Welches Reifenmontiergerät + Wuchtgerät kaufen?
IOIOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2019
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Do, 28. Nov 2019, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Hakim,
Man kommt halt mit dem Konus nicht bis in das Lager, sondern nur in den Simmering hinein. Ich habe auch noch einen Amazon-Billig Wuchtbock. Habe jetzt einfach den Konus von dort genommen. Der Winkel ist flacher und kommt bis zum Lager durch.
LG
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 28. Nov 2019, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
https://max2h.com/reifenmontiergeraet/reifenmontiergeraet-evo2-12-21/
Ist auch toll
LC 8 Go!!!
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2020, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ATHans
wie ist deine Erfahrung mit dem Teil möchte mir auch ein Montiergerät beschaffen + Wuchtbock.
Die Leute bei meinem Reifenhändler haben keine Ahnung von Motorradreifenmontage die Typen werden immer dreister und erzählen dir eine menge Bullshit.
Montiere momentan mit zwei Montiereisen.
Hab das teil schon einige Zeit im Blick, brauch eigentlich nur Info zur Qualität.
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2020, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Reifenfuzies ist das Problem , Sie dürfen Reifen montieren, aber nur einbauen , wenn sie einen ausgebildeten Zweiradmechaniker haben. Zumal viele mit unserer 30mm Vorderachse beim wuchten ein Problem haben.
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2020, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Räder ausbauen oder einbauen würde ich die Jungs sowieso nicht machen lassen, wer weiß was die alles versauen.
Ja genau Reifen montieren, und das können Sie nicht.
Entweder versauen Sie die Felge oder behaupten die Farbmarkierung am Reifen (zumindest an den etwas mehr Straßen orientierten) gehört gegenüber dem Ventil und kleben dann beim Auswuchten einen 1/4 Meter Gewichte auf die Felge.
Ich hab schon mal einen überzeugen können und dazu gebracht das er den Reifen auf der Felge so gedreht hat das die Markierung am Ventil war.
Und nun Achtung!! Er konnte es fast nicht glauben das er beim Auswuchten keine einziges Gewicht brauchte. War natürlich auch etwas Glück einen solchen Reifen zu erwischen Cool.
Gruß Günter
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2020, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
hpn174 @ So, 1. Nov 2020, 11:39 hat folgendes geschrieben:
Hallo ATHans
Hallo, die Qualität ist sehr massiv und überzeugend, wie die Funktion auch. Bin damit sehr zufrieden.
LC 8 Go!!!
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2020, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ATHans,
danke für die Info, werde das Teil wohl bestellen macht mir auf dem Video einen ganz guten Eindruck.
Gruß Günter
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Nov 2020, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
So Weihnachtsgeld erhalten, somit steht der Finanzierung des Reifenmontiergerätes und dem Wuchtbock nichts mehr im Weg.
Dann noch Blackfriday und 16% MwSt., da hab ich natürlich zuschlagen müssen. Rolling Eyes
Als Packet 289.-€ + Versand.
Gruß Günter
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2020, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
So hab das Teil erhalten. Macht einen sehr soliden Eindruck.
Brauch jetzt nur noch ein paar Reifen für die @ dann kann es losgehen.
Dazu habe ich in einem anderen Thema eine Frage.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=38564
Gruß Günter
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jan 2021, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
So hab nun die Reifen erhalten, MITAS E-07+.
Alte Reifen mit dem Montier Gerät runter ging recht leicht.
Dann den hinteren 150 / 70 /18 aufgezogen, durch die Breite ging das ein fummeln des Schlauches recht leicht, da ich kein Talkum zur Hand hatte tat es auch etwas Mehl.
Als ich die Reifen beim Packetdienst abgeholt hatte dachte ich mir, man sind die Pellen steif, die kannst bestimmt ohne Luft fahren.
Die Steifigkeit des vorderen Reifen machte sich dann auch bemerkbar, alleine das Ventil vom Schlauch in das Loch zu fummeln hat schon etwas gedauert.
Das nächste mal lege ich den Schlauch gleich in den Reifen ein.
Beim montieren mit dem Reifenmontiergerät war dann im letzten Drittel schon recht viel kraft nötig und ein Montiereisen.
Man sieht auf den Videos auch immer nur wie ein hinterer Reifen montiert wird ohne Schlauch.
Und da geht es recht leicht.
Ich muss aber auch sagen, so eine STEIFE harte Pelle hatte ich noch nie.
Das Teil ist entweder aus Holz oder ein besonderer Gummi und hält ein Leben lang.
Dann war ja noch Auswuchten an der Reihe, das funktionierte mit dem Auswuchtbock tadellos, aber dabei schenken sich die Teile untereinander vermutlich nichts auf dem Markt.
 Dateigröße:  261.26 KB
 Angeschaut:  709 mal
Gruß Günter
TortureKingOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2018
Beiträge insgesamt: 61
KTM EXC-F 350 (2016)
Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jan 2021, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Zeig doch mal mehr vom Boxer. ;-)
Ich habe mir das Rabacondateil geholt. Macht was es soll... kann die Empfehlungen nur bestätigen.
Stephan
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jan 2021, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte!
 Dateigröße:  267.55 KB
 Angeschaut:  709 mal
 Dateigröße:  287.8 KB
 Angeschaut:  681 mal
 Dateigröße:  267.32 KB
 Angeschaut:  682 mal
Gruß Günter
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jan 2021, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Und hier die Neu Bereifte @
 Dateigröße:  242.13 KB
 Angeschaut:  692 mal
Gruß Günter
reisegerryOffline
Anmeldungsdatum: 01.01.2014
Beiträge insgesamt: 143
Yamaha TDM 850
 →  75.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jan 2021, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
blink ja, da legst di niedda
welch geile Geräte
Auch wenn der Boxer wahrscheinlich 1000 KM Reichweite hat Very Happy
Die 990 R hätte ich auch gern Rolling Eyes
Glückwunsch zu diesen Beiden Sahnestückchen...
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jan 2021, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danksche!
Tatsächlich hab ich schon mal 1000km mit Hecktank Geschäft, aber den hab ich nicht mehr. So reicht es immer noch ca. 700 km.
Aber die gute hat mittlerweile schon über 250 000 km drauf und einige Entwicklungs und Instandhaltungsstufen hinter sich. Die letzte war vor 3 Jahren.
Seit ich die KTM habe, bin ich immer wieder hin und hergerissen welches Moped fahr ich jetzt.
Letztes Jahr bin ich mehr mit der Kati gefahren, und ich bin auch hier von dem speziellen Charakter begeistert. Mehr wie von einer neueren 1290 er, die ich auch schon getestet habe. Leider konnte ich noch keine Vergaservariante einer 950 er fahren.
Gruß Günter
[ Time: 0.1088s ][ Queries: 29 (0.0708s) ]
