Zündung aus -> ACC1 Sicherung rein -> Pumpe legt los?
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Dez 2011, 9:52    Titel: Re: KTM CD-ROM RA LC8 2003-11 (KTM Art.-Nr.: 3206107) Antworten mit Zitat
malle187 @ Mo, 5. Dez 2011, 9:26 hat folgendes geschrieben:
. . . Wo ist denn der Unterschied zu der hier? . . .
Die Du gepostet hast ist die Version bis 2008 und die von mir halt die Version bis 2011, gibt ja immer mal kleine Änderungen (wie z.B. bei Artikelnummern und SW Ständen) dry
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Dez 2011, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sag mal was zur Ausstattung vom Motorrad wie:
Griffheizung vorhanden ? nein ok
ABS vorhanden ? nein ok
Alarmanlage vorhanden (Wenn ja welcher Modus) ? ja, modus? also geht los bei lageveränderung, ist aber grad alles abgedreht also die Alarmanlage zieht nur die ersten 7 Tage etwas mehr Strom und schaltet sich dann ab, ist also Quatsch das die binnen 6 Monaten die Batterie leer saugt.
Naiv auf Dauerstrom ? Wenn ja welches Model ? auf Zündung, zur zeit abgesteckt also auch ok
Zusatzscheinwerfer ? nein ok
Eigene Umbauten an der Elektrik (z.B. Spannungswächter/Marderschreck/Spannungsspitzeneliminator usw. verbaut) ? ja, GPS Tracker (zur zeit abgesteckt) die Dinger ziehen echt viel in nem Monat kann der Dir den Akku Platt machen
Zum Fahrverhalten:
Kurzstrecke ? ja
Langstrecke ? ja
ca. Verhältnis von Startvorgängen zu gefahrenen KM ? durchschnittlich geschätzt 1 startvorgang auf 100km
Nur im Sommer oder das ganze Jahr über ? ganzjährig, fahre sie aber erst seit Juli diesen Jahres (neu, gestartet bei 0km)
Wie lange sind die Standpausen zw. den einzelnen Fahrten ? im Sommer täglich gefahren, jetzt steht sich auch mal 2 Wochen
also ausgewogen und OK soweit
Sonstiges:
Batterie Ladung zwischendurch mit Ladegerät ? Wenn ja mit welchem ? (ggf. Welcher Batterietyp eingestellt / Temperatur überwacht ?) Typ Bleibatterie, Ladespannung geregelt abhängig vom Ladezustand der Batterie - max Spannung 13,6V hier habe ich etwas Bauchschmerzen, der Modus sollte AGM VRLA sein und die Spannung ist auch zu wenig und die optimale LadespannunG sollte so ermittelt werden:
U = 14.0V + 0.25V *(20°C - T) / 10°C T in °C
WAS NUTZT DU FÜR EIN LADEGERÄT ???
Steht die KTM bei kalten Temperaturen warm (ca. ?? °C) ? Garage, ca 10 Grad+ aktuell auch ok
Messungen:
Spannung vor dem Starten ? 12,2V ZU WENIG !!! Hier droht Totalschaden beim starten !
Spannung mit Zündung ein ? 11,4V KURZ VOR TOT ODER LIEF DIE BENZINPUMPE WÄREND DER MESSUNG ?
Spannung während des Anlasserlaufes ? <11V ICH DENKE EHR SO UNTER 8 VOLT - UND JETZT IST SIE ENDGÜLTIG TOT
Spannung nach dem Starten bei Leerlauf ? 13V ok
Spannung nach dem Starten bei 1/2 Vollgas ? ~14,5 ok
Spannung nach einer Fahrt im Standgas ? ~>14V ok
Spannung nach einer Fahrt bei ausgeschalteter Zündung ? ~13V wie lange geladen ?
Verluststrom auf ACC 1 ? (noch) nicht gemessen BITTE UNBEDINGT MAL NACHREICHEN
Verluststrom an Batterie gemessen ? (noch) nicht gemessen IN JEDEN FALL NOCH MESSEN - ACHTUNG BATTERIE NICHT BEIM MOTORLAUF TRENNEN !!!
