Kofferbreite etc.
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Revidiere : RMS sind hinten ca. 80 cm breit aber vorne gehen sie etwas auseinander und es sind fast 84 cm -aber immer noch super .
@ Schnüffler - die Distanshülsen für die Trägerplatte hinten haben bei mir gefehlt -dadurch liegt die TT-Platte niedieger und ich find es ok .Verstehe jetzt warum die die Koffer hast größer machen lassen - ,it Sebrings ist da viel Luft.
Otimal wäre ein Unterschied der Befestigung für 1 Personenbetrieb wahlweise ca 10-15 cm weiter vorne - der Winter ist noch lang -mal sehen .
Abschliesend - Schradt hat recht der Orginalträger ist ein super schutz und taugt was - habe mir aber beim Sturz die rechte Soziusraste verbogen sodas ich heute lange gebraucht habe bis die RMS rechts gepaßt haben ..... blink
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollo 950
Komisch blink . Meine Koffer (Träger) sind hinten und vorn auf den mm gleich breit.
Die Distanzhülse war beim allerersten Prototyp nicht dabei. Erst als ich mit meiner Kati bei Roger das Teil anmontiert haben sind die Lichter aufgegangen und Roger hat die 2 Hülsen dann mitgeliefert. Sie haben einen Sinn wenn man auf der Gepäckbrücke etwas mit Gurten verzurren will und diese drunter stecken muss. Außerdem hat das was mit dem Verkanten der Grundplatte zu tun. Das ist aber minimal.
1-Mann Betrieb: lass Dir einfach noch ein Set entsprechender Bügel brutzeln Wink . Montiert sind sie ja recht schnell.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
@BS Ollo
Ich hatte mit Roger über Endtopfschutzbügel gesprochen, er war nicht recht glücklich drüber, wusste nicht richtig, wie man sie machen sollte.
Und mir war das Thema dann nicht sooo wichtig. Hab eh fast dauernd die Koffer dran.
Und die schützen bei Stürzen im Gelände ja auch gut. Sprich ich hab einen schon verbeult (leicht). Im Wald zu kurze Beine gehabt
Mad
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Breite mit Originalträger und 41Liter (große) Zegaboxen 110cm. Ist zwar ganz schön breit, aber Gewöhnungssache, und dafür geht sehr viel rein...
und leicht zu packen durch Quaderform...
Man muß dann natürlich schon aufpassen beim Vorbeifahren an anderen Fahrzeugen bzw Hindernissen, z. B. Parkplatzpoller...
Die Koffer habe ich etwas nach hinten geneigt montiert, so daß sie fast waagerecht sitzen, bei paralleler Montage zu den Trägern hängen sie sehr stark nach vorn.
Könnte bei Bedarf eine Skizze senden mit meinen (persönlichen) Anbaumaßen.
Auf'm Asphalt hat auf alle Fälle nichts geschliffen bei Kurvenfahrt und voller Beladung (sogar ca. 20 Kg Überladung)...
Twinner.
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ausgehend von Twinners 110 cm (Kofferbreite selbstverständlich Wink Razz ) sind es bei den 35l-Zega-Koffern dann 102 cm Breite (je 4cm weniger pro Koffer).
Ausgehend von BS bzw. Lumberjacks Trägerbreite von 53,5 cm komme ich auf 98,5 cm Breite mit den 35l-Zega's (Breite 22,5 cm je Kiste). wacko
Ich nehm die 98,5 cm. Ist unter nem Meter und das hört sich gut an. Wink
roman
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Idee mit dem 2 Bügel gefällt mir Smile
Fahrzeugbreite : Einspurige Fahrzeuge dürfen nicht breiter als 1 m sein laut StVo
so habe ich es in der Fahrschule 1983 gelernt ?
Braucht man für breitere Koffer ne ABE oder Eintragung ?
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollo
Ich freu mich daß Dir die Idee gefällt, trotzdem würde ich sowas nicht tun.
