Kupplungskorb eingelaufen -> Neu oder Alternative?
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2007, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
OntheFly @ Di, 24. Apr 2007, 8:47 hat folgendes geschrieben:
Allerdings das schlechte trennen im kalten Zustand bleibt immer ein bisschen. einfach etwas mehr warmlaufen lassen, dann geht es besser. Denke das die Kupplung am Anfang noch nicht so viel öl hat, wegen der Trockensumpfschmierung.
Bei meiner war das auf die nachgerüstete Öldüse unter der Schraube der Ritzelabdeckung zurückzuführen. Nach Rückbau auf den ursprünglichen Verschlussstopfen trennte die Kupplung wieder einwandfrei, kein Voranziehen im Stand.
Mit der Motorzerlegung bei 76tkm und Modifikation einiger Teile auf 2006er Variante funktioniert die Kupplung nun auch mit Öldüse, so wie zuvor ohne.
Also mein persönliches Fazit lautet: Bei den 2003/2004ern die Öldüse an der Kupplung nicht nachrüsten, bzw entfernen, wenn die Kupplung danach im Leerlauf nicht mehr trennt.
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2007, 6:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe gestern mal die Kupplung zerlegt und die hinterste Stahlscheibe gegen eine aus der Mitte getauscht. Desweiteren alle Stahlscheiben mit der Rundung (vom stanzen) nach außen.
Ölspritzdüse ausgebaut (geht richtig scheiße), durchgeblasen und wieder eingebaut. Mal sehen, ob das jetzt besser wird.
Habe keine lust vor dem Urlaub nochmal 400-500 Euro für den Korb zu investieren.
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jul 2007, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
War alles für die Katz (siehe oben)
Kupplung hakt wieder ab und zu im Stand. Sad
Da muß wohl nach dem Urlaub ein neuer Korb rein wacko
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Jul 2007, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du alles schon mal ausgebaut hattest, dann müsstest du eigentlich gesehen haben wie stark die Rattermarken auf dem Korb sind. Die kannmman dann nochmal wegfeilen, bevor man tauscht.
Grüsse Lars
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 5:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte nur den kleinen Deckel runter und den Korb nicht ausgebaut.
Konnte somit nichts sehen. Der Stützring scheint aber an einer Stelle etwas dünnwandiger zu sein.
Konnte ich aber nicht messen.
[ Time: 0.1910s ][ Queries: 27 (0.1220s) ]
