Blinkergummi im 3D-Druck möglich ???
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ulli;
Ist das bei allen von mir gedruckten so? Kann sein, dass ich eventuell nicht "ordentlich" die Druckreste entfernt habe, bei deinem Testobjekt. Wenn es aber bei allen so ist, dann muss nachgebessert werden!
lg
Schlucki
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Der Pinorx, der das Verdrehen verhindern soll, hat 5mm Durchmesser. Dazu würde ich gerne eine VA M5x12 Madenschraube verwenden. Das Loch hat eine Tiefe von 7mm. Das kann so bleiben mit Toleranz +1,0mm..
Aber der Innedurchmesser muss auf 3,8mm verringert werden. Kernloch M5 wäre ca. 4mm und es kann ruhig etwas enger sein. Ich würde die Madenschraube eh einkleben.
 Dateigröße:  196.46 KB
 Angeschaut:  173 mal
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde diese 3 Materialien präferieren.
Vergleich ist schwierig, da die O-Teile, die hiert liegen total ausgehärtet sind.
Wahrscheinlich das mittlere als bestes.
Folges schlage ich vor:
Ich mache, sowie an meiner Drehbank keine Minusgrade mehr herrschen, drei Musterbolzen ohne Gewinde, baue alles ohne zu Verkleben zusammen, verpacke alles in einem stabilen Karton und schicke das an Froschi, der es zur weiteren Abstimmung gerne weiter versenden kann.
Ok?
 Dateigröße:  357.43 KB
 Angeschaut:  180 mal
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Do, 8. Jan 2026, 15:19 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ulli;
lg
Schlucki
Ja, ist leider bei allen so!
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ulli;
lg
Schlucki
Man könnte mit dem Drehmel den Reflektor nacharbeiten...
Glaube aber nicht, dass das im Sinne des Endverbrauchers wäre...
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 8. Jan 2026, 15:35 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ulli;
lg
Schlucki
OK. dann müsste Andi da noch etwas nachbessern, nachdem Foschi unser Meisterwerk besichtigt hat und noch mögliche Verbesserungen hat. ;-)
lg
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Do, 8. Jan 2026, 15:41 hat folgendes geschrieben:
[quote="BRB(Blöder Rübenbauer)
Okay, vielleicht schaut der EXDUC01 hier noch rein (den Reflektor nacharbeiten fänd ich auch blöd), sollte dann schon Plug and Play sein.
Den Verdehpnöppel mit zu drucken geht wohl nicht, schade....(meinst den brauchts überhaupt ???)
Ich schau mir die Teile an......
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Do, 8. Jan 2026, 15:55 hat folgendes geschrieben:
Ich denke, dass das Teil auf der unteren Fläche als Basis gedruckt wird. Da kannste nix anformen.
Die Madenschraube kostet 0,11€ und das Loch kost nix. Ich könnte auch ein Stück PVC mit 5mm Durchmesser und passender Länge da rein kleben, dann könnte das Loch so bleiben, wie es aktuell ist. Würde 0,10€ kosten Rolling Eyes
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 8. Jan 2026, 16:02"][quote="froschi @ Do, 8. Jan 2026, 15:55"]
Ja denke ich auch, aber brauchts den Verdrehpnöppel überhaupt, oder meinst das geht auch ohne ? Bei der 8er wirds wohl auch so gehen, bei der LC4 (auch aufgrund Vibrationen) vorne wohl nicht unsure
Aber, mit der Madenschraube hält sich der Aufwand wohl in Grenzen.
Bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die Muster Rolling Eyes
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die "Drehsicherung" könnte man mitdrucken, wäre kein Problem! Nennt sich dann Druck mit "Stützkonstruktion" Wink
Müsste aber dann ebenfalls noch in der STL-Datei angepasst werden. Ich würde aber vorschlagen eine "mit" und eine "ohne" dieser Drehsicherung zu machen!
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Do, 8. Jan 2026, 16:19 hat folgendes geschrieben:
Nö,
keine 2 Varianten. Macht nur den Druck und die Lagerhaltung aufwändiger Sad .
Druck das mit dem 3,8mm +0,2 Loch!
Kann dann ohne oder mit Pinorx verwendet werden.
Oder alternativ alle mit Pinorx drucken und wer den nicht brauch, kann das Cuttermesser bemühen.
Jeder wie er möchte wub
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
OK, also lassen wir das Loch! Cool Aber Andi müsste halt vorher noch im CAD Programm nachbessern, mir die STL-Datei schicken und los gehts......
Wink
ExDuc01Offline
Anmeldungsdatum: 30.09.2009
Beiträge insgesamt: 253
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Mensch, dass geht ja hier forsch(i) vorwärts. Very Happy
Also als Verdrehsicherung hatte ich einen Zylinderstift vorgesehen, den man dann einklebt. Einen angegossene Nippel hatte ich weggelassen, da mir das ja mit dem Druckbett klar war.
Eine Madenschraube/Gewindestift sollte es am Ende auch tun.
Würde dazu die Bohrung im Kerndurchmesser anpassen. Ebenso die Tiefe der Tasche zum Einsetzen des Blinkergehäuses.
Was mir als wichtige Aussage aber eher fehlt, ist die Thematik mit dem Gewindebolzen inkl. Sechskant.
Der sollte doch mal eingesetzt und geschaut werden, ob das so überhaupt funzt. Gibt es diesen Bolzen nun, hat den wer hergestellt?
Bitte dazu noch eine Info. Ich würde dannn erst abschließend die CAD Datei entsprechend abändern und für einen erneuten Druckversuch zur Verfügung stellen.
Ansonsten eine tolle Teamarbeit.
BG,
Andreas
www.custom-bear.com
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2026, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
ExDuc01 @ Do, 8. Jan 2026, 20:17 hat folgendes geschrieben:
Bitte dazu noch eine Info. Ich würde dann erst abschließend die CAD Datei entsprechend abändern und für einen erneuten Druckversuch zur Verfügung stellen.
Die Bolzen baue ich, und erstmal ohne Gewinde. Das kommt anschließend drauf, wenn alles passt und auch die Stückzahlen geklärt sind.
Ich verstehe, dass Du zur Passung der Bolzen genaueres wissen möchtest, um Änderungen am Programm nur noch ein Mal vornehmen zu müssen.
Aber an meiner Drehbank habe ich aktuell grad minus 9°C.
Das tue ich der guten Myford und mir nicht an.
Also habe bitte etwas Geduld. Du solltest die Muster vor der Änderung der Druckdatei auch im Original auf dem Tisch haben, da ich erstmal noch nicht weiß, ob die Tasche nicht tief genug ist oder der "Buckel" zu hoch.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2026, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
.....na wenn Schlucki das hinbekommt, wär das doch g'scheiter/weniger aufwändig,oder ?
Seite 6 von 8
[ Time: 0.1029s ][ Queries: 46 (0.0575s) ]
