Elektrikfragen...
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 19:06    Titel: Elektrikfragen... Antworten mit Zitat
weiß jemand, wie die Tripmasterfernbedienung belegt ist?
Bzw. welches Kabel in dem 4fach-Stecker was im Kombiinstrument steuert?
Ich möchte ne Rallye5-Schaltereinheit von TT implantieren und rumprobieren hat bisher nix gebracht.
2.Frage:
Hat jemand ne Bezugsquelle für die diversen Stecker des Original-Kabelbaums?
Gruß und Dank im Voraus
Jens
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm Dort Katalog, Elektrik Material, Vielfachstecker und das Paradies öffnet sich Wink
Der TT Schalter hat bei 5 Knöpfen nur 6? Kabel für 2 Anwendungen, da ist glaube ich eine Diodenschaltung drin unsure . Vielleicht kann Dir ja TT-Nord helfen? Oder vielleicht das hier: http://www.touratech.com/shops/001/doku1/09-015-00 ....... a2f4a38ce22a518118e7
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
5 Knöpfe & 6 Kabel finde ich nicht so schlimm. 1x Masse + 5x Schaltbelegung oder Question unsure
MfG
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 15. Feb 2010, 19:46 hat folgendes geschrieben:
MfG
Tja, das ist die Frage:
RB: 2 Knöpfe - 3 Kabel -> wohl nicht das Prob.
Tripmaster: 3 Knöpfe - 3 Kabel -> ???
Da fehlt anscheinend die Masse. Mal schauen, ob ich das vom RB-Kabel brücken muß...
Danke erstmal
Jens
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Mo, 15. Feb 2010, 20:29 hat folgendes geschrieben:
Masse direkt auf den Lenker?
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nö.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:41    Titel: Re: Elektrikfragen... Antworten mit Zitat
yenzee @ Mo, 15. Feb 2010, 18:06 hat folgendes geschrieben:
2.Frage:
Jens
Janotha hatte die Belegung mal auf seiner Homepage sehr schön dokumentiert > http://janotha.de/Umbauten%20LC%208.htm#Taster
Die original Stecker bekommst Du beim Smile Die Art.Nr. der original Stecker findest Du hier im Anhang. Diese werden immer komplett mit Stiften oder Buchsen und ggf. mit Dichtungen geliefert. Stecker für den Tripmaster ist lt. Rep. Anleitung Stecker AN ( Gegenstück am Kabelbaum ist leider nicht aufgeführt, könnte ggf. aber CE ? sein )
ERSATZSTECKER_2004.pdf
 Dateiname:  ERSATZSTECKER_2004.pdf
 Dateigröße:  407.09 KB
 Heruntergeladen:  525 mal
Stecker AN.pdf
 Dateiname:  Stecker AN.pdf
 Dateigröße:  933.41 KB
 Heruntergeladen:  287 mal
Zuletzt bearbeitet von Turbodiesel am Mo, 15. Feb 2010, 22:04, insgesamt einmal bearbeitet
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
da sach ich dochmal nochmal Danköööö
Jens
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
hm,
@turbo:
AN ist bei mir, so man dem WHB glauben kann, der Stecker am Kabelbaum.
Das^Gegenstück vom Schalter (das, was ich brauche) ist dagegen nicht näher bezeichnet. Werde ich mal recherchieren gehen...
Ergebnis poste ich dann. Wie auch den gesamten Rallye-Umbau...
Jens
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Den "Gegenstecker" findest Du bei xmas unter Vielfachstecker 2,2mm. Oder Du ersetzt einfach beide Seiten, habe ich auch so gemacht.
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Jo,
der sieht gut aus! Hab auch schon gedacht, dass es evtl. der AE sein könnte.
Hab die Karre eh auseinander, da schau ich die Tage mal nach...
Beide austauschen geht latürnich auch, wollte aber alles möglichst problemlos wieder rückrüstbar machen.
Jens
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Mo, 15. Feb 2010, 21:40 hat folgendes geschrieben:
hm,
@turbo:
Jens
Sorry, ich habe mir gerade das Bild von den KTM-Powerparts angesehen - am Schalter ist nicht der Stecker AN verbaut - das Gegenstück könnte dem Bild nach der Stecker CE sein. Die Beschreibung neben den Steckern in der PDF-Datei ist definitiv nicht immer eindeutig bzw. aussagekräftig.
 Dateigröße:  14.24 KB
 Angeschaut:  5814 mal
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
yepp,
der könnts auch sein.
Wie gesagt, ich werde forschen...
Jens
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
BTW:
Den Set-Knopf fernbedienbar machen (dachte an den Janotha-Stil) scheint aufwändig.
Oder einfach Kabel auf der Platine vom Tacho anlöten, Schalter dran und gut ist???
Jens
BeitragVerfasst am : Di, 16. Feb 2010, 0:59    Titel: Antworten mit Zitat
Da gibt es 2,8mm Flachsteckzungen zum Crimpen. Die passen ohne Gegengehäuse perfekt in den Stecker des Tachos. Damit kannst Du jeden x-beliebigen Taster an den Tacho anschließen und z.B. die Setfunktion fernbedient nutzen.
[ Time: 0.0972s ][ Queries: 40 (0.0549s) ]
