Funky  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2005 Beiträge insgesamt: 497 KTM LC8 SE 950, 2006
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 17:44 Titel: |
ic finde die übersetzung-geschichte, ist auch eine frage des Fahrzeug einsatzes-> -einsatzgebiet, Fahrstiel etc...
trotzdem würde es mich interessieren wie sich das Fahrzeug bei Beschleunigung verhält, wenn mit verschiedener èbersetzung gefahren wird.
Einersiets hat das Fahrzeug mit 16er Ritzel mehr Kraft, andererseits muss mann mehr schalten.
Mir schien auch, dass der explosive vorwärtsdrang den die Kati Originalübersetzt besitzt, mit dem 16er etwas abschwächt, was schade ist.
16er gut fürs Gelände, ja.....aber dazu gibt es auch geeignetere Fahrzeuge.
Vorallem scheint mir Onroad 3er und 4er Gang mit 16er Ritzel fast ohne Drehzahlunterschied, dies stört mich. Für mich käme sowieso nur noch ein grösseres Zahnblatt hinten in Frage, damit die Kette auf mehr Zähne geführt ist und der Radstand kürzer wird. ( Hier sind die Strassen Eng und Kurvig). Für eure Meinungen bbleibe ich stets Dankbar, denn ich finde das Forum spitze!
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 18:17 Titel: |
Irgendwie nicht logisch
| Zitat: | | Einersiets hat das Fahrzeug mit 16er Ritzel mehr Kraft, andererseits muss mann mehr schalten. |
Versuchs mal mit einem Gang höher und weniger Drehzahl
| Zitat: | | Mir schien auch, dass der explosive vorwärtsdrang den die Kati Originalübersetzt besitzt, mit dem 16er etwas abschwächt, was schade ist. |
Kann es sein, dass du viel Gummi brauchst, das dreht doch einfach durch!
Du hast aber schon ein 16er drinn, oder ist das nur theoretisch?
_________________ Peter |
Funky  Sponsor
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 18:40 Titel: |
Was?
Wenn ich ab 4000U/min. Beschleunige für was Höheren Gang?
Onroad ?Fahrwerk ist Hart eingestellt.
seit 3000km wieder umgebaut.
Die Kante hat jetzt Seit Juli 8500km.
kantnschleifer  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.11.2004 Beiträge insgesamt: 4890 RC8 R LC8 1190 R
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 19:56 Titel: |
Hi Funky,
du schreibst einen ziemlichen Kauderwelsch, ich kenn mich nicht mehr aus.
Die Kantn geht mit 16-er eindeutig besser, damit mußt du auch fast nie mehr bei ganz engen Kehren Kupplungschleifen und sie zieht bei weitem besser raus. Der Abzug ist im Prinzip immer besser, du mußt halt schneller schalten, wenn du glaubst, dass dich die Schalterei bremst. Ich glaube mich nicht zu täuschen, dass du der 1. bist, der das Gegenteil behauptet.
Es gibt ein paar Gründe für ein 17-er wie bspw. lange Fahrten mit hoher Geschwindigkeit, Strecken mit speziellen Kurvenradien, wo die Drehzahlen mit dem 17-er einfach besser passen als mit dem 16-er, aber insgesamt würde ich nicht mehr tauschen.
Versuchs noch mal mit dem 16-er, wie gesagt schneller schalten und schauen, dass das Vorderrad halbwegs auf dem Boden bleibt
_________________ Mir is wurscht!
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 20:07 Titel: |
@Funky
Häng dich mal an den Oldie, der weiss auch immer alles besser
Funky  Sponsor
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 20:12 Titel: |
Hallo Kantschleifer
dass mit dem Kauderweltsch: du meinst die antwort zu Bruggma, war nicht fähig in `Zitat` zu antworten wie ich wollte. Bruggma wirds verstehen.
Fuhr nicht nur die Kante und hatte bereits mit vorherigem Bike àhnliche Impressionen. Diese wurden mir auch von Freunden welche meine Suzuki fahren durften bestätigt. Klar ist, mit kleinerem Ritzel mehr Drehmoment, jedoch weniger Geschwindigkeitsgewinn!
