Ich krieg Krise!!
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 28. Sep 2009, 17:13 hat folgendes geschrieben:
Benzinschnüffler @ So, 27. Sep 2009, 10:14 hat folgendes geschrieben:
Warum macht eigentlich der Krümmer des hinteren Zyl. einen zusätzlichen Bogen?
Damit die Laenge des vorderen und hinteren Kruemmers in etwas gleich ist.
Markus
Genau. Was dann physikalisch einfach zur Folge hat, daß der Druck am Ende beider Krümmer (also auch am Ende beider Töpfe) gleich ist Wink Ob der eine Krümmer einen weichen und der andere einen scharfen Bogen macht ist dabei unerheblich.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mo, 28. Sep 2009, 21:25 hat folgendes geschrieben:
...daß der Druck am Ende beider Krümmer (also auch am Ende beider Töpfe) gleich ist Wink Ob der eine Krümmer einen weichen und der andere einen scharfen Bogen macht ist dabei unerheblich.
Das würde stimmen, wenn da Wasser durchlaufen würde. Aber (Ab-)Gas ist im Gegensatz dazu komprimierbar. Sonst würde kein Schalldämpfer was dämpfen. Es geht hier um Druckwellen und deren Ausbreitung in Gasen und nicht um Durchflusswerte und statische Druckverhältnisse in konvergierenden Röhren.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 28. Sep 2009, 22:45 hat folgendes geschrieben:
was dämpfen. Es geht hier um Druckwellen und deren Ausbreitung in Gasen...
FALSCH - in diesem Fred geht es um Zündaussetzer Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Mo, 28. Sep 2009, 23:00 hat folgendes geschrieben:
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
..und bei Wasser wäre der Unterschied größer Cool
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 29. Sep 2009, 0:12 hat folgendes geschrieben:
... und feuchter Laughing
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 29. Sep 2009, 7:10    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 29. Sep 2009, 0:23 hat folgendes geschrieben:
... und wohl auch mit mehr Zündaussetzern. Laughing
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Sep 2009, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir war Zündaussetzer bzw. komplettaus verursacht durch das Kabel was zum Zündschloss führt. Da war nen Kabelbruch drin.
Nimm mal den stecker raus und schlitz die ummantelung auf und check die Kabel auf bruch. Danach wieder sauber umwickeln.
Grüsse Lars
snowcrossOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2009
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Sep 2009, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die ganzen Tips! Werd das alles am Wochenende ausgiebig checken und dann mal weiter sehen!! Werde berichten was dabei raus kam.
Gruß Snow
snowcrossOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Okt 2009, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Liebe Gemeinde,
nachdem ich am Wochenende nichts großartig gecheckt habe und mich einfach auf das Moped gesetzt habe, ist mir aufgefallen das meine LC8 evtl. psychisch auffällig ist wacko. Denn mir ist aufgefallen das der Kahn seine Zuckungen fast immer an der selben Stelle meiner Hausstrecke hat. Wahrscheinlich liegts daran das die LC8 gerade da so richtig schick warm ist. So lange der Motor kalt ist kann ich nix bemerken. Vielleicht ists auch so dass sich die Angst vor Aussetzern von meinereiner auf den Motor überträgt blink
Aber was könnt es denn sein das es im KAlten Zustand nicht auftritt und im warmen bzw. heissem mal mehr und mal super oft und dann auch mal gar nicht??
Jajaja............vielleicht will sie auch nur mehr Aufmerksamkeit und bockt deshalb.
Gruß snowcross
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Okt 2009, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
snowcross @ Mo, 5. Okt 2009, 20:51 hat folgendes geschrieben:
Gruß snowcross
Ab und an ein nette Wort schadet bestimmt nicht!
Extrem bloed was zu finden, was nur ab und an auftritt. Koennte Elektronik sein, irgendein Teil, welches Hitze nicht (mehr) mag.
Good luck!
BeitragVerfasst am : Di, 6. Okt 2009, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Liebe Gemeinde,
nachdem ich am Wochenende nichts großartig gecheckt habe und..............
Wahrscheinlich liegts daran das die LC8 gerade da so richtig schick warm ist. So lange der Motor kalt ist kann ich nix bemerken....
Wenn sie kalt ist bist Du noch nicht viel gefahren, sprich, der Fehler hat noch wenig "Chancen" sich zu outen und solange Du die Ratschläge nicht praktisch angehst (Elektrik), wird sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nichts an dem Problem ändern, würde mich wundern wenn nur Voodoo alleine helfen würde!
Kauf Dir ne Dose Kontaktspray, bearbeite damit die möglichen elektrischen Fehlerquellen und check die Kabel, auch die zum Zündschloß, wie empfohlen. Auch die Killerschalter mit Spray behandeln (mögliche Kriechströme)....Batteriekontakte säubern, Masse überprüfen (Widerstand messen und gleichzeitig am Kabel ziehen, ob Unterbrechung dort, etc.), Sicherungs-Sitze checken usw.!
Gutes gelingen! Smile
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Di, 6. Okt 2009, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 6. Okt 2009, 9:28 hat folgendes geschrieben:
Liebe Gemeinde,
Bei aller Liebe... was besseres als das was Kretabiker schreibt fällt mir auch nicht ein. Klingt stark nach Steuerung/Elektrik. Ein mechanischer Fehler oder Defekt ist bei der Willkür doch irgendwie unlogisch... Sad
Wünsche Dir viel Erfolg, viel Geduld und vor allem einen baldigen Durchbruch bei der Fehlersuche.
Performix
GO!!!!!!! for it ...
snowcrossOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2009, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ja stimmt schon!! Einfach drauf setzen und warten das sich was ändert ist
einfach aber ändert nur wenig bis gar nix Very Happy
Kontaktspray sollt es ja bei jedem Louis geben und was das messen angeht, werd ich wahrscheinlich jemand finden der so ein Teil auch bedienen kann. Am Wochenende solls Wetter ja wieder besser werden und dann schieb ich die kleine in den Garten schieben und werd mein Glück versuchen.
Danke für die ganzen gut gemeinten Tips
Gruß Snow
asilOffline
Anmeldungsdatum: 22.08.2009
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte ähnliche Probleme, welche einfach zu lösen waren: Auf der rechten Seite unten gibt es einen rechteckigen Hauptstecker; diesen habe ich gelöst, gereinigt und wieder zusammengesteckt und das Rucken hatte ein Ende (war ein Ratschlag seitens KTM Braumandl). Hoffe, es funktioniert!
Seite 3 von 4
[ Time: 0.4802s ][ Queries: 38 (0.3949s) ]
