Rahmenrisse; wen hat es erwischt?
FelgenflitzerOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Nov 2005, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank, werde es gleich ausprobieren Wink
Gruß vom Niederrhein
Kein Tag, andem Ich nicht an Sie denke wub
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Nov 2005, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
der Rahmen geht auch mit 2 Fingern raus ... ist nur Leichter wenn man alle 10 dazu nimmt .....und wech Mr. Green
ktmdriverOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
Beiträge insgesamt: 152
Schradt @ Sa, 26. Nov 2005, 16:32 hat folgendes geschrieben:
Der Seitenständer ist am Motor angeschraubt, nicht am Rahmen.
Und das Ritzel geht mit zwei Fingern runter, wenn man die Mutter und Kettenleitblech entfernt hat.
Und den Kupplungsnehmer Zylinder, wenn ich mich nicht irre.
Das mit den zwei Fingern, stimmt aber echt.
Gruß Wolfgang
Die Lakierung des Tankes hat drei Schichten!
Ich hab sie alle schon gesehen!
Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Nov 2005, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
ktmdriver @ Sa, 26. Nov 2005, 20:39 hat folgendes geschrieben:
Nunja, da das Kettenleitblech hinter dem Kupplungsnehmerzylinder mit eben dessen zwei Schrauben befestigt ist, muss man sich schon schwer anstrengen das Blech zu entfernen und den Zylinder dabei dran zu lassen... Mr. Green
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Nov 2005, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
dann noch hinterrad ganz nach vorne damit die Kette schön entspannt ist (wie ich grad' blink ) oder das Rad ausbauen - dann kann man die Kette auch vom Ritzel abheben (sonz iss das schwierig) ...
Röbu
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die Garantie meiner Kiste läuft bald aus und der4 Rahmen hat immer noch den bekannten Riss. Habe soeben beim Händler angerufen und wollte wissen, ob es im Garantierahmen die Wahlmöglichkeit unter Rahmenerneuerung und Schweißung gibt. Er sagte mir ausdrücklich, daß KTM grundsätzlich den Rahmen erneuert. Dazu habe ich aber keine allzu große Lust da ich etlich sachen vorher abbauen und wieder anbauen müsste (kommt mir nicht mit der Floskel, daß das der Freundliche bestimmt auch allein richtig macht da nur ich weiss was ich dran gefummelt habe Wink ). Außerdem gilt auch hier die Regel "never touch a running system".
Daher hier meine konktrete Frage: hat sich jemend den Rahmen schweißen lassen? Erfahrungen?
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Noch weniger
Bei meiner Silbernen hat man nur zur Sicherheit, wir wollten nach Spanien,
einen Schweisspunkt gesetz.
Nach der Tour hat KTM angefragt, ob ich mit schweissen einverstanden wäre,
der Rahmen würde nur ausnahmsweise ersetzt, weil von KTM CH versprochen.
Wir haben den Schweisspunkt gelassen, weil man so schön kontrollieren kann,
ob etwas nachreisst, hat die 10'000 gehalten, die sie noch bei mir war.
Allerdings wusste ich, dass der Mech schweissen kann
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Rahmen wurde im Winter geschweisst, sieht besch... aus , hält aber.
Beschichtung ist natürlich weg und durch etwas Farbe ersetzt.
Ich hätte den Rahmen vorgezogen. Dazu Aussage vom Händler: Schweissen falls möglich wird von KTM vorgeschrieben, denn Schweissen ist natürlich viel billiger.
FL
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Händler sagte: "KTM schreibt Rahmenwechsel vor".
Dein Händler sagte: "KTM schreibt Rahmenschweissen vor".
Also was lernen wir daraus? Entweder lügt einer der beiden daß sich die Balken biegen oder habe beide keine blasse Ahnung und wickeln den kunden so auf wie sie es gerade wollen. Beide Alternativen finde ich beschissen .
Und was lernen wir zusätzlich daraus: selbst ist der Mann (ich werde den Rahmen ohne den Unfreundlichen schweissen) .
RheingoldOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2006
Beiträge insgesamt: 76
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann's nicht glauben!? Rahmenbrüche? Sad Mad
doch hoffentlich nicht bei 220 km/h auf der Piste und die Fuhre kommt ins Eiern und ab über die Leitplanke? blink
Wie habt ihr die Brüche festgestellt?
Stimmte was am Fahrverhalten nicht?
gibt es eine bestimmte Stelle am Rahmen die ich im Auge behalten sollte?
Es ist vorbei... Razz
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Goil, das scheint bald mein Lieblingswort zu werden
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3034&highlight=rahmenrisse
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1718&highlight=rahmenbruch
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Authorisierte Werkstätten, die schweißen können, sollen das tun. Ist die Werkstatt dazu nicht befähigt, wird der ganze Rahmen getauscht.
Marius, deine Werkstatt hat keinen Schweißer, also schreibt KTM ihnen vor, dass sie den Rahmen tauschen sollen und nicht stümperhaft schweißen dürfen.
Alles klar?
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Rheingold
Keine Panik, ist im Rahmenunterbau und nur bei den 03er. Es ist ein reiner
Spannungsfehler aus der Produktion, selbst wenn dass durchreisst, läuft die
Fuhre weiter gerade aus.
@Schradt
So habe ich die Interpretation noch nie gehört, aber kann ja sein ;-}}
@Benzinschnüffler
Lass den Mann der die Schneefräsen schweisst da ran, der kanns besser
GeraldoOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 455
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner ist kürzlich geschweißt worden, wobei "Riß" nun wirklich übertrieben ist.
Ich hätte den wohl nie gesehen, wenn mein Händler ihn mir nicht gezeigt hätte. Rolling Eyes
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Mai 2006, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 12. Mai 2006, 16:26 hat folgendes geschrieben:
Um meinen Senf dazu auch noch abzugeben: Schradt hat recht! Bei mir wäre auch geschweißt worden, hätte ich die Risse. Extra nachgefragt...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0690s ][ Queries: 32 (0.0356s) ]
