Gammelnde Schrauben...
flopsOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2005
Beiträge insgesamt: 212
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2007, 10:55    Titel: Gammelnde Schrauben... Antworten mit Zitat
Hi all,
in letzter Zeit fällt mir bei meiner 05er immer mehr auf, dass viele
Schrauben, die KTM (oder die Zulieferer für Kofferträger, Schutzbügel etc.)
verwenden, von "minderer Qualität" sind... Mad
Jetzt keine Diskussion ob bei einem 12k Mopped Schrauben rosten "dürfen"...
Ich will nur wissen: wie geht Ihr damit um?
Ersetzen? Wenn ja mit was? Dem selben (original) Mist? Mit hochwertigen
2A oder 4A Schrauben? Die alten wieder verwenden bis ganz kaputt und
dann mit nem Linksausdreher raus? Irgendwelche Mittelchen draufpinseln?
Ich persönlich würde jetzt am liebsten Edelstahlschrauben nach und nach
verbauen. Bin aber ein wenig "vorsichtig" wegen den zu verschaubenden
Teilen (Stichwort Lokalelement / Opfermetall). Nicht dass mir der Rahmen
(oder andere Teile) rosten und dafür die Schrauben funkeln wie neu...
Eure Meinungen?
flops
"Si tacuisses, philosophus mansisses"
oder wie Dieter Nuhr sagt:
"Wenn man keine Ahnung hat, ..."
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2007, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Also, ich hab das gleiche motorrad wie du, gleiche km. da gammelt rein gar nix....!
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2007, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ärgern, schmieren, seinlassen
guenniOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2007, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöle,
meine ist von Mai 2006. Bei mir gammeln auch alle Schrauben und noch einiges mehr und dass schon im letzten Herbst (2006). Ein Garantieantrag (2006) wurde von KTM, nach der Besichtigung der Maschine, mit der Bemerkung abgeschmettert, dass ich die Maschine nicht richtig Winterfest gemacht hätte, denn die Korrision wäre eindeutig auf Salz zurückzuführen!!
Ist doch nett, oder?
Günni
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2007, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Meine ist ein Garagenfahrzeug und hat noch NIE Salz gesehen und
wird (bei deutlicher Verschmutzung Wink ) auch mal gewaschen.
Besonders geärgert haben mich die Schrauben am Auspufftopf
und die Schrauben, die die Soziusrasten und den Gepäckträger halten.
Alle vergammelt! Und die rostigen Auspuffschrauben muss jeder haben
(behaupte ich). Die paar 100 Grad auf Dauer hält der Billigmist definitiv
nicht aus...
(Übrigens meine ich mit "vergammelt" keine Rostflecken auf dem Schraubenkopf,
sondern Rost in den Gewindegängen, der ein Aufdrehen
nur mit brutaler Kraft - bis hin zum Abdrehen - ermöglicht)
flops
MarodeurOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2007
Beiträge insgesamt: 682
KTM LC4 690 SMC R 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2007, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Sind die etwa dazu auch noch so weich wie bei Suzuki (Kenn ja die Möchtegernschrauben an der DR Big...) oder haltens wenigstens etwas mehr aus? wacko
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Bei neuen Schrauben bitte unbedingt beachten, daß KTM bei höher belasteten Bauteilen (z.B. Kofferträger, Fußrastenausleger,..) Schrauben der Güte (Festigkeitsklasse) 10.9 verwendet. Edelstahl-Schrauben haben in der Regel geringere Zugfestigkeit und andere Streckgrenzen.
Eine 08/15 Edelstahlschraube hat i.d.R. nur die Festigkeitsklasse 50, d.h. eine Zugfestigkeit von 500 N/mm², eine 10.9er Stahlschraube dagegen hat 1000 N/mm²! Auch kaltverfestigte Schrauben der Klasse 70 (Markierung am Kopf z.B. A2-70) haben nur 700 N/mm². Außerdem gelten gerade bei Senkkopfschrauben wie z.B. am Kofferträger reduzierte Werte.
Weiterer Nachteil bei Edelstahlschrauben ist der höhere Reibwert im Gewinde und an den Auflageflächen. Die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente stimmen somit also nicht mehr.
Alle Klarheiten beseitigt? Smile
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Mal so ne Bemerkung nebenbei: Schrauben sollte man nie trocken montieren, schon gar nicht bei ungünstigen Materialpaarungen wie Zink/Alu.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 6. Nov 2007, 13:12 hat folgendes geschrieben:
Genau, am besten vorher drüber pinkeln Exclamation
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Deshalb ist Dein Mopped so rostig, Du hast es "MARKIERT"! Und wech...
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Erzähl das mal den Leuten die Neumoppeds zusammen schrauben.
Die brauchen dann neue Drehmomentwerte Mr. Green
Fahrt doch nicht im Winter, im Sommer besser auch nicht da könnte ja was gammeln wenns regnet Wink
flopsOffline
Ollebolle @ Di, 6. Nov 2007, 13:08 hat folgendes geschrieben:
Genau so was wollte ich hören! Vielen Dank. Smile
Werds beachten!
flops
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Schon ganz gut als Tipp! Fehlt noch mit was Du "anfeuchtest"...
Auf das "drüberpinkeln" von Lucky geh ich mal nicht weiter ein Wink
flops
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß eich,
außerdem hab ich gehört "lucky" ist zuckerkrank, da hilft das Drüberpisseln sowieso nix.....
lg pezimann GO!!!!! Razz
MarodeurOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hies es nicht hier irgendwo Eigenurin hilft bei allem oder so? Mr. Green
[ Time: 0.1949s ][ Queries: 31 (0.1459s) ]
