Sammelbestellung Seitenständerumbausatz/Kickstand Relocation
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Herrenreiter fahren alle tiefe Fußrasten. Auch Ollo. Wenn ich es nicht selbst so gesehen hätte......... Wink
LC 8 Go!!!
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
mimoto @ Mi, 24. Feb 2010, 19:10 hat folgendes geschrieben:
So ich hab ihn auch dran.
Problemchen war der Killschalter aber lest selber: http://www.mikemoto.de/New2in1/Motorraddaten/Adventure_990_Sst.htm
Scheibenkleister wacko Endlich sind die Temperaturen auf dem Niveau, dass ich im Carport schrauben kann (jaja, ich weiß, bin ein Weichei) und dann diese Nachricht. Wollte nämlich auch einfach mal das Kabel verlängern und fertich!
Hatten alle Anderen auch dieses Problem oder hat jemand noch ´ne andere Lösung gefunden??? unsure
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
mimotoOffline
Anmeldungsdatum: 24.11.2009
Beiträge insgesamt: 344
 →  45.000 km
KTM 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Do, 25. Feb 2010, 12:05 hat folgendes geschrieben:
... Wollte nämlich auch einfach mal das Kabel verlängern und fertich!
...nunja, ich verstehe ja auch nicht warum das bei mir nicht funktioniert
hat, logisch ist es eben nicht das die 10 cm eventuell den Widerstand
so verändern das der Schalter nicht mehr geht - ich vermute eher das ich
da Bockmist gemacht habe aber weiß einfach nicht was für einen Vogel
ich da abgeschossen habe. wacko
Michael
|Reiseforum|
mimotoOffline
 →  45.000 km
KTM 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ Do, 25. Feb 2010, 11:33 hat folgendes geschrieben:
Herrenreiter fahren alle tiefe Fußrasten. ...
Dann könntest Du recht haben... Rolling Eyes
Michael
|Reiseforum|
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Da irrst du aber gewaltig, du stehst jetzt erst recht mit ganzer Ferse auf dem Schrottigen Drecksteil. Der Ständer kann kaum beschissener dranmontiert sein wie mit dem Adapter.
Doch kann er!!!Direkt am Motorgehäuse is noch beschissener.
Und um mit der Ferse drauf zustehen, muß man schon Klumpfüße wie Quasimodo haben oder halt Fußrasten für Leute mit Höhenangst! Laughing
Mimoto:
Wnn ichs richtig weiß ,is der Schalter ein Hallgeber.Das heißt (wie du schon bemerkt hast)ein Kabel hat is Masse,eins 12 V+ und eins Signal.Wenn du das prüfen willst,geht das am besten mit nem Oszi.Eine der 12v+ führenden Leitungen gegen Masse prüfen.Wenns ein Hallgeber ist ,muß auf einer der 2 Leitungen bei Seitenständerbewegung ein Rechtecksignal kommen.
Martini
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
nicht alle
Grüße Lucky_666
mimotoOffline
 →  45.000 km
KTM 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
martini @ Do, 25. Feb 2010, 12:52 hat folgendes geschrieben:
...Das heißt (wie du schon bemerkt hast)ein Kabel hat is Masse,eins 12 V+ und eins Signal...
Martini
Das mit dem Hallgeber stimmt wohl, auch wenn ich es nicht verstehe.
Die beiden + Kabel haben jeweils nur 6V (!?) gemessen zum Massekabel wie auch zwecks Gegenprüfung zum Rahmen.
Die Lösung die ich jetzt erstmals habe reicht mir. Sollte jemand den
gleichen Weg gehen wie ich (verlängern Kabel) und bei dem funzt es
dann, werde ich wohl einen 2ten Anlauf nehmen, noch denke ich
hab ich misst gebaut und hoffe auf den wahren Könner hier
im Forum. Very Happy
Michael
|Reiseforum|
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Spannungsversorgung vom Steuergerät kommt,sind auch 6V als Versorgungsspannung möglich,ändert nix an der Funktionsweise.
Martini
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Apr 2010, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Mo, 8. Feb 2010, 15:00 hat folgendes geschrieben:
,,,,,,@ Turbo: Mich stört der dicke Schraubenkopf auch. Aber hier gibt´s Abhilfe: http://vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDes ....... 506&t=0&ds=0 &js=-1&ssid=77&seller=www_bikehardest_de&category=101887&bv=msie&caz.html für "nur" gut 10 Teuro/Stk. Sad Was anderes passendes hab ich bei Iih Bääh nicht gefunden Sad
Titan!? gruebel 8.8er VA würde mir vollkommen reichen. Da muss ich wohl mal zum Eisenwahrenfachmarkt...
@ Alpenfan,
also ne´ passende Linsenkopfschraube M10x1,25 10.9 bekommt man so nicht zu kaufen, es sei denn Du nimmst sie tonnenweise ab Laughing Laughing
Aber nimm doch einfach eine M12x1,5x30 10.9, drehe oder lass Dir die Schraube abdrehen und ein Gewinde M10x1,25 draufschneiden.... dann sieht das so oder so ähnlich aus....
 Dateigröße:  220.55 KB
 Angeschaut:  604 mal
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Turbo,
wäre auch noch ne Idee.
Aber mein Plan A: In Köln (wo ich ja nun leider lede Woche hin "darf" soll´s einen Händler geben, der auch solch besonderen Maße führt. Da haben mich zumindest schon zwei andere Eisenwarenverkäufer daruf hingewiesen. Nur macht der Laden immer schon um 16.00h zu. Na mal sehen, irgendwann passt´s und ich werde da mal nachfragen.
Mein Plan C wäre, eindach die Bohrung an dem SSB etwas zu senken und dann die originale Schraube zu verwenden.
Oder eben Plan B und obigen Link drücken...
fRank
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ So, 18. Apr 2010, 20:56 hat folgendes geschrieben:
Hallo Turbo,
Zu Plan A: Viel Glück - ich hatte schon bei einigen meiner Geschäftslieferanten nachgehakt > Nada
Zu Plan: Ich persönlich würde für diese Verwendung keine VA-Schraube verwenden.....
Zu Plan C: Die Schraube wird dennoch um die Materialstärke des KickStandBraces zu kurz werden....
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2010, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mo, 19. Apr 2010, 0:50 hat folgendes geschrieben:
Ist auch ´ne Titan-Schraube. Lt. Verkäufer soll die sogar die Festigkeit der 10.8er Schraube übertreffen.
fRank
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Sep 2010, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hat zufällig noch einer so ein Drum über? Rolling Eyes
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Sep 2010, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Erledigt Cool
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Sep 2010, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
High Atze,
kannst du vielleicht noch so eine schöne Schraube (ISK, Linsenkopf) wie auf dem Bild vom Turbo besorgen ? Das Sechskantteil passt nicht so recht....
Edit:
Turbo ! Thema damit erledigt Smile
Seite 8 von 9
[ Time: 0.3076s ][ Queries: 56 (0.2007s) ]
