Nockenwelle
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
stocklOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2006
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2020, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ So, 25. Okt 2020, 15:07 hat folgendes geschrieben:
stockl @ Fr, 16. Okt 2020, 17:53 hat folgendes geschrieben:
IF3 @ Fr, 16. Okt 2020, 15:19 hat folgendes geschrieben:
Danke Euch.
Sonst sieht Alles gut aus. Es waren aber 5 Ventile nachzustellen.
Werde die Nockenwelle wohl neu bestellen.
Gruß und schönes Wochenende, Marco.
Einlass vorne gibts nicht mehr neu. Zumindest gab es sie vor 4 Monaten nicht mehr. Hätte meine vorbeugend tauschen wollen. Hinten Einlass gibt es noch blink . Die musste ich tauschen.
Freitag bekommen. Heute Probefahrt. Mr. Green
Sieht schon deutlich anders aus, die neue Variante.
Du Glücklicher hätte ich auch gern verbaut. Jetzt hab ich keine Lust mehr, die Kiste nochmal auseinander zu reißen. unsure
Aber gut zu wissen, dass im Fall der Fälle doch wieder Ersatz zu beschaffen wäre.
Gute Fahrt weiterhin.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2021, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe gerade eine 2005er Adv auf der Bühne mit 3 defekten NWs.
Einlass vorne, Einlass hinten, Auslass hinten starkes Pitting.
Einlass hinten nicht mehr lieferbar.
Hat noch jemand Erfahrung mit Nockenwelleninstandsetzung?
(Kostengünstige) Alternativvorschläge?
Gosewächter?
Andere Instandsetzer?
____
Gruß Christian
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2021, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
dry sind die ned gleich (Einlass v und h)? bei den ersten LC8 Motoren war doch nur die Markierung (Punkt und X) am 1 und 2 Zylinder unterschiedlich... danach waren beide Markierung auf der Welle eingekratzt...
Ich hoffe, ich bringe da jetzt nix durcheinander...
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2021, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
also ich würde mal zuerst in die runde fragen ob jemand einen satz für die 950iger liegen hat; gibt ja bereits mehrere die einen motor geschlachtet haben; dann würde ich auf ebay mal nach anderen nw's suchen; da passen auch die der sm und sm-r bis. bj 08 (also alle noch 950iger); und wenn du es ganz willd haben möchtest hab da noch einen satz rally nw's an der hand(kumpel); sind jene die beim meoni verbaut waren/wurden; ähnliches leistungsbild wie original jedoch auf drehmoment getrimmt und dm spitze um ca. 1500 rpm früher; sind aber nicht billig; nur vorab der verkäufer weiss was er da hat; lg
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2021, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Sa, 20. März 2021, 20:46 hat folgendes geschrieben:
nein ein- und auslass nw sind unterscheidlich!
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2021, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
dass Ein- und Auslass unterschiedlich sind ist klar... Aber Einlass Zylinder 1 und Einlass Zylinder 2... Bei den neueren sind doch auch zwei Markierungen auf den Wellen...
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2021, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
kurz gesagt alle vier nw sind unterschiedlich! ergo auch einlass vorne und hinten detto auslass!
noch ergänzend: sämtliche nw's von 03 bis 08 sind ident; guggst du et.liste
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2021, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Falls jemand noch Nockenwellen braucht:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/ ....... -fast-neu-461767260/
PS: Anzeige kommt nicht von mir und ich kenne den auch nicht.
LG Guntram
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2021, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
So. Neuigkeiten.
Die drei Nockenwellen wurden neu geschliffen (ca 2/10 abgetragen), und neu gehärtet.
Wo vorher 280er Shims waren, sind nun 300er verbaut.
Ebenfalls wurden noch 2 Tassenstössel getauscht, bei denen die Beschichtung defekt war.
Ich hoffe das hält nun weitere 100.000km.
Weil der Härter plötzlich deutlich höhere Preise aufrief, liegen wir nun um 400€ anstatt 300€. dry
 Dateigröße:  235.73 KB
 Angeschaut:  563 mal
____
Gruß Christian
TDogOffline
Anmeldungsdatum: 25.09.2022
 →  42.000 km
'04 Inotec Suzuki DRZ400E
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jan 2024, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Fr, 23. Apr 2021, 21:11 hat folgendes geschrieben:
So. Neuigkeiten.
hey schlusi,
wo hast du das machen lassen?
Dreck? Immer
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0653s ][ Queries: 32 (0.0382s) ]
