welcher Kettensatz ist zu empfehlen - bei den vielen?
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
TutnaOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2009
Beiträge insgesamt: 10
 →  31.000 km
CBR1000RR SC59
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2009, 20:56    Titel: welcher Kettensatz ist zu empfehlen - bei den vielen? Antworten mit Zitat
hi leute,
müsste mal nen neuen kettensatz montieren, weiss aber bei dem angebot nicht was der richtige wäre.
bei ebay geht´s mit nem DID satz schon ab 99 euro los.
wäre das schon qualitativ i.o.? dann würde ich den einfach nehmen. oder sollte ich lieber eine der teuereren kaufen?
hier beispiele:
DID 520 VX - 99€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230387156454&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
DID ZVM2 - 147,95€
gibts bei http://motorradteile-hamburg.de/
DID ZVM - 169€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350270226372&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
DID 525 ZVM - 179,95€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110326334879&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
bin für tips und erfahrungswerte dankbar Mr. Green
grüße
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2009, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ne 525er Kette sollte es schon aber schon sein. Immerhin fährste ne 100PS-Enduro mit mehr als 200Kilo durch die Gegend...
Ansonsten machst Du mit ner DID nix falsch. Ob O-, X oder Z-Ring ist dann ein bischen persönliche Geschmackssache. Die Haltbarkeit hängt dann eher von der KEttenpflege und der Fahrweise ab.
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2009, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ So, 1. Nov 2009, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Das seh ich anders.
Alles was "billiger", als die ZVM2 ist, hält auch wesentlich weniger aus (siehe Datenblätter auf DID Homepage).
Früher gabs noch die HV Ausführung, die ist von den technischen Daten gleich wie die ZVM2, nur hat sie dickere Außenlaschen und ist nicht vergoldet (KTM Serienkette 2003).
Ne DID 525 V8 hab ich mal nach 3641km entsorgt, als sie anfing sich zu längen.
Unterm Strich ist die DID ZVM2 mit hochwertigen Kettenrädern/Ritzeln am günstigsten, weil hält am längsten.
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2009, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Jan hat recht. 525er Kette sollte es auf jeden Fall sein.
Kuck mal hier.
http://www.racingparts24.biz/epages/15474192.sf/de ....... ucts/DIDZVM2525-0001
Supernette Leute. Superschnelle Lieferung. Und liefern genau das was Du willst.
Auch wenn Du im Webshop nicht die gewünschte Anzahl Glieder (118 für Originalübersetzung und 120 für 16/45 Übersetzung) in der Liste auswählen kannst, liefern die ALLE Längen. Entweder offen oder geschlossen.
Wir haben bei mir eine geschlossene Kette montiert, OHNE die Schwinge auszubauen. Hat funktioniert.
Performix
GO!!!!!!! for it ...
TutnaOffline
 →  31.000 km
CBR1000RR SC59
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2009, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die schnellen rückmeldungen Smile
hab mal parallel im netz gestöbert und jetzt verstanden, dass die ziffern 520/525 ne kennzahl für die belastbarkeit der kette ist.
und bei der 990er die 525 angebracht wäre.
ich fahr ja auch mal mit der kati und freundin voll bepackt in urlaub Very Happy
werde mir jetzt die ZVM2 besorgen. weiss nur noch nicht ob eine getrennte und nieten od. endlose und dann die schwinge raus?!?
@Performix:
endloskette ohne schwinge ausbauen - wie geht das ? unsure
habt ihr die übersetzung original gelassen?
grüße
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2009, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Na gut, was die Kettenunterschiede angeht - würd ich dem Schradt sofort glauben schenken... der hat mehr Ketten als ich verbraucht. Ansonsten hängt aber glaub ich viel von Fahrweise, Pflege und Witterung ab!
Ich hab übrigens auch die ZVM2... Smile
Zur nächsten Frage:
Endlos und Schwinge mal rausnehmen... ist kein Hexenwerk. Schadet nix die Lager und Verbindungen mal zu pflegen.
