Ölverbrauch 990 Adventure N 2010 6000km
MHaOffline
Anmeldungsdatum: 16.06.2010
Beiträge insgesamt: 304
 →  42.000 km
Simson SR 2 "Essigpisser"
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ Kretabiker:
Danke für den tollen Hinweis...aber könntest Du das vllt. etwas konkretisieren?
GO HARD OR GO HOME!
Im Laufe der Jahrtausende lehrte die Evolution uns Menschen den aufrechten Gang. Und jetzt sollen wir gebückt Motorrad fahren? Nicht mit mir, ich fahr Enduro Razz
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 3 Liter auf 5000 km ist es völlig egal welche Ölmarke du reinkipst. Da hat der Motor sicher einen Schaden. Würde ich anschauen lassen.
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
MHa @ Do, 30. Jun 2011, 9:40 hat folgendes geschrieben:
@ Kretabiker:
Logo nicken, ich verweise Dich deshalb gleich weiter auf das Manual von KTM! ´Denke die haben sich was dabei gedacht und haben auch die Erfahrung das "Ölstand-Messen" so zu empfehlen!
Wenn an Deinem Ölmeßstab beim korrekten, empfohlenen Messen "vorher", wie Du schreibst, "nichtmal was zu sehen ist".................... na ja, den Rest des Satzes kannst Du Dir wohl selber zusammen reimen Wink !
ralfiOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2010
Beiträge insgesamt: 98
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
das rückschlagventil könnte defekt sein. dann läuft das ganze öl nach dem abstellen schön langsam in den motor. beim nachschauen ist dann ebbe, tatsächlich wäre abe genug öl da.
| : race it - break it - fix it / repeat : |
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
ralfi @ Do, 30. Jun 2011, 13:55 hat folgendes geschrieben:
..... ja, aber es läuft relativ langsam, d. H. wenn du direkt nach dem ausmachen (also immer die selbe Routine beim Öl messen) schaust, solltest du den Ölstand ablesen/vergleichen können (auch wenn´s Ventil Mucken hat)
(meine Routine: ausmachen, absteigen, Helm runter, Handschuhe aus, Lumpen holen, aufdrehen Kontrolle)
MHaOffline
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ Kretabiker:
Da wirst du sicher Recht haben, aber wenn ich wie im Manual beschrieben messe und dann entweder nix oder nur Bläschen sehe (auch direkt nach dem letzten Service war es so!), dann muss da ja etwas faul sein, entweder im Manual oder mit meinem Mopped. Da ich aber seit fast 14000km ohne Probleme wie beschrieben messe, wirds glaub´ ich nicht daran liegen. Naja, ich werds mal beim Freundlichen ansprechen...
Aber die Problematik des Ölstand-Messens wurde hier doch schon häufiger diskutiert, oder irre ich mich? unsure
Auch mit dem Fazit, dass es, wie im Manual beschrieben, Blödsinn ist...
GO HARD OR GO HOME!
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ixte @ Fr, 24. Jun 2011, 10:28 hat folgendes geschrieben:
hier mal meine Erfahrungen zum Ölverbrauch.
Meine 990er, 2010, neue Akras mit Mapping ohne Katpatronen, hat auf den letzten 1700 km 0,5l Öl verbraucht.
Das heißt von der 1. Inspektion bei 1100 km bis jetzt, 2800 km, einmal den Meßstab von max bis min verbraucht (oder gebraucht?).
Gestern auf 400 km Tagestour von etwas unter Mitte Messstab bis noch ein wenig feucht am Ende des Meßstabs. (~200 ml)
Die ersten 1000 km habe ich mich an die Anleitung aus dem Fahrerhanbuch gehalten, nicht über 6000 gedreht, schön locker im Verkehr mitgeschwommen.
Jetzt gehts die Drehzahlleiter aber rauf und runter.
Nachtrag:
Ich hatte den Ölstand danach bis auf die Max.-Markierung aufgefüllt.
Nach einer kleinen Tour (~100 km) bin ich bei über 30°C, knapp 30 km mit 150-200 km/h über die Dosenbahn gefahren. Von der Bahn runter, in die Garage, Mopped noch was laufen lassen.
Gemessen und zu viel Öl blink .
Mit einer Spritze so viel Öl (~120ml)abgesaugt das es wieder auf Max stand.
Heute kleine Tour 90km ohne Vollgas bei 20°C gefahren.
Mopped wieder in die Garage, noch was laufen lassen.....
Es fehlt jetzt genau die Menge die ich vorher abgesaugt hatte. wacko
Was lerne ich daraus?
