Hella DE Xenon und Nebel-Scheinwerfer anklemmen
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2009, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo blulapp,
Ich hab den Umbau vor kurzem gemacht (allerdings 2 mal HID 35W Mr. Green ) und ein direktes Kabel von der batterie gezogen.
Ist wirklich nicht sooo viel extra Arbeit.
einfach Verkleidung und Tank links weg und am Kabelbaum entlang verlegen.
Wollte demnächts mal Beamshots reinstellen. Macht echt Taghell Mr. Green
Gruß.
Goran
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2009, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
hallo sinclair,
hast du die kleinen hella micro de xenon oder andere?
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2009, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
genau die.
Hella Micro DE HID, 35W x 2.
Machen die Nacht zum Tag.
für 200 Öcken in der Bucht geschossen Smile
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2009, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Di, 14. Jul 2009, 16:44 hat folgendes geschrieben:
Hallo blulapp,
Bilders?
Wo hast die Dinger denn hinmontiert?
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2009, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Es heißt ja immer, an der 990er passen die Scheinwerfer nicht, weil man die Vorschaltgeräte nicht unterbringen kann, und weil das steuergrät im Weg ist.
Okay, es war ein bißchen Bastelei, und es hat mich einen Tag gekostet.
Die Vorschaltgeräte hab ich in der Innenverkleidung der Hamsterbacken untergebracht. Die Innenverkleidung musste ich ein wenig zurechtschnippeln. Aaber nun hält es und die ersten 4.000 KM funktionert es einwandfrei.
 Dateigröße:  158.5 KB
 Angeschaut:  746 mal
 Dateigröße:  364.46 KB
 Angeschaut:  749 mal
 Dateigröße:  329.58 KB
 Angeschaut:  746 mal
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2009, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Mi, 15. Jul 2009, 13:53 hat folgendes geschrieben:
Ahhh, Danke!
Genau das ist es was ich wissen wollte! Smile
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Mi, 15. Jul 2009, 12:53 hat folgendes geschrieben:
@sinclair:
Kannst Du mal Bilder von der Befestigung und Montage Deiner Zusatzscheinwerfer hier rein stellen ???
Da ich keinen NEBELSCHEINWERFER brauche, würde es passen, den Hella DE Micro Xenon, mittig unter dem kleinen Fliegenfanggitter zu platzieren ? Leider ist meine LC8 zur Zeit nicht da und ich kann weder Basten noch was ausmessen Sad Sad Sad ?
@alle
Sind "drei" Scheinwerfer in einer einer Linie übereinander erlaubt ? Dürfen dann beide FERN Scheinwerfer dauerhaft parallel geschaltet sein (ohne weiteren Schalter) ??? Oder zählt bei der LC8 der Scheinwerfer als EINER ???
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mark,
hab momentan leider keine guten Bilder zu Hand.
Werd mal welche schießen.
Mittig unters Fliegengitter könnte glaube ich etwas kritisch werden bei voll eingefederter Gabel .
Schradt hatt mal ein Loch in sein Fliegengitter geschnitten und die Xenon Leucht mittig darin positioniert. Das sah ganz gut aus ( schau mal auf seiner HP).
Ab Bj. 06 könnte das schwierig werden weil dann das Steuergerät im Weg ist.
Ich habe mir im ersten Schritt Aussparungen li+re im Fliegengitter gemacht und die Lampenhalterungen mit der Schraube der Steurergerätverschraubung fixiert. Hatte damit aber ein bisschen Bauchschmerzen wegen der möglichen zusätzlichen Vibrationen die das Steuergerät sieht.
Außerdem war die Winkelverstellung der Teile da ein etwas eingeschränkt (obwohl, wenn die grob nach vorne zeigen ist es vorne taghell, egal wie die eingestellt sind Mr. Green ).
Vor kurzem habe ich mir für kleines Geld eine Selfmade Halterung aus dem AdvRider Forum bestellt siehe:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=509266
Bin noch nicht ganz glücklich damit, aber hatte auch noch keine Gelegenheit das ganze auszuprobieren.
Die eigentliche Herausforderung für mich war die Unterbringung der Vorschaltgeräte.
Dazu habe ich einiges von der Innenverkleidung der Hamsterbacken herausgeschnitten und die Vorschaltgeräte von Innen daran befestigt.
Bis jetzt hälts (ca. 5.000 km, kein Gelände ).
Demnächst gibts Fotos.
Gruß.
Goran
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, danke für den LINK, da ist mir doch gerade schon wieder ne neue Idee gekommen:
Adaptives Kurvenfernlicht Razz
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Feb 2010, 6:42    Titel: Antworten mit Zitat
Adaptives Kurvenlicht wurde bereits 2003 erfunden
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Feb 2010, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 19. Feb 2010, 6:42 hat folgendes geschrieben:
Deshalb ja auch :
HotFire @ Do, 18. Feb 2010, 15:37 hat folgendes geschrieben:
Adaptives KurvenFERNlicht Razz
Aber es sollte auch mehr ein Wortspiel sein, denn meine "EINTOPF" hatte es ja auch schon so, dass die Lampenmaske mitlenkt !
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Feb 2010, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mark,
hab noch ein Foto gefunden.
Rechts ist bereits eine Distanzhülse angeschraubt, um den Scheinwerfer aus dem engen Bereich unter der Maske zu holen.
An dem Punkt hab ich dann den Haltebügel der Hellas angeschraubt (am linken Befestigungsloch des Haltebügels). Das war dann auch der Drehpunkt für die horizontale Verstellung.
Links ist noch zum Vergleich die Original Verschraubung mit original Unterlegscheibe / Distanzhülse .
Hoffe das bringt ein bisschen Licht ins Dunkel Mr. Green
Gruß.
Goran
 Dateigröße:  60.48 KB
 Angeschaut:  678 mal
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Feb 2010, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Warum nicht gleich sowas an die ADV bauen!? Arrow http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=11725120&postcount=186 wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Feb 2010, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja weil es einfach scheisse aussieht, oder?
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Feb 2010, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Sa, 20. Feb 2010, 13:00 hat folgendes geschrieben:
Ach nee, sind doch schöne HELLA-Käppchen drauf, oder gefallen dir gerade diese Käppchen nicht!? Mr. Green
Seite 4 von 6
[ Time: 0.1612s ][ Queries: 48 (0.0717s) ]
