IOI Fahrschüler Anmeldungsdatum: 12.07.2019 Beiträge insgesamt: 11 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 35.000 km
Verfasst am : Do, 28. Nov 2019, 10:43 Titel: |
Hey Hakim,
Man kommt halt mit dem Konus nicht bis in das Lager, sondern nur in den Simmering hinein. Ich habe auch noch einen Amazon-Billig Wuchtbock. Habe jetzt einfach den Konus von dort genommen. Der Winkel ist flacher und kommt bis zum Lager durch.
LG
ATHans  Sponsor
Anmeldungsdatum: 21.05.2007 Beiträge insgesamt: 944 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 65.000 km Africa Twinn → 60.000 km
hpn174 Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 07.06.2020 Beiträge insgesamt: 185 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 55.000 km Hpn 1042 → 250.000 km Husky 450 FE
Verfasst am : So, 1. Nov 2020, 11:39 Titel: |
Hallo ATHans
wie ist deine Erfahrung mit dem Teil möchte mir auch ein Montiergerät beschaffen + Wuchtbock.
Die Leute bei meinem Reifenhändler haben keine Ahnung von Motorradreifenmontage die Typen werden immer dreister und erzählen dir eine menge Bullshit.
Montiere momentan mit zwei Montiereisen.
Hab das teil schon einige Zeit im Blick, brauch eigentlich nur Info zur Qualität.
_________________ Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles  |
Scott-y Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 23.09.2012 Beiträge insgesamt: 1870 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 57.000 km
Verfasst am : So, 1. Nov 2020, 14:28 Titel: |
Bei den Reifenfuzies ist das Problem , Sie dürfen Reifen montieren, aber nur einbauen , wenn sie einen ausgebildeten Zweiradmechaniker haben. Zumal viele mit unserer 30mm Vorderachse beim wuchten ein Problem haben.
_________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
So wie ich fahre, muss ich mir keine Sorgen machen  |
Verfasst am : So, 1. Nov 2020, 16:09 Titel: |
Räder ausbauen oder einbauen würde ich die Jungs sowieso nicht machen lassen, wer weiß was die alles versauen.
Ja genau Reifen montieren, und das können Sie nicht.
Entweder versauen Sie die Felge oder behaupten die Farbmarkierung am Reifen (zumindest an den etwas mehr Straßen orientierten) gehört gegenüber dem Ventil und kleben dann beim Auswuchten einen 1/4 Meter Gewichte auf die Felge.
Ich hab schon mal einen überzeugen können und dazu gebracht das er den Reifen auf der Felge so gedreht hat das die Markierung am Ventil war.
Und nun Achtung!! Er konnte es fast nicht glauben das er beim Auswuchten keine einziges Gewicht brauchte. War natürlich auch etwas Glück einen solchen Reifen zu erwischen .
ATHans  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2020, 18:21 Titel: |
| hpn174 @ So, 1. Nov 2020, 11:39 hat folgendes geschrieben: | Hallo ATHans
Hab das teil schon einige Zeit im Blick, brauch eigentlich nur Info zur Qualität. |
Hallo, die Qualität ist sehr massiv und überzeugend, wie die Funktion auch. Bin damit sehr zufrieden.
_________________ LC 8 Go!!! |
Verfasst am : So, 1. Nov 2020, 18:35 Titel: |
Hallo ATHans,
danke für die Info, werde das Teil wohl bestellen macht mir auf dem Video einen ganz guten Eindruck.
Verfasst am : Fr, 27. Nov 2020, 18:01 Titel: |
So Weihnachtsgeld erhalten, somit steht der Finanzierung des Reifenmontiergerätes und dem Wuchtbock nichts mehr im Weg.
Dann noch Blackfriday und 16% MwSt., da hab ich natürlich zuschlagen müssen.
Als Packet 289.-€ + Versand.
Verfasst am : So, 6. Dez 2020, 10:36 Titel: |
So hab das Teil erhalten. Macht einen sehr soliden Eindruck.
Brauch jetzt nur noch ein paar Reifen für die @ dann kann es losgehen.
Dazu habe ich in einem anderen Thema eine Frage.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=38564
Verfasst am : Di, 12. Jan 2021, 18:36 Titel: |
So hab nun die Reifen erhalten, MITAS E-07+.
Alte Reifen mit dem Montier Gerät runter ging recht leicht.
Dann den hinteren 150 / 70 /18 aufgezogen, durch die Breite ging das ein fummeln des Schlauches recht leicht, da ich kein Talkum zur Hand hatte tat es auch etwas Mehl.
Als ich die Reifen beim Packetdienst abgeholt hatte dachte ich mir, man sind die Pellen steif, die kannst bestimmt ohne Luft fahren.
Die Steifigkeit des vorderen Reifen machte sich dann auch bemerkbar, alleine das Ventil vom Schlauch in das Loch zu fummeln hat schon etwas gedauert.
Das nächste mal lege ich den Schlauch gleich in den Reifen ein.
Beim montieren mit dem Reifenmontiergerät war dann im letzten Drittel schon recht viel kraft nötig und ein Montiereisen.
Man sieht auf den Videos auch immer nur wie ein hinterer Reifen montiert wird ohne Schlauch.
Und da geht es recht leicht.
Ich muss aber auch sagen, so eine STEIFE harte Pelle hatte ich noch nie.
Das Teil ist entweder aus Holz oder ein besonderer Gummi und hält ein Leben lang.
Dann war ja noch Auswuchten an der Reihe, das funktionierte mit dem Auswuchtbock tadellos, aber dabei schenken sich die Teile untereinander vermutlich nichts auf dem Markt.
261.26 KB |
718 mal |
TortureKing Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 08.07.2018 Beiträge insgesamt: 61 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 60.000 km KTM EXC-F 350 (2016) Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
Verfasst am : Di, 12. Jan 2021, 19:33 Titel: |
Zeig doch mal mehr vom Boxer. ;-)
Ich habe mir das Rabacondateil geholt. Macht was es soll... kann die Empfehlungen nur bestätigen.
_________________ Stephan |
Verfasst am : Mi, 13. Jan 2021, 19:28 Titel: |
Bitte!
267.55 KB |
716 mal |
287.8 KB |
689 mal |
267.32 KB |
690 mal |
reisegerry Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 01.01.2014 Beiträge insgesamt: 143 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 35.000 km Yamaha TDM 850 → 75.000 km
Verfasst am : Mi, 13. Jan 2021, 20:52 Titel: |
ja, da legst di niedda
welch geile Geräte
Auch wenn der Boxer wahrscheinlich 1000 KM Reichweite hat
Die 990 R hätte ich auch gern
Glückwunsch zu diesen Beiden Sahnestückchen...
Verfasst am : Mi, 13. Jan 2021, 21:39 Titel: |
Danksche!
Tatsächlich hab ich schon mal 1000km mit Hecktank Geschäft, aber den hab ich nicht mehr. So reicht es immer noch ca. 700 km.
Aber die gute hat mittlerweile schon über 250 000 km drauf und einige Entwicklungs und Instandhaltungsstufen hinter sich. Die letzte war vor 3 Jahren.
Seit ich die KTM habe, bin ich immer wieder hin und hergerissen welches Moped fahr ich jetzt.
Letztes Jahr bin ich mehr mit der Kati gefahren, und ich bin auch hier von dem speziellen Charakter begeistert. Mehr wie von einer neueren 1290 er, die ich auch schon getestet habe. Leider konnte ich noch keine Vergaservariante einer 950 er fahren.
