Drosselklappensensor - brauche dringend schnelle Hilfe
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jun 2009, 14:55    Titel: Drosselklappensensor - brauche dringend schnelle Hilfe Antworten mit Zitat
Hallo allwissendes Forum,
nachdem ich nun meine Vergaser gereinigt habe, bin ich wieder am Zusammenbau.
Habe Probleme mit dem Drosselklappensensor. Meiner Logik nach müßte der Sensor eine Feder beinhalten, der nach dem Gasgeben wieder zurückfedert. Bei mir ist das nicht der Fall.
Laut Handbuch soll bei geschlossenem Gasgriff 0,6V und bei offener Gasgriffstellung 3,6V anliegen. Wenn ich dann den GG schließe bin ich immernoch auf 2-3V.
Der Drosselklappensensor ist doch kein schnöder Poti - oder doch???
Gruß Kleiner
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jun 2009, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Drosselklappensensor<> Vergaser?????
LC 8 Go!!!
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Jun 2009, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
....ja am Vergaser (TPS).
Hat sich aber schon erledigt.
Es ist definitiv eine Feder drin, die den Poti an der Drosselklappenverlängerung anlegt. Meiner ist leider defekt Mad
Gruß Kleiner
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 28. Jun 2009, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
nochn Tipp von einem, der seinen TPS kaputtgespielt hat:
Messen nicht wie im Handbuch zwischen gelb und blau sondern zwischen gelb und Masse. Dann passts auch mit den angegebenen Werten.
Jens
2020 - back to Tenere Cool
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Jun 2009, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
....ist da ein Fehler im Handbuch???
Gruß Kleiner
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jun 2009, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner meinung nach ja, da ich die angegebenen Werte nicht bei Messung zwischen den genannten Kabeln bekommen habe. Zwischen gelb und Masse passts und die Kati läuft sehr gut.
Jens
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2009, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jens,
danke für den Tip mit dem schwarzen Kabel . War bei mir genauso - bei Messung an blau/gelb kommen keine vernünftige Messergebnisse raus.
Jetzt läuft sie wieder wie der Teufel....
Gruß Kleiner
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jul 2012, 7:01    Titel: Antworten mit Zitat
Boah... darauf muss man erst mal kommen... Ich bin gestern wahnsinnig geworden, weil meine Messwerte immer von 0,5 direkt auf 4,5 hochsprangen. Hab dann gedacht - ok das muss normal sein und das Ding eingebaut... Fehler wie ich hier lese...
ok, also heute noch mal das Geraffel aufmachen... (Ich hasse diese Vergaser-Schlauchgewirr-Scheisse im Lufikasten...)
[ Time: 0.7865s ][ Queries: 25 (0.7453s) ]
