Benzinschlauch zerbröselt
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute ne Bastelstunde eingelegt und meinen Scotti angebaut.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Benzinschlauch für den Niveauausgleich, der die beiden Tanks verbindet genau am rechten Benzinhahn an der Oberfläche zerbröselt aussah. Bei genauerer Inspektion stellte sich dann heraus, dass der Schlauch einen Riss hatte und undicht war. Mad
Hatte das jemand von euch auch schon ?
Hatte mich in letzter Zeit schon gewundert über den hohen Benzinverbrauch - nur an der Gashand kann es ja nicht gelegen haben. Wink
roman
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Über sowas habe ich noch nichts gehört Sad .
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das wundert mich jetzt auch. Ich hab an der LC8 genau so schöne, robuste, geschmeidige Benzinschläuche wie an der LC4, während z.B. Aprilia schnöde, spröde, steife Schläuche verbaut(e)...
romanOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ Benzinschnüffler
Ja, habe auch nicht schlecht gestaunt. Mad
Ergänzung:
Habe die Sache natürlich repariert.
Original handelt es sich um einen Schlauch mit dem Durchmesser 6,0 x 12,0 mm.
Bin um die Ecke zu ATU gefahren. Dort gab es allerdings diese Größe nicht.
Hab dann einfach 5,5 x 11,5 mm genommen, 7,25 Kröten abgedrückt und das Teil eingebaut - passt. Smile
gruß
roman
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2004, 0:35    Titel: Antworten mit Zitat
Komisch das... Hab ich noch nicht gehört und auch selbst nicht erlebt. Warum hast Du den Schlauch nicht auf Garantie neu geholt??
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2004, 1:54    Titel: Antworten mit Zitat
Genau,
auf zum Händler, weil wenn das öfter vorkommt, bekommen wir alle Neue!
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2004, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke mal das der Benzinschlauch eventuell bei der Montage bzw. Demontage beschädigt wurde, denn eigentlich machen die verbauten Schläuche einen Qualitativ hochwertigen Eindruck.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
kateemOffline
Beiträge insgesamt: 256
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2004, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
@ ktm-pilot
Denke ich auch. Ich habe aber auch schon gedacht, ob es nicht mit dem Auspuffkrümmer und der Hitze (es war ja nur rechts! ) zu tun haben könnte?
Da wird´s sicher ordentlich warm, und wenn der Schlauch nicht korrekt in der Rundung des Aluträgers liegt, berührt er fast den Krümmer.
romanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
@ funny,
@ advi
Zum Händler bin ich nicht gefahren, weil es Samstag Mittag war, es bis zum Händler über 50 km sind (eine Strecke), die Kiste gerade zerlegt war und ATU gleich um die Ecke ist.
Oder kurz: Es war einfach deutlich billiger und zeitsparender so.
@ ktm-pilot
@ kateem
Es muss tatsächlich bei der Montage passiert sein, möglicherweise bei der letzten Insp.. War da vorher nämlich noch nicht selbst dran.
Der Schlauch war im Bereich des rechten Benzinhahns an der Oberfläche zerbröselt und darunter gebrochen/gerissen. Kontakt zum Krümmer hatte er nicht bzw. waren Hitzespuren nicht zu sehen.
roman
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
@roman
Ich finde, Du solltest Deinen Händler trotzdem informieren!
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Jan 2004, 1:07    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, würd ich in jedem Fall auch tun, einfach auch als Hilfe für ihn für die nächsten Inspektionen. Aus Fehlern lernen auch die Rolling Eyes
Grüßle funny
romanOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Jan 2004, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, mach ich, haben schon ganz andere Probleme gelöst !!!
roman
98PSOffline
Anmeldungsdatum: 24.03.2009
Yamaha YZF 1000 R Thunderace
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2009, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
roman @ Sa, 10. Jan 2004, 21:21 hat folgendes geschrieben:
Dasselbe konnte ich jetzt auch bei meiner 950 2004er sehen.
Wo führt den dieser Schlauch hin bzw was muss da alles abgebaut werden um ihn auszutauschen?
lg
98PS
http://www.robert-schreiner.at
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2009, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Austausch dieses Schlauches, der vom rechten zum linken Tank führt solltest Du die Tankhälften lösen, Motorschutz und Tankhalterung abbauen und kommst dann an die Schläuche ran. Ggf. baust Du dann gleich auf ein T-Stück um und verwendest den Werkstattbenzinhahn nur noch zum Abzapfen für den Kocher (oder so).
Dimension Ausgleichschlauch 6,0 x 12, Zuführung zur Benzinpumpe 7,5 x 13,5, viel Spass beim Basteln, Schläuche und Schellen gibt es im Laden füt technischen Bedarf oder beim Autoteilehöker.
98PSOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Mai 2009, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mo, 25. Mai 2009, 21:29 hat folgendes geschrieben:
Danke für die Dimensionen. Hab mir die Schläuche gestern besorgt und werde morgen den Austausch vornehmen. Werde auch gleich den linken Benzinschlauch austauschen. Passende T-Verbindung habens nicht gehabt, aber eine Y sollte es auch tun. :-)
lg
98PS
[ Time: 0.0313s ][ Queries: 37 (0.0028s) ]
