Advanture 950 : Freigabe für Akras
NoudelsOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2009
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 8:54    Titel: Advanture 950 : Freigabe für Akras Antworten mit Zitat
Hallo Leute ich hab 2 Fragen
Mein Vater hat sich eine leicht verunfallte 950 Adv geleistet.
Als Auspuff habe ich Akras Slip on auf Ebay erworben, Die E Nummern drauf sind die für die Adv. aber das Freigabeblatt war nicht dabei.
Könnte mir das vielleicht einer von euch Scannen? oder krieg ich das bei Akra dierekt ? Der Lokale Moped Händler stellt sich leider sehr umständlich an..,.. kurzum er will es nicht hergeben
Und Frage 2 ist. Der Tacho war angeknaxt und undicht. Nun hab ich hier einen neuen liegen. allerdings stimmt der nicht. der hat 0km drauf der Echte müsste 11 000 km oben oben. Welches Signal verarbeitet der Tacho, weil dann würd ich ihm die 11 000km mit einem Frequenzgenerator "fahren" lassen.
Dann hätte mein Dad ein rundum sorglos Bike, und daran ist mir sehr gelgen ! .
Hoffe Ihr könnt helfen
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 9:07    Titel: Re: Advanture 950 : Freigabe für Akras Antworten mit Zitat
Noudels @ So, 28. Feb 2010, 7:54 hat folgendes geschrieben:
Frage 1Hoffe ich konnte helfen dry
Frage 2Leider keine Ahnung(Frequenzgenerator blink )
Martin
 Dateigröße:  159.78 KB
 Angeschaut:  601 mal
 Dateigröße:  206.78 KB
 Angeschaut:  582 mal
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3194&highlight=mccoi
fast am Ende steht wo das Signal in den Tacho geht, ich meine es wären 5V + gewesen.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 14:44    Titel: Re: Advanture 950 : Freigabe für Akras Antworten mit Zitat
Beides hättest Du auch mit der gefunden aber trotzdem kurz die Antwort:
Den Tacho könntest Du einfach neu Schreiben oder für 50 € Schreiben lassen. Den Tacho so weit aufmachen, das man auf die Platine schauen kann und Du dort einen 8 beinigen IC siehst, dieser hat eine Nummer die mit 39.... anfängt, da kannst Du dann den neuen Tachostand rein schreiben. Natürlich könntest Du den auch von außen Antackten und schauen bis zu welcher Frequenz der das mitmacht aber das würde ich nur im ausgebauten Zustand (extern versorgen) machen und das könnte trotzdem Stunden an Zeit verschlingen - aber ne Bohrmaschine wie früher brauchst Du nicht !
Zu der anderen Angelegenheit:
01_Bauartgenehmigung_Akra_0419.pdf
 Dateiname:  01_Bauartgenehmigung_Akra_0419.pdf
 Dateigröße:  1.26 MB
 Heruntergeladen:  1477 mal
02_Berichtigung_FZ_Papiere_BJ_2007_und_CO_Volumen.pdf
 Dateiname:  02_Berichtigung_FZ_Papiere_BJ_2007_und_CO_Volumen.pdf
 Dateigröße:  2.04 MB
 Heruntergeladen:  324 mal
03_Kundendienst_Stellungnahme_Akra.pdf
 Dateiname:  03_Kundendienst_Stellungnahme_Akra.pdf
 Dateigröße:  1007.43 KB
 Heruntergeladen:  684 mal
04_Austauschschalldaempfer_InfoPost_TÜV.pdf
 Dateiname:  04_Austauschschalldaempfer_InfoPost_TÜV.pdf
 Dateigröße:  69.4 KB
 Heruntergeladen:  5567 mal
05_ABE_Akra_0419.pdf
 Dateiname:  05_ABE_Akra_0419.pdf
 Dateigröße:  2.63 MB
 Heruntergeladen:  1442 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Vorschlag: schiebt die Acra Genehmigung in die KnowledgeBase ????
NoudelsOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66: DANKESCHÖN !!!!
genau das hab ich vor.. ich hab den Tacho ja hier liegen (ist ja neu) ich hab mir Stecker besorgt damit ich nicht unabsichtlich irgendwo ankomme.
Ich hab die Belegungstabelle..
Was mir fehlt ist das Signal das am Drehzahlzeiger anliegt.. Aber ich werde mal mit 4,5V Rechteck anfangen...mal sehen was sich dann tut.
Zeit ist nicht das Thema kann von mir aus die Ganze nacht druchlaufen am Frequenzgenerator..
lässt sich ja anhand der Frequenz und der KM in einer Stunde leicht ausrechenen wie lang ich bei welcher frequenz brauche..
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Nur so angedacht ! Und wenn man den IC vom alten Tacho in den Neuen steckt? Geht das???
NoudelsOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
gatschupfer: frei nach poppitz, ja morgen geht das.
gute idee.. werd mir das mal ansehen.. wobei herumlöten würde ich eher ungern... dann lieber 2 tage investieren in den Frequenzgen...
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
nennt man das nicht manipulation. Mir war so, als letztens jemand danach fragte wie man einen Tachostand wegen Motortausch korrigiert, flogen hier die Zeigefinger ohne Ende..............
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ So, 28. Feb 2010, 20:52 hat folgendes geschrieben:
Ne, das was er vor hat sichert den "Anbietern" in diesem Geschäftsfeld ihre (gelegentlich auch nur vorgespielte Wink ) Legalität. Er stellt ja nur den richtigen Zustand her.
Bei der Motorgeschichte bezogen sich die Zeigefinger imho auf den Rest des Krades.
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2010, 1:25    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 28. Feb 2010, 16:52 hat folgendes geschrieben:
Wenigstens Einer der mit denkt, THX dry
Erledigt:
KnowledgeBase Akra
bzw.
KnowledgeBase Akra
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2010, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hotfire
[ Time: 0.0828s ][ Queries: 43 (0.0529s) ]
