Signale vom Speed und Drehzahlgeber
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : So, 12. Feb 2006, 21:19    Titel: Signale vom Speed und Drehzahlgeber Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich habe heute die Signale vom Hallsensor und von der ECU mit dem Oszi aufgezeichnet. Eventuell interessiert das ja auch noch jemand anderen.
Der Hallsensor liefert ein Rechtecksignal von ca 0.9V low und 4.9V high. Pro Umdrehung gibt es 6 Impulse von den 6 Schrauben der Bremsscheibe. Das Signal sieht recht gut aus.
Das Signal von der ECU liefert pro Umdrehung der Motorwelle ein Signal. Das Signal ist low 0V und high ist es ca. 12.8V. Der High-Pegel vom Signal ist ziemlich unförmig. Mit einem Schmitt-Trigger sollte das aber in den Griff zu bekommen sein. Smile
Beide Signale sind gemessen mit angeschlossenem Tacho bzw. angeschlossener Drehzahlazeige.
Gruss Fabi
PS: Sorry für die schlechten Bilder. Mein Oszi kann keine Screenshots speichern und ich musste den Bildschirm abfotografieren...
Signal vom Hallsensor. Rad von Hand gedreht.
 Dateigröße:  73.63 KB
 Angeschaut:  606 mal
Signal vom Hallsensor gezoomt
 Dateigröße:  86.9 KB
 Angeschaut:  583 mal
Drehzahlsignal bei 2300 U/Min.
 Dateigröße:  62.81 KB
 Angeschaut:  577 mal
Versuchsaufbau :)
 Dateigröße:  87.14 KB
 Angeschaut:  594 mal
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Feb 2006, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das Tachosignal ist schon bekannt Very Happy
Nutze ich zur mccoi-Ansteuerung.
Siehe:
http://www.mccoi-forum.de/viewtopic.php?t=135&highlight=
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3194&highlight=
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
FabiOffline
BeitragVerfasst am : So, 12. Feb 2006, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi ktm-pilot
Da bist du ja erstaunlich genau auf dasselbe Resultat gekommen. Spricht für unsere Messungen Smile
Dass schwarz-braun Masse ist, habe ich auch vermutet. Wenn ich das Kabel nach Masse durchmesse, habe ich fast keinen Widerstand.
Hast du das Kabel auch nur ausgepiepst oder hast du den Tacho auseinander genommen?
Gruss Fabi
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Feb 2006, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi @ So, 12. Feb 2006, 22:13 hat folgendes geschrieben:
Hoi ktm-pilot
Gruss Fabi
Hallo Fabi,
What´s ausgepiepst Question
Ich habe einfach ein Stück dünnen Draht hinten in den Stecker am Tacho gesteckt.
Für den Signalausgang zum mccoi habe ich den Stecker "aufgeklappt" und ein Kabel an den Kontaktpin gelötet.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Feb 2006, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="ktm-pilot @ So, 12. Feb 2006, 23:37"]
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Feb 2006, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 12. Feb 2006, 23:37 hat folgendes geschrieben:
Mit einem Durchgangsprüfgerät testen, ob schwarz-braun und braun Kontakt haben. Wenn Durchgang ist, dann piepst das Teil, darum "ausgepiepst" Smile
Ok, ist wohl kein offizielles Wort der deutschen Rechtschreibung Wink
Gruss Fabi
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Feb 2006, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi @ Mo, 13. Feb 2006, 18:35 hat folgendes geschrieben:
Gruss Fabi
Oh da hab ich wohl am Schlauch gestanden... dachte eher an angepieckst oder so....
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 16. Feb 2006, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Pfui - Ferkel
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Feb 2006, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle32 @ Do, 16. Feb 2006, 14:31 hat folgendes geschrieben:
Pfui - Ferkel
Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Feb 2006, 3:11    Titel: Antworten mit Zitat
na wegen angepiekst halt Very Happy , vielleicht bin ja auch ich das ferkel
egal Cool
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Feb 2006, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle32 @ Fr, 17. Feb 2006, 3:11 hat folgendes geschrieben:
egal Cool
Wie das immer so ist Laughing Erst der Gedanke macht das Wort zur Sauerei Exclamation Cool
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
[ Time: 0.2923s ][ Queries: 41 (0.2324s) ]
