1-Sekunden-Aussetzer
dunes01Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2004
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2008, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Tach,
habe im moment die gleichen aussetzer...
bei sind sie immer begleitet von einem dumpfen "schmatzer" aus dem auspuff.
drum glaub ich nicht, dass es die benzinpumpe ist.
meistens passiert es bei kleinen bodenunebenheiten.
werd mal die batteriekabel und den seitenständerschalter prüfen.
schau mer mal....
gute grüße, dunes01
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2008, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Falls der Tacho dabei abenteuerliche Werte anzeigt (30,258,12,186,219,34,...) könnte es auch eine defekte Batterie sein. So hat bei mir mal eine ihr Ableben angekündigt.
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 0:56    Titel: Antworten mit Zitat
also Benzinpumpe geht nicht - ich hab doch Unterdruck - Batterie ?
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Alle elektrischen Fehler wie Seitenständer, Batterie ... schließe ich aus.
Davon wären beide Zylinder betroffen und dann würde sie leistungsmäßig richtig "einknicken". Das ist jedoch nicht der Fall.
Rutschende Kupplung, obwohl nicht bei Vollast oder kurz nach dem Kuppeln? Kann eigentlich auch nicht sein.
Defekte Benzinpumpe, die immer wieder nach 1 Sek. einsetzt? Unwahrscheinlich.
Repariere erst mal die Wasserpumpenwellendichtung. Teile sind bestellt. Mich würd´s nicht wundern, wenn´s dann weg ist.
Perseus
dunes01Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Aug 2008, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
also bei mir gibt es da schon ein "einknicken" -
gestern hätt es mich bei mir in der ausfahrt beinahe aufs maul gelegt deswegen... dry
ist schon etwas blöd, wenn man schnell noch vor nem auto um die ecke will und anstatt richtig vorwärts ist kurz mal die leistung weg blink
gute grüße,
dunes01
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Aug 2008, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Do, 21. Aug 2008, 21:44 hat folgendes geschrieben:
Muss ja nicht 1 Sek sein, im Schwimmergehäuse ist ja auch noch was.....
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Aug 2008, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Fr, 22. Aug 2008, 22:48 hat folgendes geschrieben:
Defekte Benzinpumpe, die immer wieder nach 1 Sek. einsetzt, nachdem das Schwimmergehäuse leer ist? Unwahrscheinlich. Wink
Perseus
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 26. Aug 2008, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Schau noch mal, dass die Batterie ordentlich angeschlossen ist. Dann Seitenständerschalter checken UND Kupplungsschalter checken. Die beiden bilden ein System.
Dann natürlich Hauptsicherung und alles was drumrumliegt da unten.
Eins davon wirds wahrscheinlich sein ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
dunes01Offline
BeitragVerfasst am : Do, 28. Aug 2008, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen!
hab gestern die Batterie gecheckt und siehe da: der Plus-pol war nicht richtig fest angeschlossen dry
Danach war alles wieder gut! Getestet einmal rund um den Bodensee Very Happy
gute grüße, dunes01
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 14. Sep 2008, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wasserpumpenwellendichtung repariert.
Und die Aussetzer sind weg!
Der "Ölschaum" aus der Wasser-Öl-Emulsion wird über die Motorentlüftung in den Luftfilterkasten abgesaugt. Der Entlüftungsschlauch war beim Öffnen des Luftfilterkastens zu ca. 30% mit diesem "Schleim" belegt. Einzelne Stücke davon werden dann in den Vergaser des vorderen Zylindes gesaugt. Und schon haben wir den "Aussetzer". blink
Wer sich unsicher ist, ob die WPWD defekt ist, kann sich ja mal den Belüftungsschlauch ansehen.
Ich habe den Schlauch von beiden Enden aus (Schlauch ist durch ein Ventil? unterbrochen) mit einem Stück Draht und daran befestigtem Stoffteil gereinigt.
Perseus
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Sep 2008, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ So, 14. Sep 2008, 18:20 hat folgendes geschrieben:
Hört sich plausibel an Smile Demnach schmeckt er LC8 die Emulsion nicht
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
[ Time: 0.2582s ][ Queries: 28 (0.1627s) ]
