Reifenmontiergerät und zusätzlicher Wuchtbock
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Okt 2011, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab jetzt von einem Forumsmitglied ein gebrauchtes Teil erworben. Macht nen guten Eindruck, getestet habe ich aber noch nicht.
Didi scheint länger im KH zu verweilen, da Antworten auf Mails Fehlanzeige...
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Erster Test. Hinterrad top, Vorderrad Flop. Vorne bekomme ich die Pelle nicht ganz runter und beim Aufziehen fehlt ein ganzes Stück das ich nicht mit dem Montierkopf drauf bekomme. Also wieder die alten Hebel... zum Leidwesen meiner Felgen.
Runter gekommen sind TKC80, drauf die originalen Scorpion.
Liegts an den Pellen?
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Fr, 18. Nov 2011, 9:48 hat folgendes geschrieben:
Nö, an den Felgen.
Auf den (schmaleren) Felgen der SE habe ich auch so meine Probleme. Reifenhalter wirken sich zusätzlich erschwerend aus.
Ich arbeite mit einer Kombination aus Montiergerät und Eisen. Mit dem Montiergerät so weit wie es geht und das letzte Stück mit den Eisen. Eine Unterlage zwischen Eisen und Felge kann auch noch helfen, Schäden an der Felge zu verhindern.
Letzteres ist aber umständlich, also habe ich Kitschen an den Felgen. Fällt aber eh nicht auf, weil wegen Einsatzgebiet Wink
2006er 950 SE - sonst nix
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
.... mach mal bitte ein Bild vom Montierkopf bzw. miss doch mal die Armlänge aus.
Montierkopf Verbesserung (für schmalen Felgen) habe ich ein paar Seiten vorher beschrieben....
Und für die 21" Zoll Felgen wollte Didi damal´s eigentlich einen längeren Arm mitliefern .
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 18. Nov 2011, 10:11 hat folgendes geschrieben:
Hatta.
Zumindest bei mir. wub
Das "Problem" ist aber eher die Breite des Felgenmauls (2.15" bei der Adv ist ja noch komfortabel, die SE läuft mit 1.85"), dafür hattest Du ja damals Deine Flex bemüht Wink
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Fr, 18. Nov 2011, 10:48 hat folgendes geschrieben:
.... jooo eben, weil bei den 1,6" Felgen bleibst mit dem Montierkopf an dem Felgenband bzw. Speichennippel hängen, deswegen..
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Bilder vom Gerät kann ich mal machen. Hatte eher das Problem, dass bei der gewaltigen Kraft die ich aufbringen musste der gesamte Montierkopf nach oben aus der Felge rausgerutsch ist. Könnte vielleicht an einem zu kurzen Arm liegen (vom Gerät natürlich... Cool ).
Mit den Hebeln komme ich auch klar, ist aber tatsächlich eine Felgenruiniermaschine (Was ein Wort wacko )
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Fr, 18. Nov 2011, 20:20 hat folgendes geschrieben:
Bilder vom Gerät kann ich mal machen. Hatte eher das Problem, dass bei der gewaltigen Kraft die ich aufbringen musste der gesamte Montierkopf nach oben aus der Felge rausgerutsch ist. wacko )
.... äääähmm, irgendwie kapier ich´s jetzt garnicht mehr wacko
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 18. Nov 2011, 20:26 hat folgendes geschrieben:
Wenns Du mit viel zu viel (also richtig viel zu viel) Kraft am Hebel ziehst, kann es Dir passieren, dass der Kopf von der Felge springt, weil er einerseits nach außen gedrückt und andererseits nach oben gezogen wird.
Wahrscheinlich ist jetzt auch die eine oder andere Speiche um... Rolling Eyes
So viel Kraft sollte man aber gar nicht erst aufbringen. Wenn alles einigermaßen richtig läuft, kann man den Reifen zügig mit einer Hand auf- oder abziehen.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hoffe meine Speichen sind noch gerade. Die haben sich aber schon ganz ordentlich gebogen .... Ich werde jetzt mal den Kopf bearbeiten und schauen ob es dann besser wird.
Ich denke aber mal es lag an den Pellen. Auf der Gegenseite war ich voll im Tiefbett.
Nun ja.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Di, 22. Nov 2011, 10:35 hat folgendes geschrieben:
.... jooo genau, und immer viel Flutschi (Spüli,Seifenwasser etc.) auf Felge und Reifenflanke...
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Flutschi ist immer wichtig wub Razz
@-BernyOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2011
Beiträge insgesamt: 226
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jan 2012, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hab da vielleicht ein gutes "Helferlein" für die Reifenmontage gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=0aB65qBzvsU&feature=related
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jan 2012, 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Die Montiereisen sehen nicht schlecht aus, aber das Helferlein braucht man m.E. nicht.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jan 2012, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
JAMMERnich @ Fr, 6. Jan 2012, 17:14 hat folgendes geschrieben:
Das sind Buzzetti Montiereisen.Funktionieren sehr gut.Kann ich nur empfehlen.
Gibt es hier http://bikers-spar-point.de/index.php?page=product ....... ;xc371c=c711b4f0b2cc a413e7c53e733f11dc39
Oder hier http://shop.buese.com/index.php?page=product&info=2064
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0624s ][ Queries: 38 (0.0141s) ]
