Akrapovic
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2006, 9:25    Titel: Akrapovic Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Nachdem ich nicht wirklich schlüssige Antworten gefunden habe, hier einige gezielte Fragen an Herrschaften, die die Akras selber montiert haben:
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Demontage der Seitendeckel reicht u.daß die Akras mit 3 Schrauben am Flansch der Rohre die von den Krümmern heraufkommen angeschraubt werden? Sprich, wird der Akra nur als ESD geliefert oder sind Rohre auch noch dabei?
Hoffentlich hab ich mich nicht allzu unverständlich ausgedrückt, bin leider nur Hobbyschrauber! Danke im Voraus
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2006, 9:45    Titel: Re: Akrapovic Antworten mit Zitat
Ja, Du liegst richtig. Es werden nur die Endtöpfe getauscht.
Kuli69Offline
Anmeldungsdatum: 18.09.2004
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2006, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Wuffi
einfach die Seitendeckel abschrauben und die Originalen Tüten mit den Akras tauschen.
Der Umbau ist in 20 min durch.
PS: beiliegende Dichtungen nicht vergessen.
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jun 2006, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
gut wegen meines Gepäckträgers hab ich etwas länger gebraucht ,aber als ich die Akras gegen die Sebrings getauscht habe viel mir auf das diese keine löcher vom Bremsnippel haben - ich also gemessen und die Durchmesser sind gleich -nur der akra ist ein Stück länger -ja warum ist das bei mir nich eingestantzt - Lösung ich schaue in die Montageanleitung und siehe da ich habs falsch gemacht ... die Schellen Außen und nicht innen montiert uns siehe da nun stehen sie weiter außen und es setzt nix auf (Kamera liegt noch in der Garage ) also hab ich die akras auch wieder falsch montiert und hoffe es bleibt so ......
Abstand von 26er Kennzeichen
 Dateigröße:  47.17 KB
 Angeschaut:  628 mal
links Akra ,rechts Sebring
 Dateigröße:  54.66 KB
 Angeschaut:  672 mal
Akr gleiche Form (Schellen passen) nur 25mm länger und halb so laut!
 Dateigröße:  55.95 KB
 Angeschaut:  648 mal
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
hab ja immer auf dei Sebring geschworen ,aber meine Nachbarn freuen sich und ich muß sagen das bei den Sebrings nur obenrum mehr Leistung vorhanden ist -kann aber auch subjektiv sein ,da es nun einfach leiser ist !
deutlich der längenunterschied
 Dateigröße:  73.78 KB
 Angeschaut:  680 mal
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 8. Jun 2006, 23:03 hat folgendes geschrieben:
@Ollo mess mal bitte was du für einen Abstand von mitte -> mitte hast.
 Dateigröße:  124.65 KB
 Angeschaut:  673 mal
Marco
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
@ Ollo
Wenn das Deutsche 26cm breit ist und du von der Aussenkante 5cm bis Mitte misst macht das bei mir 36 cm mitte -> mitte blink
Wo hast du 6 cm rausgeholt? Ich habe meine Schellen auch aussen befestigt.
Foto?
Marco
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
messe morgen enau nach....
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ist euer Schild denn 26cm breit?
Marco
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
an der EXC 20*20 ... :-)
an der LC 8 20*26 ... :-( da Weicheierkennzeichen 3-10
BlackTeeOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2005
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
@AdventureMarco
kann das sein, daß der rechte Topf etwas höher hängt wie der linke ? da das bei meiner auch so ist, dachte ich erst die Teile sind falsch montiert. Oder ist das normal ?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
BlackTee @ So, 11. Jun 2006, 21:59 hat folgendes geschrieben:
@AdventureMarco
Bei mir sind sie gleich. Sieht auf dem Foto so aus weil Motorrad auf Seitenst¨nder. Habs gerade nochmal ûberprüft!
Wenn sie bei dir anders sitzen dann kann ja nur das Rahmenheck schief sein.
Marco
BlackTeeOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
@AdventureMarco
kann ich mir eigendlich nicht vorstellen. Werde mir das morgen nochmal anschauen.
BeitragVerfasst am : So, 11. Jun 2006, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
sei froh wenn rechts höher - Bremsnippel läßt grüßen
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jun 2006, 17:40    Titel: AKRA`s + Saisonkennzeichen Antworten mit Zitat
habe bei mir die Akras drauf mit dem EXC Heck.
Sieht prima aus, wie ja auch hier im Forum bei andern LC8 Treibern gesehen, habe jedoch am WE auf einer kleinen Vollgastour über die Autobahn mein Saisonkennzeichen rechts und links stark angekokelt. Auf der rechten Seite ist die 10 vom Monat Oktober nicht mehr lesbar. Könnte mal ein Bild von machen. Werde versuche das ganze wieder nachzulackieren, sonst ist der Ärger vorprogrammiert.
@Ollo, wie ist das bei Dir: Das Maß Mitte Topf bis Mitte Topf würde mich mal interessieren. Mit den Schellen werde ich mal prüfen.
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1846s ][ Queries: 30 (0.1092s) ]
