Erfahrungen mit ernstem Motortuning?
denkersakiOffline
Anmeldungsdatum: 10.04.2007
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2007, 12:58    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
denkersaki @ Fr, 3. Aug 2007, 13:55 hat folgendes geschrieben:
ktm-pilot @ So, 29. Jul 2007, 18:19 hat folgendes geschrieben:
denkersaki @ So, 29. Jul 2007, 15:04 hat folgendes geschrieben:
Habe gerade einen Dukemotor eingebaut. erst einal mit vergasern,mangels der Passenden Krümmer( Lamdasonde) und der Benzinpumpe. Ich kämpfe noch mit der Abstimmung ( Gemisch ) aber der Rundlauf des Motors ist Traumhaft kein Klappern und Klötern mehr.zum Winter kommt dann die Einsp. drauf. Habe Leistungskurve vom Motor uber 127 PS in der Duke. hoffe in der Adv. auf 120 zu kommen. brauch noch tips zur absimmung ( Bedüsung )
Mit der ADV-Abgasanlage wirst DU sicherlich nicht auf 120PS kommen Exclamation Und die 127PS in der Duke möchte ich auch erst gesehen haben...
Die 05er Motoren sind von der Laufruhe wesentlich verbessert worden, manchmal kommt er mir fast vor wie ein VFR-Motor wub
Hast Du den Motor aus ebay Question
PS.: Einspritzanlage ist meiner Meinung nach Pflicht und da gibt auch was schönens zum Abstimmen Arrow http://www.tuneboy.com.au/
ja doll läuft Sie auch nach dem Abstimmen auf dem Prüfstand nicht muss wohl doch ein Einsp. werden. Weis jemand wie hoch der Benzindruck bei der Duke ist ?????????????? Abgasanlage der 990 ADV wird zum Winter Geordert. Oder Gebraucht.........Getriebe Muss auch Raus 1 Gang 100 Muss Nicht sein.
 Dateigröße:  55.47 KB
 Angeschaut:  8926 mal
Nicht nur was Erlaubt ist macht Spaß
SirkmanOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2003
Beiträge insgesamt: 318
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2007, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Fr, 3. Aug 2007, 0:52 hat folgendes geschrieben:
@Sirkman
Was hat denn der Umbau gekostet? Ohne Akras?
das Team Sommer KTM bietet verschieden Ausbaustufen an.
Frage doch einfach bei denen an.
Rainer Kroll wird Dir sicher all Deine Fragen beantworten.
Meine Ausbaustufe ist für mich persönlich die Grenze. Alles andere würde deutliche Kompromisse in der Laufkultur bedeuten.
... Viel Leistung bei geringer Standzeit sind möglich aber dann bei deutlich in Richtung Unfahrbarkeit im Alltag.
Grundsätzlich kannst Du fast alles beim Team Sommer bekommen ...
Natürlich nur zu sportzwecken ...
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2007, 14:13    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
ja doll lauft Sie auch nach dem Abstimmen Auf dem Prüfstand nicht muss wohl doch ein Einsp. werden. Weis jemand wie hoch der Benzindruck bei der Duke ist ?????????????? Abgasanlage der 990 ADV wird zum Winter Geordert. Oder Gebraucht.........Getriebe Mus Auch Raus 1 Gang 100 Muss Nicht sein.
Der Kraftstoffdruck liegt bei 3,5bar.
Die Abgasanlage der 990ADV wird Dir reichlich wenig nutzen, da die im Verlauf und Querschnitt ziemlich Identisch mit der von der 950iger ist.
Sach mal hast Du überhaupt das Zündgeberrad getauscht Question Wenn Du mit Vergaser und 950iger Steuergerät fährst...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
denkersakiOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2007, 19:17    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 5. Aug 2007, 15:13 hat folgendes geschrieben:
nö superduke hat 15vor ot ADV nur 5 Habe den Zündgeber nicht Ausgetauscht.
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2007, 19:48    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
denkersaki @ So, 5. Aug 2007, 20:17 hat folgendes geschrieben:
Na wenn das mal alles zusammenpasst...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
denkersakiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 10:08    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 5. Aug 2007, 20:48 hat folgendes geschrieben:
Ich Hoffe doch , ist ja nur ein Provisorium 2008 mit Einspr. Und Anderen Krümmern. Vorsichtshalber mit 45 l tank.... Die Ersten 1000 Km Hats schon gehalten...... Zündgeber Kann ich ja mal Tauschen und testen..... solange nichts Klöttert kann ja nichts passieren.... Hoffe Ich...
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 22:01    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
denkersaki @ Mo, 6. Aug 2007, 11:08 hat folgendes geschrieben:
Also der Verbrauch ist nicht gestiegen.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
denkersakiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2007, 8:18    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Mo, 6. Aug 2007, 23:01 hat folgendes geschrieben:
Doch ca 7.5 bei Landstr. 120 vorher 6,5 . Fahre aber eine sehr Fette Abstimmung ( Auf Nr Sicher )
Der 6 Gang ist deutlich kürzer übersetzt als ADV 4200Ump = 100 Kmh
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2007, 8:33    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
denkersaki @ Di, 7. Aug 2007, 9:18 hat folgendes geschrieben:
mit 7,5l bin ich fast noch nie ausgekommen auch nicht im Serientrimm, auf jeden Fall konnte ich keinen Mehrverbrauch nach dem Umbau feststellen.
Ja das Straßengetriebe wollte ich auch schon wechseln. Fahre z. Zt. 17/45 wegen dem langen ersten, aber irgendwie fehlt dann ein siebter Gang wacko Naja falls der nächste Winter kommt werde ich wohl das Endurogetriebe montieren.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
denkersakiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Aug 2007, 9:27    Titel: Re: 950 AD mit Superduke Motor Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Di, 7. Aug 2007, 9:33 hat folgendes geschrieben:
Was Hast du den Alles Geändert ? Welcher Motor . Mit Welchem Zündgeber. Vergaser oder Einspr. ?????
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2007, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
ihr wollt doch mehr Leistung in der 950er Adventure. Habe ein Bild über einen Bericht angefügt, in dem einer den Motor der 950er auf 169PS getunt hat. Mit Lachgaseinspritzung sogar 338 PS (siehe roter Rahmen). Das dürfte wohl allen reichen.
Wer den kompletten Bericht lesen möchte, der steht in der letzten Ausgabe "Quad Welt".
 Dateigröße:  251.36 KB
 Angeschaut:  994 mal
One Life, live it!!!!!
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2007, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Da fehlt nur der Fuchsschwanz... Sad
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2007, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
... rot wäre etwas für roman -da kann er dann auch nicht mehr umfallen Cool
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2007, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Dinge, die die Welt nicht braucht
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Aug 2007, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
169 Pferdchen, na wer's glaubt.....
mit Lachgas gleich.... lachhaft. Laughing
CU,
ZF
Seite 4 von 5
[ Time: 0.2323s ][ Queries: 39 (0.1518s) ]
