Hella DE Xenon und Nebel-Scheinwerfer anklemmen
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 0:38    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Mi, 5. Apr 2006, 0:38 hat folgendes geschrieben:
Den micro-DE gibt es auch einzeln und für den habe ich über´n Kumpel knapp 30Eus bezahlt...
Wie montieren... na gut weil Ihr es seid lauf ich jetzt nochmal raus und mach ein paar Bilder von meinem Halteblech und den geänderten Haltern... bis gleich....
Da mich der Kofferschleifer ja eh schon paarmal angemailt hat wegen Maßen ich aber jetzt nur schnell nen Foto und kein CAD-Prog zur Hand hatte mal ein paar Bilders...
Falls es gefällt Question Könnte ich die Bohrungsmaße noch ausmessen, aber nur wenns sein muß Exclamation
Von vorne, ich weiß das Plastik ist nicht schön ausgeschnitten...
 Dateigröße:  66.26 KB
 Angeschaut:  871 mal
Halter Steuergerät, hinter Seitenverkleidung rechts
 Dateigröße:  64.21 KB
 Angeschaut:  883 mal
"Haltewinkelchen" an Instrumententräger
 Dateigröße:  34.75 KB
 Angeschaut:  836 mal
2mm Blech 70mm tief
 Dateigröße:  241.79 KB
 Angeschaut:  843 mal
240mm breit, abgewinkelte Ecken ca. 45mm hoch
 Dateigröße:  238.42 KB
 Angeschaut:  866 mal
Von unten, Halter des Xenon nach hinten versetzt
 Dateigröße:  179.43 KB
 Angeschaut:  795 mal
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 0:45    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas jetzt versuche ich schon ewig das siebte Bild anzuhängen und hab doch dauernd die Fehlermeldung überlesen... Zeit zum schlafen gehen wacko
Bohrung auf 38mm (weiß schon nicht mehr genau, scheiß Paralaxenfehler) von Befestigungsfläche versetzt
 Dateigröße:  186.23 KB
 Angeschaut:  873 mal
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Apr 2006, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
.. also habe jetzt die Hella DE Nebellampen gekauft und für 49,- innerhalb D hätte ich eine abzugeben .....
@ Kofferschleifer - leider habe ich nur 1 Halterung und die von den Nebellampen ist anders blink sorry
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Apr 2006, 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 10. Apr 2006, 19:17 hat folgendes geschrieben:
Bei mir waren die Halterungen gleich... und sind sie nach dem "Einkürzen" immer noch.
Nur die vom Xenon sitzt weiter hinten damit die beiden Lämpchen dichter zusammenrücken konnten.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2006, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt und KTM-Pilot
Bis jetzt hatte ich ebenfalls den Hella Micro DE Nebel-Scheinwerfer verbaut. Nun konnte ich günstig einen Hella Micro DE Xenon kaufen. Macht es Sinn beide zu verbauen? Mir ist klar, dass der Nebel mehr in die Breite und der Xenon für die Tiefe ist, aber ist der Nebel noch nötig? Was meint ihr?
Gruss Marco
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2006, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Beide!
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2006, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
Danke für die schnelle Antwort! Kurz und klar Very Happy
Dann mach ich mich mal ans Basteln.
Gruss Marco
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Mai 2006, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich halt ein bisschen später... aber meine Antwort ist natürlich die gleiche wie die vom Schradt Exclamation
Ich würde sie natürlich wieder schön eng nebeneinander bauen (Halter versetzt Arrow vordere und hintere Befestigungbohrungen benutzen), so kann man die Orginale "Lampenunterverkleidung" beibehalten.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Mai 2006, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort
Ich habe bereits eine separate Stromzufuhr für den Nebelscheinwerfer gelegt. Habt ihr die für den Xenon und Nebel separat gezogen oder reicht eine Leitung?
Gruss Marco
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Mai 2006, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt drauf an, wie dick deine Leitung ist Mr. Green
Ich habe eine dicke Leitung nach oben, dort nen 6-Fach Sicherungshalter, diverse Verbraucher (100W Nebelscheinwerfer, Xenon, Vergaserheizung, Griffheizung,...) und dicke Masseleitung zurück zur Batterie.
Eine 30A Sicherung weit unten ist sinnvoll (Kabelbrand, falls auf dem Weg zum Cockpit was durchscheuert...), das Ganze über Relais geschaltet.
Gesplittet: So, 7. Mai 2006, 10:06 Uhr von Schradt
Von Beitrag Hella Xenon DE Licht aus dem Forum Kauf / Verkauf
BeitragVerfasst am : So, 7. Mai 2006, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
auf Relais werde ich auf grund des Gewichtes verzichten...
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : So, 7. Mai 2006, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi zämä
Wenn ihr das Kabel mit 30A absichert, muss es mindestens 2.5 mm^2 haben, gemäss DIN sogar etwas mehr. Sonst fackelt das Kabel unter Umständen vor der Sicherung ab ohmy
Ein 100W Scheinwerfer zieht 8.5A. Um das ohne Relais zu schalten muss es schon ein ziemlich grosser Schalter sein. Ob der dann leichter ist, wag ich zu bezweifeln.
Wirklich cool ist, den Scheinwerfer mit einem Leistungstransistor zu schalten Cool
Gruss Fabi
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Mai 2006, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Habe 2x 2.5mm² Cool
Und diverse Relais, die jeweils 30A verkraften. Funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst am : So, 7. Mai 2006, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte um Nachhilfe : Wozu Relais ? und was ist nun wieder der Leistungstransistor?
FabiOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Mai 2006, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Ollo
Das Relais wird verwendet um die grosse Leistung zu schalten. Anstelle vom Schalter baust du das Relais in die Zuleitung von der Lampe ein. Mit einem kleinen Schalter kannst du dann die Spule vom Relais einschalten, was bewirkt, dass das Relais die Lampe einschaltet.
Irgendwie verstehe ich meinen Text selber nicht richtig... Ich werde morgen eine Zeichnung machen.
Vergiss das mit dem Leistungstransistor. Den könnte man anstelle vom Relais verwenden. Ist ein elektronisches Bauteil und somit weniger kaputtbar.
Gruss Fabi
Seite 1 von 6
[ Time: 0.1484s ][ Queries: 36 (0.1006s) ]
