kurbelwellenbruch, wow, das hoert sich scheisse an!
Die ganze Welle kann nicht durch sein, sonst wuerde sie wirklich nicht laufen, aber Pleuel zB. Macht die Sache aber nicht wirklich besser.
Mit dem Ansaugen hast du schon recht. Ausser es haben sich alle Ventilteller in den ZYlinder oder so verabschiedet. Von daher ist Pleuelbruch durchaus denke, wenn auch denkar bloed!
Meld dich mal, wenn du weisst was es ist.
Alles Gute, Markus
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 7:10    Titel: Antworten mit Zitat
Außer defekten Kolben sind auch möglich:
1.Einlass-Ventile öffnen nich,ergo wird nix angesaugt.
2.Ventile schließen nicht dicht-kein Kompressionsdruck.
Übermäßiges Öl im Lufikasten deuten auf Kolben/Kolbenring-schaden hin.Kompressionsdruck entweicht über defekten Kolben/Ring ins Kurbelgehäuse.Dort wird durch den entstehenden Überdruck das Motoröl über die Motorentlüftung in den Lufikasten gedrückt.
Martini
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon geprüft ob die Ventile des betroffenen Zyl. überhaubt noch etwas tun Question eventuell eine Steuerkette im A. Question
MfG
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 16. Jul 2010, 8:34 hat folgendes geschrieben:
MfG
Die Käthe kommt morgen erst. Eventuell wird am Sonntag Nachmittag geschraubt. Spätestens aber am Montag.
Ich bin da mal sehr gespannt was mich alles erwartet.
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
drücke dir die daumen, dass es nicht "zu" schlimm ist!
good luck
keep her between the hedges!
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2010, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ähnliche Symptome bei rund 88`000KM. Ein Auslassventil des Hinteren Zylinders hat sich verabschiedet.
Gruss, Manuel
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2010, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Käthe ist gestern angekommen und wurde auch mal um einnen Motor erleichtert.
Nachdem der Motor draussen war, machte ich mich mal am vorderen Zylinder zu schaffen. Zu meinem erstaunen, gabs bis jetzt ein defektes Teil.
Die Steuerkette ist gerissen.
Der rest ist, was man so auf die schnelle sagen kann, noch intakt.
Keinen durchschlagenen kolben, keine krummen Ventile, kein Pleuelbruch, keine beschädigten Zahnräder.
Ich bin aber immer noch skeptisch und werde noch weiter zerlegen.
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2010, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Panolin @ So, 18. Jul 2010, 14:44 hat folgendes geschrieben:
Sag ich doch Wink
Ich wünsche Glück= keine weiteren Defekte
MfG
Seite 1 von 6
[ Time: 0.3658s ][ Queries: 37 (0.2544s) ]