Hebelgesetz = Länge / Kraft. Längerer Weg b.raucht weniger Kraft, ergo Mehr Kraft braucht kürzeren Weg. Genau deshalb wäre eine Messung interessant. Mehr wollte ich doch gar nicht, aber alle wollen mir was nach Popometer verkaufen
Funky  Sponsor
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 20:13 Titel: |
@ Bruggma
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 20:18 Titel: |
| Funky @ Di, 20. Dez 2005, 20:13 hat folgendes geschrieben: | @ Bruggma
Pease ;-}}
Funky  Sponsor
Verfasst am : Di, 20. Dez 2005, 20:25 Titel: |
Vielleicht gibts ja irgend einmal in näherer Zukunft etwas wie einen konischen, mechanisch-einstellbaren Kettenträger.
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Mi, 21. Dez 2005, 7:34 Titel: |
"Längerer Weg b.raucht weniger Kraft, ergo Mehr Kraft braucht kürzeren Weg"
Diese Aussage stimmt nicht. Das Wort "Weg" muss hier mit "Hebel" erstezt werden. Das Wort "Weg" ist in diesem speziellen Fall sogar irreführend da die Kette einen "Weg" hinterlegt. Um den geht es aber nicht sondern um Drehmomente.
alpenfreund Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 21. Dez 2005, 9:47 Titel: |
Mahh Freunde! Schwierige Angelegenheit hier ! Ich werd meine Neue auf meinen Lieblingstrecken testen, ist in den Kehren die 2. zu lang, wird kürzer übersetzt, sonst lass ichs wies ist. Alle Theorie ist hier unnötig....
aber meine Meinung: die Übersetzung muss so kurz wie möglich sein, ohne dass die Endgeschwindigkeit leidet.
Jörg
Verfasst am : Mi, 21. Dez 2005, 11:50 Titel: |
Funky,
nimm dir ein bißchen mehr Zeit und schau dir das mal an. Hier wirst du sehen, dass du, wenn du ein kleineres Ritzel einbaust, mehr Kraft auf die Straße bringst (nona), du für den gleichen Weg zwar mehr Umdrehungen brauchst, dass du aber nur weniger Weg zurücklegst, wenn du am Begrenzer anstehst. Und zur Beschleunigung: die kann nur größer werden, wenn du mehr Kraft auf die Straße bringst.
Wenn du dieser Berechnung nicht glaubst, kannst du auch den praktischen Test mit dem Fahrrad machen. Da spürst du es in den Beinen und nicht am Popometer.
123.61 KB |
534 mal |
ktm-pilot  Sponsor
Anmeldungsdatum: 31.03.2003 Beiträge insgesamt: 2182 1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05 → 87.000 km 2. 1190 ADVENTURE R → 14.000 km
Verfasst am : Mi, 21. Dez 2005, 20:37 Titel: |
| kantnschleifer @ Mi, 21. Dez 2005, 11:50 hat folgendes geschrieben: | Funky,
Wenn du dieser Berechnung nicht glaubst, kannst du auch den praktischen Test mit dem Fahrrad machen. Da spürst du es in den Beinen und nicht am Popometer. |
Mensch kantnschleifer, jetzt wird es ja fast wissenschaftlich
Man könnte ja die ganze Sache mal direkt an der LC8 betrachten damit auch die letzen Zweifel ausgeräumt werden
_________________ Gruß
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
Funky  Sponsor
Verfasst am : Mi, 21. Dez 2005, 20:39 Titel: |
@benzinschnüffler
hebelarmlänge ist auch ein weg.
An ALLE, weiss ganz genau was kürzere oder längere übersetzung bedeutet!
Nochmal, gibt es Messwerte bezogen auf die Beschleunigung mit 16er und 17er als Vergleich?
Danke an Euch und weiterhin viel Spass mit der Kante.
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Mi, 21. Dez 2005, 20:43 Titel: |
Äh, Funki
Wieso werde ich das Gefühl nicht los, das hier ein Technofuzzi die
Besserwisser verarschen will?
Du warst nicht zufällig schon Golo oder Troll?
