Einbau der 16 er Ritzels
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Mai 2004, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Stürzefix hat folgendes geschrieben:
Jo kateem,
ungefähr so ists bei mir auch, hab aber hinten auch noch auf 48 Zähne umgebaut.
Da ich nun doch weniger Vollgas BAB fahre reicht mir diese Übersetzung auf der Strasse und ist, meiner Meinung nach, besser auf losem Untergrund.
Passte auch alles ohne die Kette zu kürzen.
48 hinten würde aber mit der Serienkette nicht passen, ist eventuell doch 45 gemeint?
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Mai 2004, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
also ich musste das Rad ausbauen - einfach lösen und nach vorne schieben reichte nicht ...
Röbu
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich Ritzel auch gerade rum und versuche die Gummiteile von alt auf neu umzubauen. Irgendwie wollen die Gummis aber nicht vom alten Ritzel runter Mad .
Wie kriegt man die Nippel raus, ohne das Gummiteil zu zerreissen ?
Oder kauft man sich besser neue Gummischeiben, die man dann auf das "nackige"Ritzel von Sommer draufmacht ? nö, oder ?
Wassermann
(dermitschwarzenFingerndieTastaturbearbeitet)
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
@wassermann
...du meinst das Kettenrad (also hinten oder) und die Gummiteile sind die Ruckdämpfer oder ???
WassermannOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo froschi,
Nö, ich mein das Ritzel. Das hat links und rechts "Gummischeiben", die durch Gumminippel am Ritzel befestigt sind.
Das neue Ritzel hat die entsprechenden Löcher für die Gumminippel - bloss ich bekomm die Gummidinger vom alten nicht runter... Sad .
Wassermann
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Sad Sad .... äähh, würde ich vielleicht mal mit´m Fön warm machen ?? Oder das ganze in eine Laugenlösung (Spüli + Wasser) legen. Ansonsten fällt mir auch nix ein
StürzefixOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 357
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry,
45 Zähne hinten wäre richtig gewesen, da hat der Rainer gut aufgepasst und ich geschlafen.
Wie kann ich das wieder gut machen??
Stürzefix
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : So, 9. Mai 2004, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Wassermann
da kannst Du lange probieren ... Lass die einfach weg - soweit ich weiss, sind die eh nur zur Geräuschreduzierung. Ich hab' das Ritzel sozusagen 'roh' eingebaut - wie alle anderen auch und es funzt perfekt ...
Kannst ja mal den Suchknecht bemühen - da gab's schon mal was dazu ...
's Griessli
Robert
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : So, 9. Mai 2004, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
richtig - das 16er ritzel wird ohen gummiblöcke eingebaut - die wirst du auch nicht runterkriegen - die wurden quasi draufgeschmolzen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
WassermannOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Mai 2004, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info- ich war der Verzweiflung schon nahe...
Ritzel heute morgen eingebaut (durfte ich, obwohl heute Muttertag ist..) - Probegefahren - ich grinse immer noch Smile
Schönen Sonntag
Wassermann
segelmeisterOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Mai 2004, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute versucht das Ritzel zu wechseln, beim lösen des Kuplungskolbens kam mir leider etwas Hydrauliköl entgegen. Danach habe ich die Aktion erst mal abgebrochen.
Mir ist nicht ganz klar welchen Fehler ich mache.
Ist es möglich das Ritzel ohne trennen der Kette und ohne neues Befüllen der Kuplungshydraulik zu wechseln?? Oder bin ich einfach zu blöd???
Wäre für alle Tips dankbar!! unsure wacko blink
WassermannOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Mai 2004, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Segelmeister,
zum Lösen des Kuplungskolbens hast Du doch 2 Schrauben entfernt , und dann den Kolben abgenommen, dahinter befindet sich ein schwarzes Distanzstück, welches so geformt ist, dass die Kette genug Platz hat - ebenfalls abnehmen.
Hydrauliköl tritt eigentlich nicht aus .
Der Kolben ist dicht und hängt, wenn Du Ihn abgenommen hast, ja noch an der Leitung - können beim Auseinandernehmen nur ein paar Tropfen sein - waren es jedenfalls bei meiner Kati.
Wenn der Kolben ab ist, tritt normalerweise kein Öl aus.
Dann Ritzel lösen (auf die Bremse treten hilft dabei)
Bei mir hat es ausgereicht, das Hinterrad nach vorne zu schieben. Dann hat die Kette genug Lose um das Ritzel ausbauen und das neue Ritzel einbauen zu können.
Wenn bei Dir größere Mengen Kupplungsöl austreten ist irgenwie was nicht richtig...
Eigentlich ist der Kolben dicht.
Dazu kann ich Dir dann keine weitern Tipps geben.
Läuft das Öl dann richtig wenn Du den Kupplungskolben ab hast ?
Wassermann
segelmeisterOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Mai 2004, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ware nur ein paar Tropfen Öl, hatte nur bedenken, dass mehr ausläuft.
Werde es morgen nach der großen Flensburger Handballparty nochmals versuchen.
Danke für deinen Tip.
segelmeisterOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. Mai 2004, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist geschaft und es ist fantastisch. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Danke für eure Tips!!!!
WassermannOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2004, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
[QUOTE]Werde es morgen nach der großen Flensburger Handballparty nochmals versuchen.
Auf die Meisterschaft habe ich seit 20 Jahren gewartet - endlich geschafft -Glückwunsch nach Flensburg Very Happy Very Happy .
Hast Du das Ritzel vor oder nach der Meisterschaftsfeier eingebaut ? Vielleicht solltest Du die Schrauben nochmal kontrollieren - von wegen Meisterschaftsflens und so.....
Wassermann
Seite 2 von 3
[ Time: 0.2136s ][ Queries: 28 (0.1403s) ]
