Immer wieder die Kupplung
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jun 2007, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
die kupplungsarmatur kostet, soweit ich mich an die rechnung erinnern kann, was über 220eus. wacko
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 6:16    Titel: Antworten mit Zitat
panama53 @ Fr, 8. Jun 2007, 17:41 hat folgendes geschrieben:
Was willst machen, wenn's nix anderes gibt???
Reinpinkeln.
Zur letzten Not würde ich das auch noch machen. Ich fahre seit gut 4000km mit Salat- bzw. Olivenöl.
Kommt aber jetzt raus bevor es ranzig wird.
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Sag mal Panama, tankst du auch Diesel, wenns kein Benzin gibt? Mr. Green
JensOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kupplung lässt sich auch mit der Mischung zwischen Apfelsaft und Restmenge an Öl die noch vorhanden ist betätigen. Mr. Green . Behälter auffüllen, entlüften und weiter gehts.
Danach die Leitung mit Bremsenreiniger durchspülen ( nachdem der Zylinder demontiert wurde ) neu befüllen und alles ist wie früher.
Cu Jens
Wer bläst wird auch geleckt.
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Sa, 9. Jun 2007, 10:32 hat folgendes geschrieben:
Tja, Schradt,
ich gebe zu, nicht jeder hat alle Reparatur-Anleitungen für die Eventualitäten des Ausfalls einer LC8 im Kopf oder auf ner Urlaubstour mit in der Slowakei. Den Hut muss ich mir wohl anziehen.
So bin ich halt nur auf die Idee mit der Bremsflüssigkeit gekommen, als die Kupplung Totalausfall meldete. Wohlgemerkt: Da war sie schon hinüber. Nur noch so am Rande: Der vom ADAC bzw. seinem Partner-Club aus der Slowakei angerückte Mechaniker hat (natürlich?) auch als Erstes mal Bremsflüssigkeit nachgeschüttet...
Um Deinen Spruch aufzunehmen:
Sag mal, Schradt, kannst Du auch tröstlich sein, wenn einem ne super Urlaubstour durch son Miniteil von 1,28€ vermasselt wird? Mr. Green
Hoffe, dass mein schönes Moped bald und heil wieder kommt und rasch wieder ne funktionierende Kupplung hat.
panama53
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Aber ein Blick auf den Deckel vom Vorratsbehälter hätte genügt:
use only mineral oil
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
panama53 @ Sa, 9. Jun 2007, 17:16 hat folgendes geschrieben:
Der O-Ring, bzw. der Nehmerzylinder, den du bei KTM wohl auf Garantie hättest neu bekommen, war defekt. Die durch die Bremsflüssigkeit zerstörte Armatur musst du wohl selber löhnen, wenn du nicht nachweisen kannst, dass der ADAC auch nicht lesen konnte...
panama53Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt halt Unterschiede zwischen den Menschen. Ihr seid klug, ich bin (vielleicht nur ein bisschen) dumm. Sad
Ich gebe es zu: Ich wusste nicht, dass Bremsflüssigkeit kein "mineral oil" ist.
Ich will am liebsten nur mit meiner schönen (heilen) LC8 fahren und fahren und fahren, ohne eine Zweiradmechanikerausbildung.
panama53
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2007, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
wie kündigt sich so ein Kupplungsproblem an ?
Seit heut morgen trennt meine Kupplung etwas schwer (990N 06),
merkte ich schon beim Schieben, da hatte ich den Gang noch drin und zog nur die Kupplung - ging sehr schwer, also Lerlauf rein - o.k.
Habs dann später noch 2x gemerkt beim Losfahren , d.h. beim Gang einlegen , daß es einen ganz ganz leichten Vorwärtsdrang gab, bei korrekt gezogener Kupplung
Ist es das ? kündigt sich das so an ? Danke für sachliche Infos.
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2007, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 10. Jun 2007, 18:39 hat folgendes geschrieben:
wie kündigt sich so ein Kupplungsproblem an?
In der Regel gar nicht. Nach dreimal Kuppeln ist es vorbei. Da sind bloß 8ml Öl drin, die sind im Falle einer Undichtigkeit ruckzuck rausgepumpt.
Mit eingelegtem Gang lässt die sich immer schwer schieben, bzw Hinterrad von Hand drehen geht nur sehr schwer, das ist normal.
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2007, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm
so schwer hab ich das noch gar nicht wahrgenommen
und beim Einlegen des Ganges gibt es gleich einen leichten Vorwärtsdrang, sie trennt also nicht ganz
Da mein Bremsenupdate beim Mech bereitliegt, werd ich da gleich mal nachschauen lassen. Auch die Kette macht mir einen eigenartigen Eindruck, aber soll sie nach 10.000 km schon soweit fertig sein ohmy , der Vorderreifen iss jedenfalls hinüber, schuld wird der Bedienkram an der rechten Seite am Lenker sein
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2007, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank
Wenn du das Wochenende mit Verstrahlten verbringst Very Happy mußt du
Verluste in Kauf nehmen.
Bis dann
panama53Offline
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2007, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Franky,
"kündigt" sich so an: Innerhalb weniger Minuten wandert der Druckpunkt der Kupplung in Richtung Lenker. Dann kannst Du noch ein bisschen pumpen, um den Druckpunkt der Kupplung wieder herzustellen. Aber sehr bald geht das dann auch nicht mehr. Ich musste noch ca. 1 1/2 Stunden zurück zum Hotel fahren. Das klappte nur ohne kuppeln, nur zwei/drei Mal an Vorfahrtstraßen, wo es gar nicht anders ging.
Ich hoffe, Du wirst nicht auch mit dem Kupplungsproblem "beglückt".
Gruß ins Erzgebirge!
panama53
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jun 2007, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 10. Jun 2007, 22:32 hat folgendes geschrieben:
Das passt auch in die Symptome, wenn sie es vorher nicht gemacht hat.
Nur wie die anderen geschrieben haben ist es dann eigentlich auch schnell vorbei Exclamation Oder es ist wieder "dicht" und muß jetzt mit nur noch ein wenig Öl auskommen welches nicht zur Realisierung des kompletten Ausrückwegs ausreicht.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jun 2007, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
...hatte ich neulich auch mal, dass die Kupplung nicht vollständig getrennt hat. Das Moped ist mit ca. 10 km/h fleißig weitergefahren Sad
Jetzt ist wieder alles o.k., ohne dass ich was gemacht habe blink
Naja - schau mer mal...(hochdeutsch: schauen wir einmal )
Gruß, Götz
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1329s ][ Queries: 36 (0.0709s) ]
