Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 19:06 Titel: Elektrikfragen... |
weiß jemand, wie die Tripmasterfernbedienung belegt ist?
Bzw. welches Kabel in dem 4fach-Stecker was im Kombiinstrument steuert?
Ich möchte ne Rallye5-Schaltereinheit von TT implantieren und rumprobieren hat bisher nix gebracht.
2.Frage:
Hat jemand ne Bezugsquelle für die diversen Stecker des Original-Kabelbaums?
Gruß und Dank im Voraus
Jens
_________________ 2020 - back to Tenere  |
Zehlaus  Sponsor
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 20:46 Titel: |
5 Knöpfe & 6 Kabel finde ich nicht so schlimm. 1x Masse + 5x Schaltbelegung oder
MfG
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:29 Titel: |
| Stealth @ Mo, 15. Feb 2010, 19:46 hat folgendes geschrieben: | 5 Knöpfe & 6 Kabel finde ich nicht so schlimm. 1x Masse + 5x Schaltbelegung oder
MfG |
Tja, das ist die Frage:
RB: 2 Knöpfe - 3 Kabel -> wohl nicht das Prob.
Tripmaster: 3 Knöpfe - 3 Kabel -> ???
Da fehlt anscheinend die Masse. Mal schauen, ob ich das vom RB-Kabel brücken muß...
Danke erstmal
Jens
Rappi Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 12.09.2006 Beiträge insgesamt: 426 690E
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:39 Titel: |
| yenzee @ Mo, 15. Feb 2010, 20:29 hat folgendes geschrieben: |
Masse direkt auf den Lenker?
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:41 Titel: |
| Nö.
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:41 Titel: Re: Elektrikfragen... |
| yenzee @ Mo, 15. Feb 2010, 18:06 hat folgendes geschrieben: | Moin,
2.Frage:
Jens | Janotha hatte die Belegung mal auf seiner Homepage sehr schön dokumentiert > http://janotha.de/Umbauten%20LC%208.htm#Taster
Die original Stecker bekommst Du beim Die Art.Nr. der original Stecker findest Du hier im Anhang. Diese werden immer komplett mit Stiften oder Buchsen und ggf. mit Dichtungen geliefert. Stecker für den Tripmaster ist lt. Rep. Anleitung Stecker AN ( Gegenstück am Kabelbaum ist leider nicht aufgeführt, könnte ggf. aber CE ? sein )
 Download |
| Dateiname: |
ERSATZSTECKER_2004.pdf |
407.09 KB |
| Heruntergeladen: |
525 mal |
 Download |
| Dateiname: |
Stecker AN.pdf |
933.41 KB |
| Heruntergeladen: |
287 mal |
Zuletzt bearbeitet von Turbodiesel am Mo, 15. Feb 2010, 22:04, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 21:44 Titel: |
da sach ich dochmal nochmal Danköööö
Jens
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:40 Titel: |
hm,
@turbo:
AN ist bei mir, so man dem WHB glauben kann, der Stecker am Kabelbaum.
Das^Gegenstück vom Schalter (das, was ich brauche) ist dagegen nicht näher bezeichnet. Werde ich mal recherchieren gehen...
Ergebnis poste ich dann. Wie auch den gesamten Rallye-Umbau...
Jens
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:43 Titel: |
| Den "Gegenstecker" findest Du bei xmas unter Vielfachstecker 2,2mm. Oder Du ersetzt einfach beide Seiten, habe ich auch so gemacht.
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:50 Titel: |
Jo,
der sieht gut aus! Hab auch schon gedacht, dass es evtl. der AE sein könnte.
Hab die Karre eh auseinander, da schau ich die Tage mal nach...
Beide austauschen geht latürnich auch, wollte aber alles möglichst problemlos wieder rückrüstbar machen.
Jens
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 22:58 Titel: |
| yenzee @ Mo, 15. Feb 2010, 21:40 hat folgendes geschrieben: | hm,
@turbo:
Jens | Sorry, ich habe mir gerade das Bild von den KTM-Powerparts angesehen - am Schalter ist nicht der Stecker AN verbaut - das Gegenstück könnte dem Bild nach der Stecker CE sein. Die Beschreibung neben den Steckern in der PDF-Datei ist definitiv nicht immer eindeutig bzw. aussagekräftig.
14.24 KB |
5811 mal |
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 23:20 Titel: |
yepp,
der könnts auch sein.
Wie gesagt, ich werde forschen...
Jens
Verfasst am : Mo, 15. Feb 2010, 23:23 Titel: |
BTW:
Den Set-Knopf fernbedienbar machen (dachte an den Janotha-Stil) scheint aufwändig.
Oder einfach Kabel auf der Platine vom Tacho anlöten, Schalter dran und gut ist???
Jens
Verfasst am : Di, 16. Feb 2010, 0:59 Titel: |
Da gibt es 2,8mm Flachsteckzungen zum Crimpen. Die passen ohne Gegengehäuse perfekt in den Stecker des Tachos. Damit kannst Du jeden x-beliebigen Taster an den Tacho anschließen und z.B. die Setfunktion fernbedient nutzen.
