Kupplungsprobleme
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2018, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwie muss die Oberfläche des KGZ beschichtet sein und das ist entweder mangelhaft ausgeführt oder verschleißt mit der Zeit.
Dann hilft natürlich nur noch austauschen... Sad
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2018, 3:27    Titel: Antworten mit Zitat
opa pferdi @ Mo, 27. Aug 2018, 10:13 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich die Maschine anmache kann ich mit dem Schuh das Hinterrad
bei gezogener Kupplung unter großem Kraftaufwand anhalten.
Das ist bei meiner auch, gefühlt schon immer, ergibt sich wenn sie warm ist.
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2018, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Kenn ich auch. Solange sie mir aber an der Ampel nicht wegläuft, ist´s mir egal.
Ekko
opa pferdiOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2017
Beiträge insgesamt: 18
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Sep 2018, 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen zusammen,
meine Kati läuft wieder. hab eigentlich nicht mehr viel dran gemacht. Noch mal ein bischen am Griff gepumt und den Nehmerzylinder mit offener Entlüftungsschraube montiert. Danach wars eigentlich immer noch nicht gut aber ich bin halt mal zur Probefahrt ausgerückt. Im kalten Zustand hats beim Gang einlegen ganz schön böse gerappelt. Wurde aber nach 50km immer besser. Jetzt lässt sie sich auch wieder mit gezogener Kupplung schieben.
Im Aufgebockten Zustand dreht das Hinterrad aber immer noch mit. Nur im Leerlauf hört es auf zu drehen. Jetzt wird aber erstmal so gefahren.
Danke für eure Tips und Hilfe
Gruss Sascha
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2018, 9:10    Titel: Bei mir ist immer noch alles original... Antworten mit Zitat
... aber das Problem hatte ich auch schon. Der sich verschiebende Druckpunkt.
Hab dann seinerzeit, ca 2 Jahre her, So ziemlich alles darüber gelesen. Repsatz KGZ, Repsatz bzw austausch KNZ. Wie auch immer. Zuerst steht ja eh erstmal ne Demontage an, auch allein schon um zu sehen ab der Hodryflüssigkeitsstand noch passt, etc.
Dabei habe ich mich schon gewundert warum da so eine grau/schwarze Plörre drinn ist. Dann habe ich mir den KGZ genau unter der lupe angesehen, innen wie aussen und mich gewundert, dass ich keine Abnutzungsspuren finden konnte. Auch die Dichtlippe im KGZ war augenscheinlich tadellos. In ermangelung passender Ersatzteile habe ich alles sauber gemacht und erst mal nur die Hydroflüssigkeit getauscht. Und dann habe ich mich gewundert, dass beim enluften scheinbar immer noch reichlich schmonz in der Leitung steckte. Also noch mal getauscht. Dann wurde es schon besser. So, dachte ich mir. Da ist ja mineralisches öl drinn und es soll ja kein synthetisches rein, weil da alles mogliche an Zusätzen drin ist, welche u.a auch die gummiteile angreifen durch zu viele/falsche weichmacher. Da also noch mal tauschen der Flüssigkeit anstand habe ich beschlossen für ein paar Betriebsstunden synthetisches einzufüllen um
1. Das system damit besser zu reinigen und
2. Die Gummis nach knapp 16 Jahren mal wieder geschmeidiger zu bekommen
danach (ca 2 -3 Tage) habe ich das synthetische Öl wieder mit SAE 5 Öl getuascht, Gespült entlüftet.
Nach der Kur war wieder alles wie es soll. Bei aufgebocktem Bock mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, bleibt das Hinterrad stehen. Ergo, an der Ampel nicht die spur von nach vorne Wegeilen mit eingelegtem Gang. Und schieben ist mit Gang, oder Neutral kein Unterscheid. Beides geht bescheiden gut ;-)
Was ich damit saagen will: Scheinbar ist manchmal ne einfache rienigung der Teile genau so wirksam wie Neue zu verbauen. Habe jetzt wieder 10 tkm abgerissen seit dem. Und insgesammt ca 25tkm und das einzige was ich, ausser der üblichen Wartung, an Geld in die Käthe stecken musste, waren 15,-€ fur einen neuen Kühlerdeckel. Der lies sich auch beim besten willen nicht wieder Instand setzen Very Happy Rolling Eyes
Mario
P.s. moin Ekko. Lass uns mal auf exkursion durch das hiesige Unterholz Streifen. Mr. Green
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2018, 1:49    Titel: Antworten mit Zitat
Mein HR dreht auch immer mit und den Vorwärtsdrang an der Ampel hat sie auch. Klappt aber seit 100000 ohne Probleme und das mitdrehende Rad ist ganz praktisch beim Kettenschmieren Very Happy
... mach, daß es geht! ....
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2018, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Do, 20. Sep 2018, 2:49 hat folgendes geschrieben:
... und das mitdrehende Rad ist ganz praktisch beim Kettenschmieren Very Happy
Ziehst du da die Kupplung?
Der Weg ist das Ziel!
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2018, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
hatte ich hier auch schonmal geschrieben:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=35796&highlight=kgz
Nach Reinigung ist alles wieder gut.
In dem Ausgleichsbehälter ist wirklich eine graue Plörre drin.
Das muss Alu Abrieb aus dem Kupplungsbetätigungssystem sein.
Die Alu Partikel setzen sich einfach irgendwann im Dichtbereich fest und verhindern ein sauberes Abdichten. Dadurch entsteht eine kriechende Leckage.
Sobald genügend Hydrauliköl ausgelaufen ist, zieht das System Luft und es lässt sich nicht mehr gescheit Kuppeln.
Ist mir übrigens gerade kürzlich in Frankreich passiert.
Ich habe die Olivenöl Methode angewendet. Funktioniert zur Not gut und greift nicht die Dichtungen an.
Und das Olivenöl gab es in einer praktischen Spenderflasche Smile
Also, Reparatursatz ist meist nicht nötig. Wenn die Gummidichtung noch gut aussieht dann einfach Reinigen.
 Dateigröße:  233.35 KB
 Angeschaut:  356 mal
[ Time: 0.1941s ][ Queries: 27 (0.0181s) ]