1. wirkliche Vorteile bringt es nicht
2. beim fuseln oder Moped schieben würdest sofort die Koffer ins Waderl bekommen (wirkliche Sturzgefahr)
3. wenn die Q des Kumpels den Geist aufgibt muß er die Nacht allein verbringen weil Du ihn nicht mitnehmen kannst
4. wenn ein hübsches Maderl am Straßenrand winkt mußt trotzdem allein weiterfahren
Das sind doch genügend Gegenargumente Laughing .
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 hat folgendes geschrieben:
Da haste nicht richtig aufgepasst...
Ohne Werkzeug abnehmbare Koffer sind weder eintragungspflichtig noch muss die Gesamtbreite unter einem Meter bleiben (Schlüssel ist kein Werkzeug und Flügelmuttern lassen sich von Hand lösen).
Kofferträger und Sturzbügel sind ebenfalls nicht eintragungspflichtig, dürfen aber keine scharfen Kanten oder Haken aufweisen, oder - sofern sie nicht ohne Werkzeug abnehmbar sind - die Baubreite des Fahrzeugs (Lenker) seitlich oder nach hinten überragen.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ollo setzen 6 -
Koffer weiter nach vorn - 12 cm wären möglich ohne Probleme für Füße oder so wenn die Sozius- Rasten ab kommen .
So gibt es hinten richtig platz für alles was mann so dran machen kann - ähhh Axt,Seil,Kanister ......
Aber ich glaube selbst als Rohrverbieger brauche ich dafür 1 Tag .........
Andersrum währen 5 cm weiter zurück für den Sozius nicht verkehrt und mann Schraubt vorne was dran -dann geht auch das Sitzbankschloß weider auf !
Wie habt ihr das gelöst ?
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir geht das Schloss gut auf. Allerdings nix für Grobmotoriker Laughing . Ich hätte meine enger bauenden Boxen keinen cm. weiter vorn montieren können. Meine Frau kommt dank der vorderen Schräge absolut perfekt zurecht Wink . Ohne Schräge hätte sie nur die Fersen auf die Rasten bekommen.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zwecks Sitzbankschloss. Mein Schlüssel ist tierisch krumm mellow War einmal unvorsichtig und zu ungeduldig :blink:
Und meine Freundin hat keine Probleme mit den Koffern. Ich auch nicht Razz sitz ja vorne Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2005, 0:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schloß - keine Chance- ah -noch bei Sommer schnell einen Roling bestellen -
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2005, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hier noch ein "Archivfoto" von LJ. Trägerbreite 53,5cm. Die Trägerbreite von RMS ist ca. 34,2cm Wink . Das erbibt eine Differenz von NEUNZEHN KOMMA DREI cm !!!
Danke für die Info!
Mhhmmm. Gut, daß bedeutet, daß der Originalträger für den Einsatz mit den Originaltöpfen abgestimmt, und für die Akras eigentlich breiter als nötig ist.
Kann man den Originalträger mit akzeptablen Aufwand schmäler machen, oder braucht man da eine Sonderanfertigung. Gibt es da was?
LG Mister L
Mister_LOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2005, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
twinner hat folgendes geschrieben:
Twinner.
Interessant, du hast also den Originalträger und die Zega Koffer von Touratech. Die Montagevorrichtungen hast du selbst montiert. War da eine Bohrschablone dabei, oder hast du die Koffer einfach mal angehalten, und dann die Positionierung festgelegt. Hast du dir auch die 35L Koffer überlegt? Sind ja doch etwas schmäler. Hast du Akras?
LG Mister L
Mister_LOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2005, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hier kannst optisch den Breitenunterschied Zega/RMS sehen Laughing .
Sicher nicht schlecht, aber leider teuer. Um die Kohle der RMS Kisten, kann man schon mal eine Garnitur Zegas schrotten. Im übrigen schaut es meiner Meinung nach etwas seltsam aus, wenn die Koffer so dicht dran liegen. Die montierten Zegakoffer finde ich eigentlich ganz OK, vor allem die schmalen. Das ist aber Geschmacksache. Beim Durchwieseln ist es natürlich besser, je geringer die Breite ist.
LG Mister L
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1682s ][ Queries: 42 (0.0912s) ]
