Startprobleme
asilOffline
Anmeldungsdatum: 22.08.2009
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 11:25    Titel: Startprobleme Antworten mit Zitat
Meine KTM Adv 950 S (03) springt nicht an, trotz Unterstützung mit Starthilfekabeln & PKW, sie "dreht" gar nicht durch beim Betätigen des Startknopfes (nach dem Einschalten der Zündung ist das Arbeitsgeräusch der Benzinpumpe ist kurz hörbar = O.K.). Kann hier jemand einfach helfen und einen Ratschlag geben? Danke
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Gehen denn auch die Lichter beim drücken aus? Falls ja, dann könnte es ein defekter Anlasser sein oder eine mechanische Blockierung im Motor. Und tut sie denn wenigstens so als ob sie versucht zu drehen?
Falls nein, dann könnte einer der Totschalter der Grund sein.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherungen (Hauptsicherung) geprüft?
Startrelais
Kupplungssschalter
Neutralsensor?
was hat die Batterie denn für ne Spannung?
Reparaturanleitung findest in der Forensuche, darin ist gut beschrieben wie man alles prüft..
rEunion
asilOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Obivan @ Di, 3. Nov 2009, 10:50 hat folgendes geschrieben:
Sie tut nicht so als ob sie dreht! Nur das Geräusch, als wenn man zu starten versucht und es würde nicht genügend Batterieladung vorhanden sein, aber nachdem ich Starterkabel angeschlossen hatte und trotzdem nicht starten konnte, liegt es nicht an der Spannung.
Wo finde ich die "Totschalter"?
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="asil @ Di, 3. Nov 2009, 11:14Wo finde ich die "Totschalter"?[/quote]
Einer ist am (vor dem) Seitenständer, die Steckverbindung ist seitlich
links, müsste man eigentlich sehen, wenn man den Unterfahrschutz
entfernt, evtl. untere Tankverstrebung lösen (flaches Alu Teil, sitzt über
dem Batterie Kasten)
Wenn es eilt, Kabel mit gutem Seitenschneider trennen.
Der andere ist an der Kupplungsarmatur. Ca. die mittlere Tülle entfernen,
dann mit einer Kombizange rausziehen, ist nur gesteckt.
Wenn du dann bei gedrücktem Stift starten kannst, sind es nicht die
"Totschalter"
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 3. Nov 2009, 11:28 hat folgendes geschrieben:
...Der andere ist an der Kupplungsarmatur. Ca. die mittlere Tülle entfernen,
dann mit einer Kombizange rausziehen, ist nur gesteckt...
@asil,
aber vorher bitte gaaanz genau ! Bei uns sind die Kupplungs-Killschalter alle in die Armatur eingeschraubt und zwar bei allen 4 LC4 + LC8.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Check mal die Batteriekabel auf festen Sitz. Ausserdem kann eine richtig kaputte Batterie sogar das Starten mit Fremdstrom verhindern. Vielleicht mal die Helferbatterie direkt an die Kabel anschliessen, ohne die original Batterie.
Markus
ObivanOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
asil @ Di, 3. Nov 2009, 11:14 hat folgendes geschrieben:
Sie tut nicht so als ob sie dreht! Nur das Geräusch, als wenn man zu starten versucht und es würde nicht genügend Batterieladung vorhanden sein,...
Na dann vergiss die Totschalter mal, wenn sie das Geräusch macht. Dann wäre noch die Frage nach den Lämpchen im Cockpit offen, gehen die denn dabei aus?
Check mal alle Kabel, Sicherungen auf festen Sitz oder korrodierte Kontakte. Lass auch mal, wie schon Markus schrieb, die Bordbatterie weg und versuche es nur mit der Ersatzbatterie. Falls sie Plattenschlüsse hat kann deine nämlich auch die andere Batterie runter ziehen.
asilOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi All, vielen herzlichen Dank für die Ratschläge und sie startet wieder! Es lag also "nur" an der Batterie (habe sie nun einige Stunden geladen) und möglicherweise Kontaktfehlern.
Zweifelsohne habe ich nebenbei dazugelernt, daß Starthilfe mit Starterkabeln nicht automatisch zum Starten führen. Vielen Dank nochmals!
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
son Voltmeter im Amaturenbereich ist nicht verkehrt Wink
rEunion
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Leute
Hätte man sie nicht einfach anschieben können? unsure Sollte doch eigentlich immer funktionieren, auch wenn die Batterie leer ist....
MFG
Danfz6
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 3. Nov 2009, 12:34 hat folgendes geschrieben:
@asil,
In BRB ist halt alles anders ;-}} (na ja mag ja sein, das meine Aufnahme defekt war)
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1862
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
danfz6 @ Di, 3. Nov 2009, 16:52 hat folgendes geschrieben:
Hei Leute
MFG
Danfz6
Klar, wenn´s mindestens leicht bergab geht und der Anschieber Usain Bolt heißt... wacko , anderenfalls gibt´s heul
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
Oldironsides220Offline
Anmeldungsdatum: 01.08.2009
Beiträge insgesamt: 140
Honda Xlx 250 R ('88)
Honda XLx 350 R ('92)
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2010, 5:40    Titel: Antworten mit Zitat
Oder so wie diese Jungs hier..... Smile
http://www.youtube.com/watch?v=QdIUO2yS3VA&NR=1
BrillusOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2006
Beiträge insgesamt: 246
Adventure 1190T Bj. 2016
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2010, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
Cool.
Die Idee merk ich mir!!
Da wär ich ja nie draufgekommen...
Und morgen kommen alle pünklich! Wer nicht pünklich kommt, kommt FRÜHER Mr. Green
[ Time: 0.0508s ][ Queries: 37 (0.0216s) ]