1. wer bei einer XT600 mit Trockensumpf den Ölstand messen kann, kann das bei ein @ noch lange nicht.
2. vermute ich, dass man bei möglichst gleichen (thermischen) Bedingungen messen sollte
3. ich noch viel mehr fahren muss, um weitere Erfahrungen zu machen
Gruß IXTE
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Do, 30. Jun 2011, 14:10 hat folgendes geschrieben:
...so isses und so sollte es passen! nicken
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ixte @ Do, 30. Jun 2011, 14:30 hat folgendes geschrieben:
Du bringst es auf den Punkt, nicht nur die thermischen Bedingungen. Macht euch
nicht verrückt, immer schön gleich messen, sonst geht plötzlich ein halber Liter
mehr rein, und der ist dann halt zu viel.
@Kreta, die Methode mit auf Minimum kontrollieren, funktioniert seid 2003.
Da geht nichts kaputt, nur kontrollieren oder zuhören muss man.
Bei deiner freien Zeit, es gibt in diesem Forum Beiträge mit Zeichnungen
des Öl Tanks, da wird dir das Phänomen erklärt.
Ganz kurz, zwischen Min und Max liegen 0.45lt, auf dem Mittelständer und
kalt, wie im Handbuch beschrieben. Ohne Ständer, warm und eingefedert
sind es sind es aber nur 0.05lt.
Aber füllt einfach auf, die Industrie ist dankbar, die Umwelt eher weniger.
Oder schaut einfach mal in eurem Lufi Kasten nach, da wird der Überschuss
ausgeschieden . . .
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 30. Jun 2011, 17:32 hat folgendes geschrieben:
ausgeschieden . . .
....schon öfters reingesehen! Sieht clean aus wie einst meiner Omas Küchen-Vitrine. Smile
Ich hör da schon rein...ins Gerassel Mr. Green , deshalb kann ich für meine beiden 990iger sagen: Ölstand 2mm über max ist optimal.
Ölstand unter Mitte? Da klingt sie gar nicht mehr gut. Mein subjektives Gehör-Vermögen Wink !
Unnn.....wie kommst Du da drauf das ich soviel "freie Zeit" habe? Überleben, Sinnsuche, phylosophische Fragezeichen wegwischen, Kunst, Endurieren (Mr. Green) ..........ICH BIN GUT BESCHÄFTIGT! Laughing
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ähhhh habe ich die letzten Jahre was verpasst?? Der Öltstand wird doch gemessen wenn das Moped gerade auf den Rädern steht.Wenn meine auf dem Haupständer steht,steht die in bergab Stellung...kann aber auch an den 17Zöllern liegen wacko
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nicht gesagt, du musst, du sollst oder du machst etwas falsch
Ich wollte nur daran erinnern, das andere auch Erfahrungen gemacht haben,
und die könnten dann ja auch ihre Berechtigung haben
Habe vertig
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Um auch etwas zur Verwirrung beizutragen Mr. Green
Wenn sich meine schlechter Schalten lässt, fülle ich 0,2l auf Smile
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
MHa @ Mi, 29. Jun 2011, 16:38 hat folgendes geschrieben:
. . . ca. ne Viertelstunde abkühlen lasse und das Öl erstmal sacken lasse, komme ich glaub ich auf einen vernünftigen (tatsächlichen) Ölstand, vorher ist an meinem Peilstab nichtmal was zu sehen . . .
Trockensumpfschmierung gruebel
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 20:10    Titel: Re: ... Antworten mit Zitat
Mike AT98 @ Do, 23. Jun 2011, 23:16 hat folgendes geschrieben:
Na ja,
bei meiner sieht es auch so aus:
- fülle ich bis Max. auf ist das Öl in Nullkommanix auf Min.
- fülle ich wieder, das gleiche Spiel.
- lasse ich es bei Min, bleibts da auch. Kein Ölverbrauch mehr.
Soll se doch ein wenig rasseln...
Mike
Bei mir genau so !
Früher immer bis MAX aufgefüllt und nach 100-200 km fehlten die oberen 2/3 Öl und dann auf den TIP vom Händler gehört: unter Halb auffüllen !
Bin mit ca. 1/3 Max von Düsseldorf aus losgefahren: Pyrenäen runter, Ligurische Küste entlang und über die Alpen zurück und bei der Ankunft in Düsseldorf Ölstand gemessen: genau so wie bei der Abreise !
Seite 3 von 5
[ Time: 0.1287s ][ Queries: 46 (0.0604s) ]
