Elektrik - einfach so Kabel durchschneiden???
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ So, 1. März 2009, 14:02 hat folgendes geschrieben:
Question Und wenn ich eine ZUSÄTZLICHE Steckdose zur bereits vorhandenen anschließen will (1 x für Navi/GPS und 1 x für Roadbookhalter), ich den zusätzlichen Verbraucher (von Louis, 15,- Ören incl. Kabel/Sicherung) aber direkt an die Bakterie anklemme, muss ich dem Steuergerät aber nicht vorher sagen, dass was neues mit an Bord ist, oder??? wacko
Frank
... ooochh, kannst ja mal bescheid sagen Very Happy
oder die noch freien Anschlüsse (ACC1, Acc2 einer davon geht über Zündung), fall´s vorhanden, benutzen
......man,stell dir doch erstmal die Kiste in die Garage, fahr dann ein paar mal und fang dann´s basteln an, machst dich ja vorher schon ganz verrückt und (ver)bastelst ja jetzt schon alles
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 1. März 2009, 16:04 hat folgendes geschrieben:
Frank
Die Steckdose MUSS unbedingt über das OBD-Tool per Laptop angemeldet werden. Dabei ist zu beachten, dass eine Updatefirmware größer Version 2.13.02 verwendet wird, da sonst ggf. die Funktion der Lampenausfallüberwachung nicht mehr funktioniert.
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ So, 1. März 2009, 16:39 hat folgendes geschrieben:
Frank
@Zehlaus,
sorry blöde Frage aber ich bin jetzt nich so Elektriktrickgenie:
Kann ich mit der Version auch die Zündfunken Beleuchtung steuern,
wenn diese ich bereits in Chrome eloxiert habe....?
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ Coolmoose
Nein, dazu MUSS eine höhere Softwareversion benutzt werden, dass geht erst ab V. 3.08.15.
Wegen der Anfragen: OBD bedeutet OnBord Diagnose. Man kann natürlich einen normalen Computer benutzen, mit dem Laptop ist es nur bequemer Wink .
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Frank
@Zehlaus, der war gut Mr. Green
Für mich ist jedenfalls klar das ich keinen Can Bus haben will, war für mich mit ein Grund keine BMW mehr zu fahren. Wenn da ein unplausibles Signal kommt werden die Steurgeräte runtergefahren blink
Etwas Wasser in nem Stecker kann da schon reichen, viel Spass beim Abschlepper rufen Mr. Green
Frank
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Rappi @ So, 1. März 2009, 18:26 hat folgendes geschrieben:
Frank
Die blauen haben auch sicher was falsch verstanden : "Wenns nimmer kann kannscht Bus fahre =Can Bus " . unsure
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Zu beachten wäre hier mal grundsätzlich, ob die via CAN-Bus kommunizierenden Steuergeräte schon mit OBD2 geflasht sind, die ab Version b mit Drehmomentreduzierung auf Manipulationen reagieren. Da kann einem sowohl der zusätliche Anschluss von Verbrauchern genauso wie die Änderung der Beleuchtungssteuerung für die Zündfunken schon mal mächtig den Spass verderben.
Sicherheitshalber würde ich beim Smile ein Umrüstdatenfile beantragen, bei dem die Änderungen alle von der technischen Kundenbetruung von KTM eingepflegt werden können. Ich hab da auch gerade eine Anfrage laufen, weil ich auf reifenluftdruckgesteuerte Warmwasserbeleuchtung fürs Rücklicht upgraden möchte.
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Di, 3. März 2009, 18:47 hat folgendes geschrieben:
...von der technischen Kundenbetruung
Was soll das denn? Technische Kundenbetrügung? Meinst Du die Auskünfte mit den Softwareversionen ist falsch unsure ? Dabei habe ich erst in Doppelschnutflanschenschlüssel und Spargelschinellenzange investiert, ohne die bekommt man die OBD-Stecker doch nicht an den USB-Anschluss adaptiert blink !
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, da ist mir wohl ein "e" entwischt.
