Plötzlich Leistungsverlust
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
B4sunriseOffline
Anmeldungsdatum: 25.08.2009
Beiträge insgesamt: 9
Hayabusa
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 17:47    Titel: Plötzlich Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir eine 950er Bj 04 gekauft und bin sie heute zum ersten mal gefahren. Erst 20km, dann war der alte Sprit vom Händler leer.
Also vollgetankt und weiter, 150km Stadt und Land, hat richtig Spaß gemacht.
Zum Schluß wollte ich sie noch einmal kurz auf der Autobahn testen. Also rauf und ordentlich am Kabel gezogen. Dann plötzlich bei 180 Kmh gab einen kleinen Ruck und die Leistung war weg, der Motor fühlte sich unrunder und rauer als vorher an. Und ich fiel auf 130 kmh zurück.
Also schnell runter von der Bahn, bei der Abfahrt merkte ich schon, sie hört sich auch anders an. Jede menge fehlzündungen. Im Standgas hat sie jetzt nur noch 1200 statt 2000 Umdrehungen und spotzt immer fehlzündungen.
Wo muss ich jetzt den Fehler suchen? Frischer Sprit ist drin, hat sie sich evtl Dreck aus dem Tank angesaugt? Wie kann ich das wieder beheben?
Hab sie von einen Honda Händler gekauft, der hat noch mal neu Tüv gemacht. Der ist bloß leider zu weit entfernt von meinem Wohnort um mal eben hinzufahren.
Hoffe auf eure Hilfe,
Gruß Michael
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Viele mögliche Ursachen, die meisten, die mir einfallen, fallen in die Kategorie "nicht gut!" Würde sagen ein Zylinder zieht nicht mehr mit. Kann die Zündung sein, kann was Mechanisches sein, kann der Vergaser sein, und und und ... Kannst Du das Fehlerbild noch genauer beschreiben? So ist's doch sehr in-die-Glaskugel-gucken.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht Entlüftungsschlauch unter der Hamsterbacke abgeklmmt, dann bekommt die kleine zu wenig Sprit. Tankdeckel auf und laufen lassen, ob sie dann vernünftig läuft.
Paßt allerdings nicht zum kurzen Ruck....
Grüße Lucky_666
B4sunriseOffline
Hayabusa
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja, ich weiß gar nicht was ich noch schreiben soll. Nach dem der Fehler aufgetreten ist habe ich nun festgestellt:
- Die Leerlaufdrehzahl hat sich halbiert, es werden unregelmäßige Fehlzündungen im Standgas produziert
- Beim Starten brauchst sie länger, muss 4-5 mal den Motor durchdrehen ehe sie anspringt, vorher nur einmal.
-währen der Fahrt fühlt sich der motor rau an, sie geht nicht mehr so voran wie vorher, als wenn dem Motor Leistung fehlt. Er fühlt sich nicht mehr so rund an.
- wenn ich vom Gas geht, hört man sie Fehlzündungen wie im Standgas wieder, nur häufiger.
Ich hab sie ja nun grade neu, sie stand ca. ein Jahr beim Händler. Sie lief den ganzen Tag super, alles tadellos. Aber ich habe sie auch nur auf der Landstraße bewegt, meist so bis 6000 u/min. Auf der Bahn hab ich dann zum ersten mal richtig Gas gegeben. Ich tippe einfach mal das nach einen Jahr Stillstand sich bestimmt Dreck abgesetzt hat, der sich jetzt gelöst hat.
Was muss ich denn tun um so einen Fehler zu beseitigen? Irgendwelche Filter wechseln, oder den Vergaser ausbauen? Schläuche durchpusten?
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du jetzt lauter Fehlzündungen hast würde ich mir mal die Zündkerzen und Kabel ansehen.Allerdings wenn nur ein Zylinder richtig zünded,müßte sie sich doch schütteln und rüttel wie verrückt ??
B4sunriseOffline
Hayabusa
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also mit Fehlzündungen meine ich es knallt im Auspuff. Es fehlt kein kompletter Arbeitstakt. Es wird in beiden Zylindern gezündet.
Ich versuchs mal so:
Voher klang es im Standgas so: bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop
Und jetzt: Bop-bop-bop-peng-bop-bop-bop-bop-spotz-bop-bop-bop
Rolling Eyes sorry, besser kann ichs nicht erklären
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Sind die Kerzenstecker fest Question
http://www.pirateracing.de/
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
ich tippe mal das irgend eine Düse im Vergaser verstopft ist oder es ist evtl. die Benzinpumpe gruebel
Frank
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht doch eine Zündkerze, muss ja kein Totalausfall derer sein
die Fehlzündungen deuten auf Sprit im Abgas hin
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht auch nur ein Batteriekabel lose Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Tut mir leid, aber für mich hört sich das nach nem Ventilschaden an.
BeitragVerfasst am : Do, 18. März 2010, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mi, 17. März 2010, 22:31 hat folgendes geschrieben:
War auch mein Gedanke - und wenn da ein Stückchen durch die Gegend geflogen sein sollte, dann evtl auch mehr.
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Do, 18. März 2010, 0:47    Titel: Re: Plötzlich Leistungsverlust Antworten mit Zitat
B4sunrise @ Mi, 17. März 2010, 16:47 hat folgendes geschrieben:
Dann soll er die Kiste holen.
Ein Ruck und weniger Leistung klingt nach mechanischen Problem=weiterfahren geht mehr kaputt.
vopofreakOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2006
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Do, 18. März 2010, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
nicht lange rumfakeln!!!
der haendler soll sie umgehend zuruecknehmen und dir den kaufpreis erstatten (evtl. gleich mit anwalt)
wenns wirklich ein ventil ist und der schaden "ploetzlich" aufgetreten ist, wuerde ich mir eine andere suchen
mfg
vopo
Ein Kompromiss ist immer nur die zweitbeste Loesung !!!!!!
BeitragVerfasst am : Do, 18. März 2010, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
natürlich hat er Garantie bzw. Gewährleistung ,
aber gleich mit der Tür ins Haus fallen und mit dem Anwalt drohen, ist nicht die feine Art ,
der Händler hat das ja schließlich nicht absichtlich gemacht ,
freundlich, aber bestimmt auftreten - Info an den Händler mit der Aufforderung zur Reparatur oder Wandlung (zu letzterer ist er ggf. nicht verpflichtet) - und dann erstmal schauen, wie er sich verhält
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0616s ][ Queries: 32 (0.0327s) ]