Evtl. weitere Messungen wie z.B.:
Ladestrom ~ ? nur bei Ladung mit Ladegerät gemessen: je nach ladezustand der batterie von 2,5A bis runter auf 0A Wink 1/5 C ist ok und passt ja grob.
Ladestrom ≂ ?
Generator Spule Ω ? nicht gemessen
danke für deine Bemühungen.
hab vor 3 tagen alle Sicherungen rausgenommen (vorher leerlaufspannung gemessen 12,3V), werd heute mal den (Leerlauf)ladezustand der batterie überprüfen.[b]hier brauchst Du nicht weiter zu machen, alles unter 12,4 V bedeutet: SOFORT LADEN / NICHT WEITER ENTLADEN
Wenn Du magst, würde ich die Batterie mal mit nach Yuasa nehmen, ich habe da gute Kontakte, dann könnte ich Dir sagen was mit der Batterie los ist.
es gibt jetzt nur noch 2 Fehlermöglichkeiten:
1.) Akku wieder Defekt
2.) Zu hoher Verluststrom
PS: Sorry das es so lange dauert mit dem Antworten aber ich habe zur Zeit mind. 70h Arbeit die Woche und bin noch einen Oldheimer am Verdrahten.
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Dez 2011, 11:22    Titel: Re: KTM CD-ROM RA LC8 2003-11 (KTM Art.-Nr.: 3206107) Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 5. Dez 2011, 9:52 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte heute zufällig nochmal die CD in der Hand. Witzigerweise hatte ich die aus meinem Link bestellt, jedoch aber auch die 3206107 (also -11) bekommen.
Vielleicht noch für jemanden interessant der die CD günstig sucht.
Damit es nicht zu Missverständnissen kommt: Ich will die CD nicht verkaufen, ich meinte damit nur meinen Link eine Seite vorher Wink
boerdiOffline
Anmeldungsdatum: 15.07.2003
Beiträge insgesamt: 71
KTM LC4 640 advEnduro, leider gestohlen!
BeitragVerfasst am : Do, 22. Dez 2011, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
schmarrn. Ladestrom beträgt mittlerweile bei 14,2V Ladespannung nur noch maximal ~400mA schnell sinkend, und das bei 12,1V Leerlaufspannung der Batterie. wacko
Bei 12,3-12,4V ist der Ladestrom dann auf 0,0A gesungken und das Ladegerät meldet Akku voll. Ich glaub die Batterie ist im Allerwertesten. Heut hab ich versuch zu starten bei 12,3V Leerlaufspannung. Macht genau "husthust"....
steh ichs mir da drauf.
boerdi
boerdi.at
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Dez 2011, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
boerdi @ Do, 22. Dez 2011, 20:46 hat folgendes geschrieben:
~400mA . . .
... bei 12,1V Leerlaufspannung
Schrott
Spätestens jetzt zur Entsorgung Sad
SAG ABER DOCH MAL WELCHES LADEGERÄT DU NUTZT ???
boerdiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Dez 2011, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
robbe powerpeak.
ein ähnliches Modell wie dieses hier: http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122_1-8294D.pdf
ist jedenfalls ein computerladegerät bis Ladeströme von 5A. damit hab ich noch jeden bleiakku wieder zum leben erweckt. aber den aktuellen in der LC8 wider nimmer.
hab grad Starthilfe bekommen mit auto. selbst da klappte das starten nicht auf anhieb. erst nach 10min auto im Leerlauf während überbrückungskabel direkt an die Moped-batterie. dann konnte ich loslegen.
halbe stunde fahren. Motorrad abstellen Spannung sickt ganz flott auf 12,4 runter. morgen hast wahrscheinlich wieder nurmehr 12,1 - 12,2.
naja Händler ist informiert - wird wohl wieder eine neue batterie auf Garantie. lange story und super ärgerlich das diese Batterien für 80- 90 Neuronen einfach nur schrott sind. schöner verschleiss.
solong schöne Weihnachtsfeiertage.!
boerdi
boerdi
boerdi.at
BeitragVerfasst am : So, 25. Dez 2011, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das LADEGERÄT was Du hier verlinkt hast ist absolut ungeeignet für Glasfaserfliesakkus mit Ventilgeschützter Rekombination (AGM VRLA) - die original KTK (Yuasa) ist KEIN KLASSICHER BLEI AKKU !!!
