Bordwerkzeug, Schrauben
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2004, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das wünsch ich mir zu Weihnachten
Der patentierte Zangenschlüssel ist ein multifunktionales Schraub-, Greif-
und Haltewerkzeug mit Schnelleinstellung per Knopfdruck. Die hohe Übersetzung,
parallele Backen und stufenlose Verstellung garantieren einen sicheren, spielfreien
und schonenden Sitz auf dem Werkstück.
Knipex Zangenschlüssel
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2004, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
Bestimmt ein tolles Werkzeug wub . Bedenke aber daß Du damit nur an sehr wenigen (wenn überhaupt) Schrauben Deiner Maschine damit rankommst. Mit einer kleinen Ratsche und Nüsse kannst fast alle Schrauben erreichen.
StürzefixOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 357
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2004, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma,
die Zange ist aber eigentlich als Chromzange gedacht und wird vom Sanitäronkel gern gebraucht.
Sowas ähnliches, aber eben als Wasserpumpenzange in klein, hab ich auch einzigstes Zusatzwerkzeug dabei.
Ausser Pannenspray, Sicherungen und Luft aus der Dose ist das KTM Werkzeug schon ganz gut und vollständig.
Stürzefix
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2004, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Bruggma,
Diese Zange hat den Nachteil,daß sie's Maul nicht weit genug aufmacht.
Da ist mir ne normale Knippex viel lieber.
Oldie
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2004, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
@BS
Das musst du mit Simon besprechen . . .
@SF
Sag ich doch, braucht man eh nur wenns die Scheissgasse herunter geht . . .
@OD
Dazu habe ich einen Partner, der brüllt noch wenns Eisglatt ist . . .
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2004, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
OK,
Vielleicht geht meine Auflistung gleich etwas zu weit, aber evtl. ist es trotzdem für ein paar Leutchen interessant.
Ich habe gewisse Teile im Bordwerkzeug gleich durch bessere (meist Hazet) oder vielseitigere Werkzeuge ersetzt (krankhafter Perfektionist...):
- Anstelle Zange ein gutes Victorinox-Multitool
- Inbus-Schlüssel etc. durch Marken-Ratschen-Schraubendreher und Bit-Einsätzen ersetzt
- 3/8'' Ratsche inkl. Verlängerung und Nüsse 8, 10, 13, 15er sowie eine Inbus-Nuss (ist es die 6er?)
- Kerzen-Nuss und Adapter 3/8'' nach 1/2'' (so kann flexibel evtl. unterwegs gekaufte Standard-Nuss verwendet werden)
- Engländer bis 0-24mm
- kleine Wasserpumpenzange
- Pinzette und Magnet-Schraubenpflücker (habe mal fast 2h Zeugs abgebaut, weil mir eine Sch... Schraube in die Innereien gefallen ist)
- Speichenschlüssel
- die flachen Schlüssel für die Achse und Gabelvorspannung habe ich wieder aufgenommen, da diese leichter sind als entsprechende Nüsse und Schiebegriffe bzw. die 3/8'' Ratsche zu kurz war, um mehr als 110Nm aufzubauen (was tun, wenn es der Mech zu gut mit dem Anzugsmoment gemeint hat??)
- Prüflampe (wird demnächst durch ein Mini-Multimeter ersetzt)
- Montiereisen
- Fahrradpumpe
Gewichtsmässig ist die Sache vielleicht knapp 400g schwerer als vorhin - diese Toleranz hat aber alleine schon mein Speckgürtel <_<
Zusätzlich noch Improvisationsmaterial:
- Isolierband
- Gewebeverstärktes Klebeband (das ist ein MUSS!!!)
- Draht
- Kabelbinder
- Loctite
- 2-Komponenten-Kleber schnell-fest
- Kaltmetall
- Schrauben-/Muttern-Set
- kl. Spritze
- Schlauch und Schlauchschellen
- Talkum
- Reifenflickset
Bei Enduro-Touren ferner:
- 20m Seil, auf 800kg geprüft
- 5m Seil, auf 1 200kg geprüft
- 1 Doppel- und 1 Einfach-Umlenkrolle für einfachen Flaschenzug
- 2 Spannsets
Zur Beachtung: ein Seil verliert durch einen Knoten ca. 50% seiner Bruchlast, weiters sind in einem Flaschenzug die Kräfte entsprechend dem Übersetzungsverhältnis vervielfacht - hier habe ich also über alles einen Faktor 4 eingeplant.
Ersatzteile:
- Birnen
- Crimpstecker
- Kupplungs und Handbremshebel
Ausserdem habe ich einige Teile etwas modifiziert, um weniger "pannenanfällig" zu sein:
- Spiegelhalterung rechts mittels Schelle (Benzinschnüffler's Idee)
- Ganghebel mit Sollbruchstelle versehen und dahinter Gewinde gebohrt und mit Schraube versehen
- NEU: Modifizierter Anschluss der Kupplungshydraulikleitung am Geber (der serienmässige Handschutz schert beim Verdrehen des Handschutzes oder der Armaturen die Leitung gleich am Anschluss ab!!!)
Einiges davon wurde während meiner letzten Piemont-Tour entweder von mir oder Mitreisenden verwendet. Zudem muss ich für kleinere Arbeiten nicht mehr meinen Werkzeugkasten bemühen, sondern kann gleich komfortabel mit dem angereicherten Bordwerkzeug fast alle anfallenden Arbeiten erledigen.
alpinator
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
@toblerone
Na, wenn man das liest, könnt man meinen Du fährst ne Harley oder ein Dnepr Gespann Laughing
undweeeeeeeeeeeeeeeg
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
@alpinator: Very Happy Very Happy Very Happy
Naja, viel Schlamm, viel kaputt Wink
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
toblerone hat folgendes geschrieben:
Hast du vielleicht ein bild davon?
Joe
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat folgendes geschrieben:
Würd mich auch interessieren. Die Handschützer hats bei meiner schon häufiger verdreht, die Kupplung funktioniert aber immer noch tadellos.
Was wiegt das 20m Seil? Hatte mal ne Zeit lang ein stabiles, 15m langes, leichtes Kunsstoffseil, welches prima in nen Camelbag passte. Hat mehrere Abschlepp- und Berge-Aktionen mitgemacht, bis eine LC4 Kette es "gefressen" hat... Suche noch nen Ersatz dafür der ins Werkzeugfach unter der Sitzbank passt.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Apropos Inbus-Schlüssel: Bei meinem KTM-Werkzeugsatz fehlte der Inbus in der Grösse der Scheibenschrauben (der Schrauben an der Windschutzscheibe) ...
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
War bei mir auch nicht dabei. Ein passender Ikea-Inbus tut´s auch Wink .
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2004, 7:59    Titel: Antworten mit Zitat
@LJ
Diesen "Engländer" kenne ich unter der Bezeichnug "Franzose" wacko . Aber Recht hast Du trotzdem mit diesem Teil Rolling Eyes .
Jetzt komme ich ins trudeln.
Ist der "Fronzose" nicht die verstellbare Rohrzange?
Egal, du weißt schon was ich meine.
alpinator
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2004, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
@LJ
Alsooooooo,
wenn ich das richtig weiß, ist ein Franzose ein stufenlos, verstellbarer Gabelschlüssel mit Kröpfung. Ein Engländer hat keine Kröpfung und ne " T " Form, ist aber auch stufenlos verstellbar.
Hoffe das stimmt auch Razz
STefan
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2004, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das könnte so sein. Bin mir aber nicht sicher blink . Aber egal, verstanden haben wir es alle Laughing .
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0616s ][ Queries: 39 (0.0123s) ]
