Kupplung trennt nicht richtig?
supersammyOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2007
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 22:20    Titel: Kupplung trennt nicht richtig? Antworten mit Zitat
Hall Gemeinde
Habe meine 950 S jetzt seit Dez. 07.Bei der Letzten Arbeit (Scottoiler montiert) ist mir aufgefallen das wenn Kati auf Hauptständer steht und Gang eingelegt ist, die Kupplung gezogen ist ich das Hinterrad nur mit imenzen Kraftaufwand zum stehen bekomme. mellow Weiterhin ist mir aufgefallen das beim einlegen des ersten Ganges, es immer arg sehr kratz im Getriebe. Wenn die Maschine aber auf den Rädern steht, Gang eingelegt, Kupplung gezogen ist und mal Gas gegeben wird merke ich wiederrum keinen anzeichen für Vorschub(wie wenn Kupplung nicht mehr richtig trennt).Warm-Kalt Zustand ist egal.
Habe auch über Suchfunktion mal geschaut aber keine genaue Auskunft bekommen.
Was meint Ihr dazu oder wie ist das bei euren Maschinen?
Gruß Supersammy
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab das bei meiner alten auch bemerkt... leider ist sie mir gestohlen worden, bevor ich der Sache nachgehen konnte. Kann Dir leider nicht weiterhelfen.
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 1:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wuerde mal sagen: Alles im gruenen Bereich! Wenn die Kupplung gezogen ist hast du immer noch Oel zwischen den Reibscheiben, welches wiederum auch Reibung erzeugt. Hatte noch nie nen Moped, bei dem mit eingelegtem Gang und auf Hauptstaender,sich das Hinterrad nicht drehte.
Solange sie nicht im Stand nach vorne schiebt, ist alles ok.
Gruss aus dem Osten
Markus
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 8:15    Titel: Re: Kupplung trennt nicht Richtig!!!!!!! Antworten mit Zitat
supersammy @ Di, 5. Feb 2008, 21:20 hat folgendes geschrieben:
Völlig normal.
supersammyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ostmarcus
ja das ist mir schon verständlich.Mir geht es aber mehr darum das es so derbe kratzt beim einlegen vom 1.Gang. Wollte mal wissen ob es bei euch auch so ist.bei mir merkt man richtig ein rattern am fuß.quasi die Verzahnung der Getriebegangräder.Ich weiß das es nicht synchronisiert ist.Aber so kratzig????? Ansonsten schaltet es ja wunderbar.
Bei meiner Yamaha XT660X war das net so schlimm.Vielleicht werde ich mir mal die Katis von den Umliegenden Usern anhören.(Adventure09,Bade,jjb usw.)
Mfg Supersammy
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
supersammy @ Mi, 6. Feb 2008, 7:21 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ostmarcus
Du bist sonst eher selten ohne Helm so nah am "Geschehen",
daher die deutlichen Geräusche. Hoff i zumindest mal. Smile
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dir ist alles normal!
Auch das Rattern ist normal! Immerhin dreht sich das Getriebe in der Situation im Leerlauf auf beiden Seiten. Weil das Hinterrad nicht 'festgehalten' wird durch Bodenkontakt. Und dann ratterts, wenn Du einen Gang einlegst. In solchen Fällen einfach kurz und kräftig auf den Schalthebel latschen und es rattert nur kurz oder gar nicht und macht ordentlich KLACK und der Gang ist drin.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Sammy,
Wenn ich den Schalthebel gaaannzz langsam runterdruecke ist es auch so. Also trete ich den Hebel kurz und entschieden nach unten. Klack - Gang drin - ohne knirschen.
Wenn ich mir den Motor mal von ganz nah ohne Helm anhoere, denke ich manchmal, dass ein Oesi beim Zusammenbau ne Nuss drin vergessen hat. Da sich Oesinuss und Motor aber seit knapp 5 Jahren prima vertragen, stecke ich mir dann lieber schnell die Ohrproempel rein und dreh ne Runde - ganz in Ruhe (zumindest akustisch).
Sicher schadet es nicht auf solche Sachen zu achten, aber gewisse Dinge wuerde ich einfach mal so hinnehmen. Haelt den Kopf frei fuers Fahren :-)
Viel Spass mit deiner S,
Markus
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 6. Feb 2008, 9:25 hat folgendes geschrieben:
Hi Sammy,
Hier sei mal wieder der Verweis auf unseren alten Freund Bernt Spiegel erlaubt..... Wink
Es gibt dort auch eine entsprechende Passage im Buch......bewusstes schalten...
Schalthebel schon mal vorbelasten, Kupplung ziehen und dann bestimmt und schnell den Gang eingelegt.....dann klappts auch ohne rattern....
Mache ich das ganze mal so eben nebenbei weil ich gleich losfahren will...und den Kopf eigentlich woanders habe...
dann rattert es bei meiner LC4 manchmal auch...
VG Schimmi
moppedmischlOffline
Anmeldungsdatum: 07.03.2007
Beiträge insgesamt: 197
 →  11.000 km
DR 650 SE
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Schalthebel schon mal vorbelasten, Kupplung ziehen und dann bestimmt und schnell den Gang eingelegt.....dann klappts auch ohne rattern.... Zitat Ende
Schaltet der Erste zu laut war´st du zu langsam Cool
Meine Weisheit
Michael
Razz Leben und Leben lassen Very Happy
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Perfekt. So solls sein ... Smile
Marc
live stereo
[ Time: 0.1938s ][ Queries: 37 (0.1342s) ]