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2009, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
...wer haupsächlich Gelände fährt wäre auch bei den 520er gut bedient - denn dann gehen wenn man das Ritzel etwas abschleift hinten die EXC Kettenräder bis 53 Zähne -da kann man dann tuckern im Gelände ohne dauernd zu Kuppeln ... Wink -sonst nix 520 für LC8
für den Rest nur ZVM2
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Performix @ So, 1. Nov 2009, 21:57 hat folgendes geschrieben:
.... eine geschlossene Kette montiert, OHNE die Schwinge auszubauen. Hat funktioniert.
Performix[/color][/b]
.... sach mal wie das geht, bin gespannt... Smile
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Performix...Das wüsste ich jetzt auch gern, hast Dich sicherlich nur verschrieben? wacko
Was man beim tauschen bedenken sollte, dass nicht nur die Kette qualitativ gut ist, sondern auch die Ritzel. Hab 16/45 er Stahlritzel Ende Juni montiert und hab jetzt schon wieder Haifischzähne Sad
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ Mo, 2. Nov 2009, 9:30 hat folgendes geschrieben:
....... Hab 16/45 er Stahlritzel Ende Juni montiert und hab jetzt schon wieder Haifischzähne Sad
Servus Atze!
Meine Kette hat nun 43.000km drauf, Ritzel hinten noch schön trapezförmig, Kette ist aber nun ziemlich gelängt. Werde alles tauschen lassen beim großen Service!
Schotteranteil sicher 10%!´ Kann immer nur sagen (seit ca 20 Jahren beste Erfahrung damit): KETTENÖLER anbauen nicken !
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem letzten Tausch schmiere ich mehr als regelmässig.....denke mal die Jahre und die rechte Hand machen den Unterschied Mr. Green
Hattest Du nicht deine Stützräder mit angetrieben? Das wäre dann ja auch wieder eine andere Kräfteverteilung
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ Mo, 2. Nov 2009, 12:32 hat folgendes geschrieben:
..die Stützräder habe ich in schon während meiner nachpupertären Zeit an jüngere Kollegen weitergegeben (sollten auch nen Chance haben nicht umzukippen !)
In meinem Alter hat sich der Gleichgewichts-Sinn so stabilisiert, das man sowat nich mehr braucht (oder erst wieder, wenn man selber den Sitz anschieben muß in dem man sitzt, was mir hoffentlich erspart bleibt! )!
Also blieb da noch ne nervöse rechte Hand gruebel ! Dagegen gibt´s Anfass-Kurse auf der Volkshochschule! Ein erfolgreiches Schulungs-Ziel könnte u.a. die Kontrolle zu einer ruhigen, zitterfreien Hand sein, die z.B. problemlos den Tank eines Kettenölers nachfüllen könnte! Laughing
ZoraOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2009
Beiträge insgesamt: 86
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 15:32    Titel: Kettenoiler Antworten mit Zitat
Servus!
Also ich hatte mal einen Oiler an der Hayabusa und hab den irgendwann wieder rausgeschmissen. Die Ketten haben mit Oiler nicht länger gehalten als ohne Oiler. Die Sauerei zum Putzen war eindeutig größer. Aber wer halt nicht putzwütig ist sondern sprühfaul ist hat damit eindeutig was gewonnen.
Und bei meiner ADV habe ich das konventionelle Kettenfett abgewaschen und arbeite jetzt mit Dry Lube. Da habe ich kaum Dreck an der Kette und bin sehr zufrieden.
Und mit DID Ketten habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Grüße,
Zora
Nie einen Meter zurück. Es sei denn, um Anlauf zu nehmen.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 16:00    Titel: Re: Kettenoiler Antworten mit Zitat
Zora @ Mo, 2. Nov 2009, 15:32 hat folgendes geschrieben:
Same here. Hab die Putzerei auch satt gehabt und bin jetzt mal gespannt wie lange meine zweite Kette hält. Bin auch mal auf Deine Erfahrungen gespannt.
Jan
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 16:21    Titel: Re: Kettenoiler Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 2. Nov 2009, 16:00 hat folgendes geschrieben:
... bin jetzt mal gespannt wie lange meine zweite Kette hält. Bin auch mal auf Deine Erfahrungen gespannt.
Nicht lange. Das hatten wir schon. Rolling Eyes
Mir is wurscht!
Seite 1 von 8
[ Time: 0.0728s ][ Queries: 36 (0.0373s) ]
