Gammelnde Schrauben...
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja aber bitte nur den Mittelstrahl Very Happy
Nein Spaß beiseite, jede Schraube die ich montiere versehe ich mit einem Pinselstrich handelsüblichem hellem Fett es sei denn die Schraube
wird mit Schraubensicherung eingebaut.
Bis dann
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Schön ist auch eine weiße Montagepaste, z.B. OKS 250, guckst Du: http://www.oks-germany.com/products/details/show_pastes.php3?idx=7
Verhindert gerade bei VA-Verschraubungen das Fressen, kann man bei Bremsen und am Auspuff nehmen.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
flops @ Mo, 5. Nov 2007, 13:56 hat folgendes geschrieben:
Meine ist ein Garagenfahrzeug und hat noch NIE Salz gesehen und
wird (bei deutlicher Verschmutzung Wink ) auch mal gewaschen.
Besonders geärgert haben mich die Schrauben am Auspufftopf
und die Schrauben, die die Soziusrasten und den Gepäckträger halten.
Alle vergammelt! Und die rostigen Auspuffschrauben muss jeder haben
(behaupte ich). Die paar 100 Grad auf Dauer hält der Billigmist definitiv
nicht aus...
(Übrigens meine ich mit "vergammelt" keine Rostflecken auf dem Schraubenkopf,
sondern Rost in den Gewindegängen, der ein Aufdrehen
nur mit brutaler Kraft - bis hin zum Abdrehen - ermöglicht)
flops
Edelstahlschrauben am Auspufftopf würden nach einer Weile genauso gammeln. Die Korrosionsfestigkeit von Edelstahl verändert sich nach Einwirkung von hohen Temperturen.
Hab mal austenitischen Edelstahl ( 1.4301 ) der im Normalfall über 240h ohne Rotrost in der Salzsprühkammer überlebt nach einer 4 -stündigen Temperaturelagerung bei 350°C in die Salzsprühkammer gelegt. Hatte nach weniger als 72h Rotrostflecken.
Im Abgasbereich gibt es kein wirklich probates Mittel gegen Rotrost.
Auf Dauer geht da alles flöten.
Gruß.
Goran
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 6. Nov 2007, 18:49 hat folgendes geschrieben:
Deshalb ist Dein Mopped so rostig, Du hast es "MARKIERT"! Und wech...
Meine rostet nicht, hab schließlich ne S wub
Bei den Senkkopf Schrauben kann man auch den Kopf und die oberen Gewindegänge (die am Kopf) einfetten, Schraubensicherung funktioniert dann immer noch und Wasser kommt nicht in den Gewindegang. dry
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Nov 2007, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Di, 6. Nov 2007, 22:06 hat folgendes geschrieben:
AAAAAAH , ein Mann der Praxis Laughing !
exGS80Offline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 163
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Nov 2007, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Am Auspufftopf habe ich Edelstahlschrauben "verbaut" bin jetzt gespannt, wie lange das hält. Den KTM-Schrauben kann man an der Stelle ja beim Zerfallen zuschauen. Einmal war schon Ausbohren der Schrauben fällig.
Was ich nicht verstehe, ist, warum der Kettenspanner in der Schwinge immer festgeht.
exGS80
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Dagegen hilft EINFETTEN!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
exGS80 @ Sa, 10. Nov 2007, 21:07 hat folgendes geschrieben:
Was ich nicht verstehe, ist, warum der Kettenspanner in der Schwinge immer festgeht. exGS80
Weil es da immer Wasser in der Schwinge hat, Schradt hat das mal beschrieben,
wie und wo man die zwangsentwässerung bohrt (ca. sehr weit hinten)
exGS80Offline
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Nov 2007, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi @ So, 11. Nov 2007, 11:51 hat folgendes geschrieben:
Die Teile waren beim Eibauen gut eingefetten worden.
Wie häufig baust Du denn das Hinterrad aus, um die Teile einzufetten? ;-)
exGS80
BeitragVerfasst am : So, 25. Nov 2007, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Welches Fett nimmst Du?
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Nov 2007, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
exGS80 @ Sa, 24. Nov 2007, 18:31 hat folgendes geschrieben:
exGS80
Extra ausgebaut wird gar nichts, hab immer nur beim Kette nachspannen oder reifenwechsel (im dem Fall der Mechaniker) normales Maschinenfett angebracht!
Allerdings gilt für mein Mopped bei Salz auf der Straße sleep .
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : So, 25. Nov 2007, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Mit zwei Felgensätzen, so alle 2-6 Wochen Wink Dauert ja nur 15 min.
Grüße Lucky_666
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2007, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
ich sprühe das Moped nach dem Waschen mit Korrosionsschutzwachs(S100) ein, da gammelt dann nichts mehr und es ist auch egal wenn man es mal 2 Monate nicht putzt...
[ Time: 0.0445s ][ Queries: 30 (0.0032s) ]
