MHa LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 16.06.2010 Beiträge insgesamt: 304 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 42.000 km Simson SR 2 "Essigpisser" → 1.000 km
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 8:40 Titel: |
@ Kretabiker:
Danke für den tollen Hinweis...aber könntest Du das vllt. etwas konkretisieren? _________________ GO HARD OR GO HOME!
Im Laufe der Jahrtausende lehrte die Evolution uns Menschen den aufrechten Gang. Und jetzt sollen wir gebückt Motorrad fahren? Nicht mit mir, ich fahr Enduro  |
gatschhupfer  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.12.2008 Beiträge insgesamt: 424 KTM LC8 Adv 990, 2007 Yamaha GTS → 125.000 km
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 9:10 Titel: |
Bei 3 Liter auf 5000 km ist es völlig egal welche Ölmarke du reinkipst. Da hat der Motor sicher einen Schaden. Würde ich anschauen lassen. _________________
Ich glaub ich hab Tinnitus auf den Augen. Ich sehe lauter Pfeifen!  |
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 11:36 Titel: |
| MHa @ Do, 30. Jun 2011, 9:40 hat folgendes geschrieben: | @ Kretabiker:
Danke für den tollen Hinweis...aber könntest Du das vllt. etwas konkretisieren? |
Logo , ich verweise Dich deshalb gleich weiter auf das Manual von KTM! ´Denke die haben sich was dabei gedacht und haben auch die Erfahrung das "Ölstand-Messen" so zu empfehlen!
Wenn an Deinem Ölmeßstab beim korrekten, empfohlenen Messen "vorher", wie Du schreibst, "nichtmal was zu sehen ist".................... na ja, den Rest des Satzes kannst Du Dir wohl selber zusammen reimen ! |
ralfi Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 15.05.2010 Beiträge insgesamt: 98 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 18.000 km
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 12:55 Titel: |
das rückschlagventil könnte defekt sein. dann läuft das ganze öl nach dem abstellen schön langsam in den motor. beim nachschauen ist dann ebbe, tatsächlich wäre abe genug öl da. _________________ | : race it - break it - fix it / repeat : | |
froschi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.01.2004 Beiträge insgesamt: 3662 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC8 SD 990, 2008 KTM SXC 625
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 13:10 Titel: |
| ralfi @ Do, 30. Jun 2011, 13:55 hat folgendes geschrieben: | | das rückschlagventil könnte defekt sein. dann läuft das ganze öl nach dem abstellen schön langsam in den motor. beim nachschauen ist dann ebbe, tatsächlich wäre abe genug öl da. |
..... ja, aber es läuft relativ langsam, d. H. wenn du direkt nach dem ausmachen (also immer die selbe Routine beim Öl messen) schaust, solltest du den Ölstand ablesen/vergleichen können (auch wenn´s Ventil Mucken hat)
(meine Routine: ausmachen, absteigen, Helm runter, Handschuhe aus, Lumpen holen, aufdrehen Kontrolle) _________________ The difference between Men and Boy´s, is the Price of their Toy´s
MHa LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 13:19 Titel: |
@ Kretabiker:
Da wirst du sicher Recht haben, aber wenn ich wie im Manual beschrieben messe und dann entweder nix oder nur Bläschen sehe (auch direkt nach dem letzten Service war es so!), dann muss da ja etwas faul sein, entweder im Manual oder mit meinem Mopped. Da ich aber seit fast 14000km ohne Probleme wie beschrieben messe, wirds glaub´ ich nicht daran liegen. Naja, ich werds mal beim Freundlichen ansprechen...
Aber die Problematik des Ölstand-Messens wurde hier doch schon häufiger diskutiert, oder irre ich mich?
Auch mit dem Fazit, dass es, wie im Manual beschrieben, Blödsinn ist... _________________ GO HARD OR GO HOME!
Ixte Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 14.03.2011 Beiträge insgesamt: 174 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 34.000 km XT 600 Tenere, 34L → 65.000 km 690R, 2012 mir Rallyumbau KIT 690 (mit TÜV:)) → 18.000 km
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 13:30 Titel: |
| Ixte @ Fr, 24. Jun 2011, 10:28 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
hier mal meine Erfahrungen zum Ölverbrauch.
Meine 990er, 2010, neue Akras mit Mapping ohne Katpatronen, hat auf den letzten 1700 km 0,5l Öl verbraucht.
Das heißt von der 1. Inspektion bei 1100 km bis jetzt, 2800 km, einmal den Meßstab von max bis min verbraucht (oder gebraucht?).
Gestern auf 400 km Tagestour von etwas unter Mitte Messstab bis noch ein wenig feucht am Ende des Meßstabs. (~200 ml)
Die ersten 1000 km habe ich mich an die Anleitung aus dem Fahrerhanbuch gehalten, nicht über 6000 gedreht, schön locker im Verkehr mitgeschwommen.
Jetzt gehts die Drehzahlleiter aber rauf und runter. |
Nachtrag:
Ich hatte den Ölstand danach bis auf die Max.-Markierung aufgefüllt.
Nach einer kleinen Tour (~100 km) bin ich bei über 30°C, knapp 30 km mit 150-200 km/h über die Dosenbahn gefahren. Von der Bahn runter, in die Garage, Mopped noch was laufen lassen.
Gemessen und zu viel Öl .
Mit einer Spritze so viel Öl (~120ml)abgesaugt das es wieder auf Max stand.
Heute kleine Tour 90km ohne Vollgas bei 20°C gefahren.
Mopped wieder in die Garage, noch was laufen lassen.....
