Chokebedienung bei 950er
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Mai 2008, 20:31    Titel: Chokebedienung bei 950er Antworten mit Zitat
Kennt ihr das auch, wenn ich den Choke ziehe, stellt der sich selbsttätig langsam, aber viel zu schnell, wieder in die Nullstellung zurück. Hab bereits mehrmals versucht die Klemmschraube fester zu ziehen. Hilft nichts. Muss so zu sagen per Hand die Warmlaufphase regulieren (zum Glück geht das recht schnell). Habt ihr das anders gelöst oder funktioniert es bei euch ohne Probleme?
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Mai 2008, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Fahr ein bisschen öfter in der Kiesgrube, dann gibt sich das Problem von allein.
Will sagen ich hab des Problem auch immer im Winter/Frühjahr wenn die Gute noch voller Konservierungsmittel ist.
Wenn erst wieder ein bisschen Dreck die Reibung erhöht hält der Choke auch wieder. Razz
d'Agent
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Mai 2008, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Agentorange @ Sa, 3. Mai 2008, 21:35 hat folgendes geschrieben:
Deine Antwort erscheint nicht besonders wertvoll. Aber ein im Vietnamkrieg eingesetztes Entlaubungsmittel oder Sevesogift kann nicht anders antworten als Dioxin verbreiten.
Gruß und weg
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Mai 2008, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bloß nicht übertreiben! Hat mich schon einen neuen Deckel (fürn Ausgleichsbehälter) gekostet. Mad
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2008, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Motorradjunkie @ Sa, 3. Mai 2008, 22:29 hat folgendes geschrieben:
Gruß und weg
Hallo Gruß und weg,
....erscheint nicht besonders wertvoll.....
....hat aber den den wert Deiner "Frage" um ein X-Faches aufgewertet.
Und Du hast bestimmt lange darüber nachgedacht:
"...Dreck... verminderte Reibung.....Federringe....
.....so kleine Unterlegscheiben die so komisch geschlitzt sind.....
......booaah is das anstrengend...!
Und morgen zum 9ten mal,
wieder nach 300 km die Karre zum Händler schieben, scheiß Eisen!!
...scheiß ruckeln...geht immer aus...
.....dann dieses scheiß gelbe Geblinke in den Armaturen...."
"Herr Hängler!
Hilfe, ....mein Moped hat Agent Orange!
Können sie mir nicht Verdammt nochmal eine Birne einbauen,
die nicht andauernd nach 250 km flackert und kaputt geht?!
Meine Mami hat gesagt, dass ich auch mal eine längere Tour fahren darf ...
....und außerdem bollert das da hinten immer so raus......
Ich will meinen C-1 zurück!!!!
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2008, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenn das auch bei meiner 950er. Festziehen kannst Du das Teil nicht, weil so eine Art Distanzmuffe auf der Schraube ist. Du reisst höchstens das Gewinde ab (Kannst mir glauben!).
Ausserdem ist es mir ein Rätsel, warum KTM da ein so komisch geschlitzter "Federring" verbaut. Einmal zusammen gedrückt und dann ist Schluss.
Du kannst höchstens die "verjüngte" Schraube durch eine normale ersetzen und einen herkömmlichen Federring verbauen.
Ich fahre nun schon seit über 2 Jahren so herum. Den Choke brauch ich bei meiner eh nur zum starten wenns etwas kühler ist und dann auch nie lange, da die gute schnell auf Touren kommt.
Ich kann damit leben. Störend empfinde ich das auch nicht und wenn mich das irgendwann mal stören sollte, kauf ich mir dann sowieso eine GS mit elektronischer Starthilfe und automatischen Choke.
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2008, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Dreck, oder Bremsenreiniger hilft. Dann klemmt der Hebel wieder in jeder Position. Bloß nicht schmieren!
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Mai 2008, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ist da nicht eine Wellscheibe drunter bzw. verbaut?
Arrow Arrow Wenn das nur ein Sprengring ist würde ich eine Wellscheibe für mehr Klemmung nehmen und somit das ganze etwas "schwergängiger" machen.
Ansonsten einfach doch in die Kiesgrube fahren macht sowieso mehr Spaß wie das ständige schrauben Mr. Green
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Mai 2008, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Achiles @ Mo, 5. Mai 2008, 18:25 hat folgendes geschrieben:
Exakt diese Wellscheibe hatte bei mir auch gefehlt. Nach Einsatz einer neuen klemmt der Choke wunderbar und hat absolut kein Eigenleben. Perfekt halt. Cool
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Mai 2008, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank
für eure vielen nützlichen Tipps und Halt jetzt. Mir ist es jetzt wirklich peinlich, welchen Wind ich mit meiner Frage hier entfacht habe. Ich muss gestehen, dass ich bis auf die Schraube nachzuziehen sonst nichts unternommen habe. Ging mir nur immer auf'n Keks, dass se gleich wieder ausgegangen ist, während ich das Garagentor geschlossen hab. Mein Spezi kennt das bei seiner eben nicht. Nochmals Danke
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
Schradt @ Mo, 5. Mai 2008, 0:14 hat folgendes geschrieben:
Kann ich nur bestätigen. Habe auch immer geschmiert.
Abhilfe: Schraube lösen und Hebel und Scheibe entfetten. Dann geht´s
Perseus
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Mai 2008, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Sa, 3. Mai 2008, 22:32 hat folgendes geschrieben:
Ist bei mir auch passiert (Gewinde im Deckel defekt), hab erst mit Schraubenkleber (hochfest) probiert, hielt ca. 2 Monate.
Ist dann aber wieder lose gewesen und nun habe ich diese komische Schraube mit dem Konus demontiert, das Stückchen Gewinde abgesägt, ein 4mm loch durchgebohrt, oben ein Senkloch gebohrt, eine Senkkopfschraube durch (Schraube liegt plan auf und guckt nicht raus) und unten ein U-Scheibe drunter mit selbstsichernde Mutter, Klemmung eingestellt und es passt. Mr. Green
Sieht halt etwas rustikaler aus (wegen der Mutter da drunter) hat aber nix gekost und hält.
@ ollebolle: Wat kost denn so´n Deckelchen?
VG
Markus
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Mai 2008, 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Knapp 29 Euro. Ist nicht gerade ein Sonderangebot.
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Mai 2008, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Mi, 7. Mai 2008, 0:01 hat folgendes geschrieben:
Hui, da hab ich ja ne Tankfüllung mehr drinne Mr. Green
VG
[ Time: 0.3290s ][ Queries: 36 (0.2992s) ]
