LeoVince LV One
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Mai 2011, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann leider auf Leovinces Seite keine Angaben zum Gewicht finden, hast du vielleicht mal nachgewogen wieviel die Adv damit abspeckt? Und wie ist es mit der Hitzeentwicklung, nehme mal an die neuen sind bedeutend "kühler"?
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2011, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ nordicbiker
selber gewogen hab ich nicht. dry
lt. Infoblatt Leovince:
Original:
Header Pipes: 1,28 kg / Silencers 9,72 kg --> Gesamt : 11 kg
Leos:
Header Pipes: 1,21 kg / Silencers 5,7 kg / Fasteners: 0,75 kg --> Gesamt: 7,66 kg
Aber nur wegen dem Gewicht hätt ich sie eh nicht genommen. Das merk ich wirklich nicht. Rolling Eyes
Wärmeabstrahlung:
man kann nach der Fahrt einfach drauf fassen ohne sich zu verbrennen.
Sie werden nach dem abstellen (1-2 Minuten) noch ein bischen wärmer.
Ist aber überhaupt kein Vergleich zum Original. Da verbrennt man sich ja nach ner
Viertelstunde noch wacko
Zudem kühlen die Leos dann sehr schnell ab. Smile
Die Endkappe wird eigentlich überhaupt nicht warm Exclamation
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2011, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Question Question Question Question Question Question Question Question Question
Verrückte Welt wacko wacko wacko
http://cgi.ebay.de/LEO-Vince-LV-one-KTM-LC8-Advent ....... ;hash=item35b29f2177
Grad heut hab ich mich in einem langen Tunnel wieder am sehr geilen Sound ergötzt Very Happy
below90Offline
Anmeldungsdatum: 15.09.2008
Beiträge insgesamt: 69
KTM LC8 Adv 990, 2008
IFA KR 51/2 "Schwalbe" , 1981
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2011, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
..... der steigt bestimmt auf Akras um Very Happy .......
Schau Dir mal die Fotos beim Monnrider an ..... tolle Tour .... Ukraine war großes Abenteuer !
....... beste Grüße von below ...... Mad
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2011, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
@ below90
Jo. Mach ich Smile
loewenbaeckerOffline
Anmeldungsdatum: 19.09.2011
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mir die Tüten nun auch gegönnt... Meine simple Frage ist, ob ich es als Durchschnittsbüromensch schaffe die Dinger anzubauen. Da muss ja einiges abgebaut werden... Muss das Hinterrad ausgebaut werden? Müssen die Kofferträger abgebaut werden? Lassen sich die alten Töpfe und Rohre so einfach lösen? Brauche ich spezielles Werkzeug? Was kostet das wohl wenn ich es in der Werkstatt anbauen lasse? Ich meine, ich bin Handwerklich nicht unbegabt, aber bei solcher Grobmechanik gibt es für mich Grenzen. Oder ist das alles halb so wild?
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
loewenbaecker @ Do, 6. Okt 2011, 8:33 hat folgendes geschrieben:
Es geht.
Nein.
Ja, weil die Plastikseitenteile weg müssen und damit die Kofferträger.
I.d.R. nicht. Kannst natürlich auch Glück haben.
Inbus und Ringschlüssesatz reicht.
Fragst Du am Besten Deine Werkstatt, die Preise pro h sind so unterschiedlich.
Halb so wild, wenn die Schraube aufgehen.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Do, 6. Okt 2011, 8:58 hat folgendes geschrieben:
Die werden aber nicht aufgehen . . .
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn die nicht aufgehen, was mache ich dann?
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
loewenbaecker @ Do, 6. Okt 2011, 11:58 hat folgendes geschrieben:
Irgend jemanden finden, der dir einen guten Schlosser sucht
Spass beiseite, kauf dir die Dinger dort, wo man sie montiert, zu einem Fixpreis!
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 6. Okt 2011, 12:07 hat folgendes geschrieben:
Nachtrag, die Schraubenreste in den Original Dämpfern sollten auch entfernt
werden, man weiss ja nie, was TÜV oder MFK in einem Jahr fordern.
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Schrauben vom Originaldämpfer gehen schon raus.
Hab ich schon 2x weggebaut.
WICHTIG:
Die meist gehen nicht am gleichen Tag raus wacko
Also erst mal mit Rostlöser einsprühen. Dann Abends nochmal.
Dann einwirken lassen. Dann in der Früh nochmal drauf.
Ist bei immer so gegangen. Wenn sie sich nach einigen Umdrehungen schwerer drehen lassen, dann nochmal Rostlöser drauf und wieder reindrehen. Am Besten immer ein Stück raus und wieder ein kleines STück reindrehen.
Dauert halt evtl. ein paar Minuten, geht aber meistens. Smile
Falls die total fest sind: Jede Schraube mal mit dem Hammer prellen Cool
@-BernyOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2011
Beiträge insgesamt: 226
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meine ohne Probleme lösen können, nicht die Kupferpaste beim zusammenschrauben vergessen.
Ja hab die originalen direkt nach dem Mopedkauf gewechselt Mr. Green
Aber mit dem Rostlöser müsste es später auch gehen.
Akra rules... Razz
angraOffline
Anmeldungsdatum: 22.06.2011
Beiträge insgesamt: 11
Kawasaki KLX 250
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2011, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch auf diese Töpfe gewechselt und bin mechanisch auch nicht so top. An den Bremsen und am Motor mache ich nie etwas selbst. Da beides zwingend funktionieren sollte Smile
Alle Schrauben liessen sich bei mir relativ gut lösen. Den Tip mit dem Rostlöser beachten. Bei den Seitenbefestigungen des Verteilrohres alle drei Schrauben lösen und die ganze Halterung abnehmen, dann lässt es sich gut vom Krümmer abziehen. Man muss jedoch, wie in den Foren beschrieben, das Heck etwas anheben, um das Verteilrohr herausnehmen zu können. Dazu unten die zwei Schrauben lösen und das Heck etwas anheben. Dann kann man das Verteilrohr gut wegnehmen (am besten zu zweit). Die Dichtungen am Krümmer müssen weg. Die Montage danach des LeoVince ist eigentlich einfach.
In diesem Forum gibt es soviel unterstützendes Know-How, dass du das schon schaffen wirst Smile Im schlimmsten Fall alles wieder zusammenbauen und in die Werkstatt gehen...
friditecOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2011
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Okt 2011, 18:50    Titel: Bei der ADV 990 EFI 2006 kann das Heck festbleiben Antworten mit Zitat
Ich habe mein Heck nicht lösen müssen. Die Maschine hatte schon knapp 20tkm gelaufen und daher saßen die Rohre sehr fest auf den Krümmern. Ließen sich dann mit viel Geduld (ca. 30 min.) und ohne Lösungsmittel abwackeln.
Ich könnte mir vorstellen, daß eine Werkstatt die Montage nicht unter 50 EUR eher 80EUR vornimmt.
Bei mir waren die verschiedentlich erwähnten Prallscheiben mit dabei. Ohne sind die Leo's zu laut für die Kalkmützen. Mit hatte ich erheblich weniger Leistung. Ich habe mir dann selbst welche mit sehr vielen (100 x 3mm) gefertigt und Sound und Leistung stimmten.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.2437s ][ Queries: 37 (0.1824s) ]