Es fehlt jetzt genau die Menge die ich vorher abgesaugt hatte.
Was lerne ich daraus?
1. wer bei einer XT600 mit Trockensumpf den Ölstand messen kann, kann das bei ein @ noch lange nicht.
2. vermute ich, dass man bei möglichst gleichen (thermischen) Bedingungen messen sollte
3. ich noch viel mehr fahren muss, um weitere Erfahrungen zu machen  _________________ Gruß IXTE
mit der 690er grüsst mich kein Schwein (mit dem Rallyumbau schon mal eher ) , mit der 990er sogar Harleyfahrer |
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 14:15 Titel: |
| froschi @ Do, 30. Jun 2011, 14:10 hat folgendes geschrieben: | ................
(meine Routine: ausmachen, absteigen, Helm runter, Handschuhe aus, Lumpen holen, aufdrehen Kontrolle) |
...so isses und so sollte es passen!  |
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 16:32 Titel: |
| Ixte @ Do, 30. Jun 2011, 14:30 hat folgendes geschrieben: |
Du bringst es auf den Punkt, nicht nur die thermischen Bedingungen. Macht euch
nicht verrückt, immer schön gleich messen, sonst geht plötzlich ein halber Liter
mehr rein, und der ist dann halt zu viel.
@Kreta, die Methode mit auf Minimum kontrollieren, funktioniert seid 2003.
Da geht nichts kaputt, nur kontrollieren oder zuhören muss man.
Bei deiner freien Zeit, es gibt in diesem Forum Beiträge mit Zeichnungen
des Öl Tanks, da wird dir das Phänomen erklärt.
Ganz kurz, zwischen Min und Max liegen 0.45lt, auf dem Mittelständer und
kalt, wie im Handbuch beschrieben. Ohne Ständer, warm und eingefedert
sind es sind es aber nur 0.05lt.
Aber füllt einfach auf, die Industrie ist dankbar, die Umwelt eher weniger.
Oder schaut einfach mal in eurem Lufi Kasten nach, da wird der Überschuss
ausgeschieden . . . _________________ Peter |
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 17:05 Titel: |
| Bruggma @ Do, 30. Jun 2011, 17:32 hat folgendes geschrieben: | .................
ausgeschieden . . . |
....schon öfters reingesehen! Sieht clean aus wie einst meiner Omas Küchen-Vitrine.
Ich hör da schon rein...ins Gerassel , deshalb kann ich für meine beiden 990iger sagen: Ölstand 2mm über max ist optimal.
Ölstand unter Mitte? Da klingt sie gar nicht mehr gut. Mein subjektives Gehör-Vermögen !
Unnn.....wie kommst Du da drauf das ich soviel "freie Zeit" habe? Überleben, Sinnsuche, phylosophische Fragezeichen wegwischen, Kunst, Endurieren ( ) ..........ICH BIN GUT BESCHÄFTIGT!  |
MÜTZE Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.08.2007 Beiträge insgesamt: 1421 BMW S 1000 XR 2018 → 15.000 km Suzuki B King → 15.000 km
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 17:16 Titel: |
Ähhhh habe ich die letzten Jahre was verpasst?? Der Öltstand wird doch gemessen wenn das Moped gerade auf den Rädern steht.Wenn meine auf dem Haupständer steht,steht die in bergab Stellung...kann aber auch an den 17Zöllern liegen  _________________ 1190 Adventure T , BMW S1000XR |
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 17:21 Titel: |
Ich habe nicht gesagt, du musst, du sollst oder du machst etwas falsch
Ich wollte nur daran erinnern, das andere auch Erfahrungen gemacht haben,
und die könnten dann ja auch ihre Berechtigung haben
| Zitat: | Du bringst es auf den Punkt, nicht nur die thermischen Bedingungen. Macht euch
mehr rein, und der ist dann halt zu viel. |
Habe vertig _________________ Peter |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 18:41 Titel: |
Um auch etwas zur Verwirrung beizutragen
Wenn sich meine schlechter Schalten lässt, fülle ich 0,2l auf  |
HotFire  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.04.2007 Beiträge insgesamt: 3677 Alter: 49 HABE FERTIG
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 19:52 Titel: |
| MHa @ Mi, 29. Jun 2011, 16:38 hat folgendes geschrieben: | | . . . ca. ne Viertelstunde abkühlen lasse und das Öl erstmal sacken lasse, komme ich glaub ich auf einen vernünftigen (tatsächlichen) Ölstand, vorher ist an meinem Peilstab nichtmal was zu sehen . . . |
Trockensumpfschmierung  _________________
KTM & HUSQVARNA - STAMMTISCH |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Do, 30. Jun 2011, 20:10 Titel: Re: ... |
| Mike AT98 @ Do, 23. Jun 2011, 23:16 hat folgendes geschrieben: | Na ja,
bei meiner sieht es auch so aus:
- fülle ich bis Max. auf ist das Öl in Nullkommanix auf Min.
- fülle ich wieder, das gleiche Spiel.
- lasse ich es bei Min, bleibts da auch. Kein Ölverbrauch mehr.
Soll se doch ein wenig rasseln...
Mike |
Bei mir genau so !
Früher immer bis MAX aufgefüllt und nach 100-200 km fehlten die oberen 2/3 Öl und dann auf den TIP vom Händler gehört: unter Halb auffüllen !
Bin mit ca. 1/3 Max von Düsseldorf aus losgefahren: Pyrenäen runter, Ligurische Küste entlang und über die Alpen zurück und bei der Ankunft in Düsseldorf Ölstand gemessen: genau so wie bei der Abreise ! _________________