DEIN LADEGERÄT ZERSTÖRRT ORIGINALE STARTERBATTERIEN !!!
boerdiOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Dez 2011, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ok. Interessant.ich lern nie aus. Kannst du mir erklären wo der Unterschied im aufladeverfahren ist?
Muss ich in Zukunft bei fernreisen entsprechend einplanen.
Die LC4 Batterien sind allerdings damit immer sehr zufrieden.
Bin davon ausgegangen das Ladepannung anschliessen, ladestrom begrenzen ausreichend ist...
Was macht der Regler der LC8 anders?
Danke für deine engagierte hilfe!
boerdi
boerdi.at
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jan 2012, 13:57    Titel: Re: KTM CD-ROM RA LC8 2003-11 (KTM Art.-Nr.: 3206107) Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 5. Dez 2011, 8:44 hat folgendes geschrieben:
Kaufst Du bei Deinem Smile :
KTM CD-ROM RA LC8 2003-11 (KTM Art.-Nr.: 3206107) => LINK <=
http://www.ktmteamwest.com/oxid/KTM-TEAM-WEST-PART ....... 50-990-LC8-2003.html
GUTE FRAGE
womoOffline
Anmeldungsdatum: 24.07.2008
Beiträge insgesamt: 186
KTM LC8 Adv 990, 2008
DR 650
DR 350
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jan 2012, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
hab hier mal mitgelesen und bin sicherheitshalber auf der Suche nach nem neuen Ladegerät.
Taugt das hier
http://www.louis.de/newsletter.php?id=1201&topic=artnr&artnr=10003613
für die Batterie der LC8 Efi Question
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jan 2012, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
womo @ Di, 10. Jan 2012, 17:14 hat folgendes geschrieben:
Taugt das hier
Keine Ahnung, ich kann dieses Batterieladegerät Erhaltungsgerät OPTIMATE 3 + plus /III empfehlen, hat mir bis jetzt 3 Batterien gerettet. ( Africa Twin ) leider meine EFI Batterie nicht mehr. Kostet zwischen 40 und 45 Teuros in der Bucht
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
LINK NEU !!!
Taugt das hier
Ich Sage mal NEIN, erstens nur 600 mA/h ist was schlapp, zweitens steht nicht das es für VRLA-Technologie geeignet ist und dann behaupten die, das es für Hawker ist - das sieht Hawker schon mal anders, denn die empfehlen von den preiswerten nur dieses:
L I N K
das benutze ich selber auch und kann es nur empfehlen, habe seid diesem LADEGERÄT keinen Akkutot mehr - den PROCHARGER benutze ich jedoch für meine Honda Bleibatterie ohne Probleme.
womoOffline
DR 650
DR 350
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 13. Jan 2012, 9:56 hat folgendes geschrieben:
L I N K
Leider funzt der obige Link nicht.
Welches Ladegerät meinst du genau?
Habe gestern mit meinem Smile gesprochen.
Der meint, dass ich jedes moderne Ladegerät anschließen könnte, da müsste ich nichts weiter beachten.
@ hotfire woher hast du dein Wissen?
eigene Erfahrungen?
oder Berufsbezogen, Elektroingenieur etc.?
Gruß womo
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
womo @ Fr, 13. Jan 2012, 18:48 hat folgendes geschrieben:
L I N K
eigene Erfahrungen?
Gruß womo
Womo,
da steht doch: Es wurde kein entsprechendes Produkt im Shop gefunden bzw. das Produkt ist leider ausverkauft.
Dein vorheriges Posting: Das Gerät ist auch nicht schlecht, Bekannte haben es und sind zufrieden
womoOffline
DR 650
DR 350
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
@ LC8 Kai
klar kann ich lesen.
doch hilft mir der Text nicht weiter, da ja das ausverkaufte Produkt
nicht genannt wird.
deshalb weis ich nach wie vor nicht welches Ladegerät hotfire empfolen hat. Wink
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0420s ][ Queries: 58 (0.0062s) ]
