Wieder mal Batterie!
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Georgios @ Mo, 20. Jan 2014, 13:49 hat folgendes geschrieben:
o.k., danke.
Hilft nicht wirklich per Ferndiagnose:
Ist die Batterie wirklich I.O. ?
Anfangen würde ich dann mal mit den Spannungsgüten, saubere 230 Volt Sinus (meine mache ich für Messaufbauten selber) ? Willst ja keine HF Störungen im Prozessor.
Restwelligkeit in (auf) der Gleichspannung ? Nicht nur das Diese der Batterie schadet, sondern die könnte auch die Umschaltung stören.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eine andere Frage in dem Zusammenhang: Es heißt immer, dass die EFIs die Baterie töten, als Maßnahme wird empfohlen, die Sicherung für die Uhr zu ziehen. Kann das wer erklären? die frühen Einspritzer haben doch denselben Tacho wie 950er. Dann müsste das Problem doch bei EFI und 950 gleich sein.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schau doch mal in den Batterie Thread, da ist das absolut gut beschrieben.
Fakt ist: Wird die Sicherung nicht gezogen und das Motorrad wird längere Zeit nicht genutzt ist die Batterie früher oder später Platt !
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 20. Jan 2014, 13:53 hat folgendes geschrieben:
Zu der Welligkeit und der Spannungsgüte kann ich nichts sagen, da ich weder geeignete Meßinstrumente noch das Wiisen besitze, die Daten zu deuten.
Zur Batterie:
Als mir das Problem zum ersten Mal auffiel, war meine Batterie gut 6 Monate alt. Ich dachte an einen Defekt selbiger und tauschte sie gegen eine Neue (beide DeLo). Nachdem das Problem weiter bestand, tauschte ich die Neue nach 14 Tagen gegen eine neue Yuasa. Auch hier das Gleiche, wobei nach Einfüllen der Säure und anschließendem Vollladen das Umschalten einmalig funktionierte.
Nach einer Woche das CTEK wieder angeschlossen und wieder das Gleiche Problem.
Da dachte ich, das kann nur am LG liegen und tauschte es gegen ein neues CTEK MSX 5.0. Auch mit diesem der gleiche Mist.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sag mal wie ist das Ladegerät mit dem Motorrad verbunden. Was ist NICHT original oder NACHTRÄGLICH am Motorrad geändert worden ? Zündung AN oder AUS !
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe natürlich auch an mögliche Fehlerströme gedacht und die Batterien zum Laden ausgebaut. Macht keinen Unterschied.
Im Motorrad geladen ist die Zündung natürlich aus. Zubehör nur Heizgriffe, über Zündung geschaltet.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Temperatur wo Batterie und Ladegerät sich befinden ???
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Zimmertemperatur 20°C.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also alles Perfekt soweit :-(
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2014, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, sieht so aus.
Ich frage mich allerdings, ob ich Gespenster sehe. Ist es wirklich in bezug auf Verschleiß und somit Lebensdauer für die Batterie schädlich, wenn das LG nicht in den Erhaltungsmodus (13,6 V, ca. 0,1 A) umschaltet oder macht es nichts, bis zu 10 h lang eine an sich volle Batterie bei 14,3 V angeschlossen zu lassen?
Angeblich fängt ja die Gasung erst bei 14,4 V an, weshalb die LG´s hier auch abschalten. Meine Batterie sprudelt allerdings ab 14,3 V schon wie wild.
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jan 2014, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
wie viel mA/h fließen denn noch bei 14,3 V ?
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jan 2014, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischen 200 und 500 mA, wenn mein Multimeter stimmt. Vorhin hatte ich es bis 160 mA.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jan 2014, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Georgios @ Mo, 20. Jan 2014, 12:34"]
Ollebolle @ Mo, 20. Jan 2014, 12:10 hat folgendes geschrieben:
Warum lässt Du das CTEK nicht ununterbrochen dran, wenn Du meinst, es ist o.k. so?
Weil ich zwei Moppeds habe und nur ein Ladegerät Wink .
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jan 2014, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Di, 21. Jan 2014, 22:05 hat folgendes geschrieben:
O.k., wie lange lässt Du es dann an einem Mopped maximal dran?
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jan 2014, 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 20. Jan 2014, 14:28 hat folgendes geschrieben:
meine Batterie war nach reichlich 5 Jahren platt - und ich hatte nie eine Sicherung gezogen, und auch mal paar Standzeiten. Aber im Winter (meist erst im Januar) ausgebaut und reingeholt und 2-3 mal nachgeladen.
das war ok.
Die Batterien taugen ja eh nicht mehr soviel bzw. das ist extrem schwankend.
Seite 4 von 6
[ Time: 0.1421s ][ Queries: 53 (0.0934s) ]