Ja, diese OBD-Stecker sind schon etwas fies, das gebe ich zu. Ich nutze da immer ein WLAN-Verlängerungskabel, das bei mit der entsprechenden Pin-Brücke sowohl an den OBD-Stecker als auch an den USB-Anschluss passt. Aber ohne Doppelschnutflanschenschlüssel gehts trotzdem nicht.
Was du bezüglich der Softwareversionen gesagt hast, war selbstverständlich richtig, aber das richtige Fahrzeugdatenfile brauchts trotzdem, damit die Fahrzeugekeltronik auch entsprechend der automatischen Fahrererkennung richtig reagiert. Nicht, dass sie dann den Motor falschherum drehen lässt und auf einmal sechs Rückwärtsgänge aufm CAN-Bus anliegen. blink
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Na Ihr seid ja mal alle lustige Kerlchen hier?! Very Happy Ich habe mir von einem Kumpel die aktuelle Software seiner doppelt gehupften 1987er SR500 auf meinen USB-Stick gezogen und werde die einfach mal aufspielen. Er hat nämlich auch 2 Steckdosen an Bord und die Karre läuft...
Würd ich ja sooo gerne! Aber die Eigenheimzulage fehlt noch immer. Gucke schon jeden Tag min. 2 x auf mein Konto. Aber ich befürchte mal, das Finanzamt wird - wie in jedem Jahr zuvor - die EHZ auch 2009 erst mitte März überweisen heul Und so lange wird schon mal geplant, die Moppedlose Zeit todgeschlagen und das Hirn zermatert wacko
Außerdem kläre ich lieber mal alles rechtzeitig und in Ruhe ab, bevor ich spontan irgendwelchen Mist fabriziere... Wink
Ja wat denn nun, Steckdose an AC1/AC2 bzw. an die Batterie oder erstmal den CAN-BUS "bequasseln"? gruebel
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 3. März 2009, 20:58 hat folgendes geschrieben:
Frank
Also, die Japaner sind schon so ein Paar Schlitzaugen Laughing , SR500, ja das war noch was. Für eine anständige Stromversorgung kann ich nur die "Zehlaus-Lösung" empfehlen: Einen anständigen, wasserdichten Sicherungshalter montieren, Strom direkt von der Batterie bzw. dem Starterrelais abnehmen und ein Microrelais über den geschalteten ACC-Anschluss einbauen.
 Dateigröße:  77.36 KB
 Angeschaut:  5802 mal
 Dateigröße:  65.35 KB
danOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Frank
An den Can-Bus weil dann der Bus die Elektronenindifferenz vom Steuerstrom in den Arbeitsstrom subtrairren can . Und somit dem Elekrtonendefizit am Positivpol keinerlei Angriffspunkt zum Negativpol zu gewärleisten . Man will ja Batterien verkaufen .
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2009, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
....Leut, jetzt iss mal wieder gut.... Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2009, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
...Für mich ist jedenfalls klar das ich keinen Can Bus haben will, war für mich mit ein Grund keine BMW mehr zu fahren. Wenn da ein unplausibles Signal kommt werden die Steurgeräte runtergefahren blink
Frank
Für mich ist jedenfalls klar, dass ich keine 990EFI ham will...
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2009, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 3. März 2009, 21:43 hat folgendes geschrieben:
...Für eine anständige Stromversorgung kann ich nur die "Zehlaus-Lösung" empfehlen: Einen anständigen, wasserdichten Sicherungshalter montieren, Strom direkt von der Batterie bzw. dem Starterrelais abnehmen und ein Microrelais über den geschalteten ACC-Anschluss einbauen.
Jenau so!!!
Das habe ich auch so getan. Wobei ich mir dabei telefonisch vom Meister himself habe souflieren lassen.
Die Kabelquerschnitte könnt Ihr aber ganz beruhigt vierteln. Der Herr aus dem Norden hat wegen der implizitären Impulsinduktionsspitzen eine mindestens 500%ige Sicherheit mit eingebaut Smile !
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0549s ][ Queries: 46 (0.0101s) ]
