meine neue zieht beim bremsen nach rechts
solosOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Beiträge insgesamt: 151
1190 R, Huski 701
Freeride, EXC 450, 530
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 22:02    Titel: meine neue zieht beim bremsen nach rechts Antworten mit Zitat
Hab jetzt meine LC8 ADV gegen eine SE getauscht.
kennt jemand von euch das phänomen das beim bremsen der vorderreifen nach rechts zieht und zwar ganz ordentlich.
Mad
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Sep 2007, 0:36    Titel: Antworten mit Zitat
hast du die Einstellung der Gabel kontrolliert, ob da alles gleich eingestellt ist...
wie alt ist der Reifen ?
solosOffline
1190 R, Huski 701
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Sep 2007, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, habs beim 1000er Kundendienst angesprochen. Darauf hin wurden auch die Gabeleinstellungen überprüft.
Thema Reifen:Hab die SE mit 300 km gekauft und das ziehen war schon von Anfang an?????
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Sep 2007, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Gib sie zurück . . .
Da hat einer auf den ersten 300km einen Bruch gemacht, auch nicht neu . . .
Du hast schon die Bestätigung dass sie Unfallfrei ist?
Falls nicht, der grüne Dino soll übernehmen
solosOffline
1190 R, Huski 701
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Sep 2007, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
OK bin nicht so der Motorrad profi aber was meinst du mit bruch gemacht?
Hab sie von einem händler und das motorrad hatte nicht den anschein, daß etwas defekt war/ist
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
Schreib mal in dein Profil von wo du bist, vieleicht hilft dir einer aus dem
Forum, die Fuhre einmal richtig einzustellen.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
"Bruch" ist für mich unlogisch. Dass sich da was verzieht, halte ich für ausgeschlossen, dass müsste dann mit solcher Gewalt geschehen sein, dass man die Spuren nicht mehr vollständig kaschieren kann - ich hab da inzwischen einige Erfahrung Mr. Green
Schlage vor, du machst mal alle Schrauben an den Gabelholmen locker und schüttelst mal ordentlich - wenn se nicht zu locker sind, hilft ein kurzes Stück geradeaus fahren, das richtet sich dann fast von selbst. Nur dann nicht zu doll bremsen.
Meine läuft jedenfalls bis ca. 140 stur geradeaus, nur beim Gaswegnehmen zieht sie (logischerweise) etwas nach links!
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
PieTT @ So, 30. Sep 2007, 10:07 hat folgendes geschrieben:
Das ist doch das Problem bei einem Beginner, die fehlende Erfahrung
Dieses Ziehen in eine Richtung erreicht man auch mit einer falschen Dämpfer
Einstellung. Auch das merkt der Beginner erst, wenn sieht, dass die anderen
später Bremsen können.
solosOffline
1190 R, Huski 701
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den beginner Very Happy
habe schon einige jahre mopederfahrung auf dem buckel siehe profil
Allerdings gehöre ich nicht zu den "schraubern" der fraktion.
Das ziehen beim bremsen nach rechts hatte ich noch bei keinem meiner fahrzeuge.
Bei der Frage nach dem einstellen der dämpfer werde ich sicher auf das handbuch verwiesen, ODER ???
Norbert
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
In der Bedienungsanleitung stehen die Einstellungen für Gabel und Federbein. Ich würde empfehlen, zunächst die Standardwerte zu verwenden. Ruhig auch mal die Gabelholme entlüften (steht auch in der Anleitung).
Eigentlich würde es auch Sinn machen, die Luftkammer in den Holmen zu prüfen, aber ich glaube das geht nicht ohne größeren Aufwand...
Weiterhin würde ich mir einen Drehmomentschlüssel organisieren und die Schraubverbindungen der Fäuste, der Gabelbrücke und des Lenkkopfs kontrollieren. Die Drehmomente findest Du ebenfalls in der Bedienungsanleitung.
Micch wundert's dennoch... Wenn sie sonst prima läuft nur eben nicht beim Bremsen? Versteh' ich nicht so recht...
2006er 950 SE - sonst nix
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
ich nehm mal an Du hast noch Garantie, dann mach das zum Problem von Deinem Händler. (evtl. Garantieverlusst bei Eigeninitiative?)
gruß Heinz
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
solosOffline
1190 R, Huski 701
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips
ich werde auch erst mal KTM in die pflicht nehmen. Mad
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2007, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
solos @ So, 30. Sep 2007, 11:06 hat folgendes geschrieben:
Deshalb Beginner und nicht Anfänger, ist ja wohl normal, wenn man erstmals
soviele Einstellmöglichkeiten hat . . .
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Okt 2007, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht solltest Du je Gabelholm einen Bolzen festgezogen lassen, sinnigerweise links an der oberen Gabelbrücke und rechts an der unteren (oder umgekehrt), die Achsklemmung lösen und die Gabel dann mehrmals kräftig durchfedern. Ansonsten würde sich die Gabel nach oben durchschieben. Anschließend alles mit Drehmoment anziehen, wie Placebo geschrieben hat, auch die bisher festgezogenen Bolzen.
Thomas
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Okt 2007, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
unabhängig ob ich selber Motorrad- bzw. Schraubererfahrung habe oder nicht,
das Ding gehört zurück zum Händler, das ist voll und ganz sein Job und seine Verantwortung
Dafür hast Du viel Geld bezahlt und bei zu viel Eigeninitiative kann Dir die Verursachung desFehlers zur Last gelegt werden
außer Einstellungen lt. Handbuch überprüfen/einstellen würde ich da nix machen
[ Time: 0.0832s ][ Queries: 31 (0.0546s) ]
