Der Englaender Sahararider
Anmeldungsdatum: 08.07.2004 Beiträge insgesamt: 1096 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 112.000 km
Verfasst am : Di, 10. Okt 2006, 20:57 Titel: Sicherungskasten |
Problem: Komplettes Licht ausgefallen. Sicherungskasten geoeffnet und Plastikummantelung der Lichtsicherung war komplett mit dem Sicherungskasten verschmolzen, hat dann auch die linke Sicherung (Zuendung) beeintraechtigt. Stege zwischen den Sicherungen rechts und links beschaedigt.
Kein Erdungsproblem sondern vibrierende Sicherung im Kasten die ein Wiederstand erzeugte der zum Schelzen der Plastikummantelung der Sicherung fuehrte und letzendlich zum Schmelzen des Metalteils der Sicherung. Befestigung des Sicherungskastens ist nicht optimal geloest!
Sicherungskasten gibt es nicht als Ersatzteil sondern nur mit Kabelbaum!
Repaeratur erfolgte NICHT auf Garantie bei KTM England obwohl sie noch ca 9 Monate hat!
Bin STINKESAUER auf KTM!
Reparaturkosten £85 ist ca Euro 130
KM Stand ca 50000
Habe leider keine Fotos.
Irgendwer aehnliches erlebt? _________________ Gruss von der Insel |
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 5:27 Titel: |
So einen Sicherungs-Kasten erhälst beim Autoelektriker (Boschcenter etc).
Müsste in einer Stunde gewechselt sein.
Peter _________________ Peter |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 9:05 Titel: |
Bei mir sitzen die Sicherungen fest. Da wackelt nichts. Verstehe nicht ganz, weshalb das nicht ein Garantiefall sein soll, oder hast du nicht maßhaltige, oder zu starke Sicherungen verwendet? _________________ Grüße vom
http://schradt.net |
www.RACETRONICS.de Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 08.05.2004 Beiträge insgesamt: 235
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 9:19 Titel: |
Bei mir ging eines schönen Tages das Licht nicht mehr, beim Überprüfen der Sicherung mußte ich feststellen das die defekte Sicherung den Sicherungskasten böse verschmolzen hat, Garantie-Antrag habe ich noch nicht gestellt, bin gerade am Sammeln damit es sich lohnt...... _________________ Grüße aus Berlin,
Marco |
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 11:20 Titel: |
| www.RACETRONICS.de @ Mi, 11. Okt 2006, 10:19 hat folgendes geschrieben: | | Bei mir ging eines schönen Tages das Licht nicht mehr, beim Überprüfen der Sicherung mußte ich feststellen das die defekte Sicherung den Sicherungskasten böse verschmolzen hat, Garantie-Antrag habe ich noch nicht gestellt, bin gerade am Sammeln damit es sich lohnt...... |
Du kannst auch warten bis das ganze Mopped abfackelt, (spinnst Du?)
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 16:55 Titel: |
[/quote]
Peter[/quote]
Das wäre natürlich auch eine Lösung gewesen, aber ich habe es vorgezogen den Fehler zu lokalisieren und zu beheben (Kabel durchgescheuert).
P.S. Ich spinne nicht und stricken kann ich auch nicht, aber häkeln würde ich mit ein wenig Übung noch hinbekommen.  _________________ Grüße aus Berlin,
Marco |
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 19:17 Titel: |
OK, davon steht aber nichts im vorstehenden Text
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 21:43 Titel: |
@Schradt
War wohl das erste mal das ich den offen hatte.
Noch nie ein Problem mit den Sicherungen gehabt. _________________ Gruss von der Insel |
franky01  Sponsor
Verfasst am : Do, 12. Okt 2006, 10:14 Titel: |
| Der Englaender @ Mi, 11. Okt 2006, 22:43 hat folgendes geschrieben: | @Schradt
Noch nie ein Problem mit den Sicherungen gehabt. |
dann ist absolut nicht zu verstehen , daß es kein Garantiefall sein soll _________________ "Glück Auf" aus dem schönen Westerzgebirge ! |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Do, 12. Okt 2006, 10:17 Titel: |
| franky01 @ Do, 12. Okt 2006, 11:14 hat folgendes geschrieben: | | Der Englaender @ Mi, 11. Okt 2006, 22:43 hat folgendes geschrieben: | @Schradt
dann ist absolut nicht zu verstehen , daß es kein Garantiefall sein soll |
Von Zeit zu Zeit sollte man die Sicherungen prüfen und mit Kontaktspray behandeln
PS: Engländer: War bei dir nicht 2005 die Sicherung vom Fahrlicht durchgebrannt? Oder war's das Rotschopflein... _________________ Grüße vom
advi  Moderator
Verfasst am : Do, 12. Okt 2006, 10:46 Titel: |
| Schradt @ Do, 12. Okt 2006, 11:17 hat folgendes geschrieben: |
PS: Engländer: War bei dir nicht 2005 die Sicherung vom Fahrlicht durchgebrannt? Oder war's das Rotschopflein... |
Eine war bei mir und ich glaube eine bei Rotschopflein. |
Verfasst am : Do, 12. Okt 2006, 21:58 Titel: |
@Schradt
Nee bei mir war die vodere Birne hin und die hast du gewechselt. _________________ Gruss von der Insel |
rudyonline Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 24.04.2006 Beiträge insgesamt: 12 BMW HP2 Enduro → 16.000 km
Verfasst am : So, 4. Feb 2007, 11:55 Titel: Sicherung |
Hi, ich hatte das Problem auch.
Mein Eindruck war allerdings, dass die Sicherung aufgrund von Feuchtigkeit übergangswiderstände (Kontaktprbleme) bekommen hatte. Auch bei mir war die Sicherung total verschmolzen. Der Sicherungkasten allerdings noch nicht arg so mitgenommen.
Habe da jetzt ein Auge drauf und arbeite mit Kobtaktspray.
M.E. nach ist sowohl die Elektronik als auch der Sicherungskasten zu schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Bei späteren Modellen ( ich habe ein 2003er) wurde vorne im Rahmendreick eine Plastikverkleidung verbaut. Die habe ich jetzt auch nachgerüstet, ich hoffe das bingt was. Das scheint mir eine serienmäßige Fehlplatzierung der Elektronik zu sein.
Rüdiger |
