alpenfreund Hinterradspezi
Verfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 10:14 Titel: passt ein 45er-Kranzl (Ritzel) hi ohne Kettenverlängerung |
oder gibts auch ein 44er für die LC8? Weiss schon, dass ein 16-Ritzel vorn ähnliches bewirkt
danke af
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 10:25 Titel: |
Passt, aber wenn du nen groben Stollenreifen aufziehst, schleift der am Federbeinspritzschutz. Wenn dann noch Steine mitgenommen werden, geht der Lappen kaputt. Also besser ne 120er Kette.
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Rebhuhn  Sponsor
Verfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 10:40 Titel: |
| Schradt @ Fr, 28. Okt 2005, 10:25 hat folgendes geschrieben: | | Passt, aber wenn du nen groben Stollenreifen aufziehst, schleift der am Federbeinspritzschutz. Wenn dann noch Steine mitgenommen werden, geht der Lappen kaputt. Also besser ne 120er Kette. |
Hab ich das jetzt richtig verstanden, das a 45er auch mit
dem orig. 17er Ritzel und Kette passt.
Bei mir is mit 16er + 45er + "gelängte" Kette schon seehr knapp
(Desert).
Andy Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 01.04.2003 Beiträge insgesamt: 522
Verfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:01 Titel: |
mit 16 / 43 geht sichs bei mir gut aus.... 43 hat sich so ergeben, weil gerade nix anderes für den Excel Radsatz vorhanden war
LG
Andy
_________________ Und nicht vergessen: Zuerst stehen bleiben - Dann absteigen! |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:08 Titel: |
17/45, 118 Glieder: MT21 schleift am Federbeinschutz, hat 5mm Luft bis an die Schwinge, also auf der Autobahn wird das nicht mehr passen, so weit wird sich der Reifen durch Fliehkräfte vergrößern.
16/45, 118 Glieder: passt besser, aber Federbeinschutz nach 5tkm an/durchgescheuert
Jetzt fahr ich 17/45 mit 120 Gliedern. Passt.
Michelin Reifen sind generell größer im Durchmesser als andere. Kann schon sein, dass der Desert dann gar nicht passt mit Originalkette.
igghe Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 18.04.2005 Beiträge insgesamt: 98 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 58.000 km
Verfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:40 Titel: |
| Schradt @ Fr, 28. Okt 2005, 12:08 hat folgendes geschrieben: |
16/45, 118 Glieder: passt besser, aber Federbeinschutz nach 5tkm an/durchgescheuert |
Hab' mir mal ein Bild von Deiner HP geklaut., da ich selber keins da habe.
Hast Du Dinger da (wie auch immer die heissen) dabei gedreht gehabt, oder orginal?
75.53 KB |
661 mal |
_________________ Viele Grüße
igghe |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 11:48 Titel: |
gedreht
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 30. Okt 2005, 19:08 Titel: |
17/45 mit Scorpions und 118 Gliedern kein Problem - dann dei 13000 karoo auch kein Problem - 15000 immer noch die 1. Kette MT 21 auch ok
bei Roman 16/45 auch immer ohne Probleme mit 118 er Kette .
Schradt Site Admin
Verfasst am : So, 30. Okt 2005, 19:42 Titel: |
17/45 mit 118er Kette.
Mit der 120er hat man halt 2cm mehr Platz. Und den braucht man auch ab und zu.
17.08 KB |
3955 mal |
22.83 KB |
3955 mal |
24.78 KB |
3955 mal |
